Фазорегулятор
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    на данный момент я сам недопонимающий.
    на днях постараюсь снять в разных режимах на разных оборотах, а там вместе будем анализировать.
    dimboo likes this.
  2. dimboo
    :good:
    Хотелось бы понять - есть ли разница между работой клапана на 1.6 и 2.0 литровых.
  3. koks
    Екатеринбург
    судя по тех нотам, управление точно разное. Перепутал с другим авто... в техноте F4R и K4M вместе написаны - 12В 250Гц. а вот алгоритм работы непонятно.
    у меня нет знакомого на 2-литровом мегане, можно было бы проверить
  4. dimboo
    Во во интересен момент в описании для условий работы для к4м
    http://avtorial.ru/Renault/Renault_Megane2-40.html
    в условиях нет упоминания оборотов, в отличии от F4R. т.есть возможно клапан имеет сигнал и при меньших оборотах...
  5. koks
    Екатеринбург
    В тех.ноте вроде бы одинаково прописано все для всех моторов. Страница 17В
  6. dimboo
    Я в этих нотах уже натыкался на косяки. Да и нет описания условий работы клапанов. (или я не вижу):blush2:
    Кстати АПН 8 частично отвечает на мой вопрос по поводу
    т.е есть вероятность не герметичности
  7. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    ЦФО
    Приветствую экспертов!! Возникла следующая дилема. На днях предстоит замена ГРМ (ТО 120). Машина у меня 2008 г.в, 1.6 двигатель. Проблем с фазиком, т.е. треск и тупление при наборе оборотов не наблюдались. Расход по городу 11 литров при средней скорости 20 км/ч по показаниям бортовика (хотелось бы меньше). Расход по трассе 7.0 литров. Были некоторые проблемы с запуском при температуре -5 (заводилась не с первого раза). Думал конденсат в баке - долил спирт, но проблема один раз повторилась. Сейчас проблем с заводом нет. Слышал что фазики на машины 2008 года ставились "усиленные". Но некоторые утверждают что их настигает та же участь, что и остальные меганы с двигателем 1.6. Вопрос в том стоит менянь фазик сейчас или нет??
  8. koks
    Екатеринбург
    у меня 2006 год. недавно было ТО180. фазик остался родной, помпа тоже родная. надо смотреть по состоянию.
  9. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    ЦФО
    Вот действительно как повезет.. А фазик диагностируется при съеме??
  10. dimboo
    Вообще, подобный вопрос возникал не раз в этой теме. И Определённого ответа нет.
    Ни кто вам не даст гарантии, что треск не появится через пару - тройку тыщ. Но как уже сказал koks, он может и ещё столько же проходить. У меня, кстати, тоже 140 и родной стоит. При запусках не трещит, но стрекоток есть, уже тыщ 30 как.
    Для людей самостоятельно делающих ремонт-замену, это не проблема. Те кто на сервис ездит должны по другому к этому относится.
    Решать вам.
    --- Сообщение объединено, Apr 21, 2015 ---
    Если с ним нет проблем его не снимают. Геморно...
  11. no_name
    никак его не продиагностировать
    он же даже, если трещит, все равно работает
    косвенно если у вас есть легкое тарахтение на ХХ, это уже пошел износ фазика
    в таком случае, если есть финансовая возможность, я бы поменял
    если нет денег, то не менять
  12. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    Павел
    Всем привет,долго и упорно курил тему но так и не решил какой фазорегулятор и клапан поставить себе,подскажите идеальное сочетание цена/качество на двиг к4м760 ???Заранее всем спасибо
  13. lnv
    Тут вариантов не будет.
    Вот вроде на твой двигатель
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...lya/gazoraspredelitelniy_mehanizm/01041712/3/
    Судя по всему как обычно
    7701478505 - фазик
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...o_mehanizma_golovka_bloka_cilindrov/01006112/
    8200823650 - клапан (по ссылке номера клапанов старые, новый - как и у второй фазы)
  14. Pasha5433
    Павел
    Спасибо,посмотрю когда экзист отглючит)
    А вот интересно,новый фазорегулятор сколько проходит???так же как старый?? или как тут пишут он будет бессмертный??
  15. lnv
    Да не будет он бессмертный. Но у некоторых 140 и вроде помнится и больше ходит. Все зависит от масла, периодичности замены масла и периодической чистки клапана фазика.
  16. koks
    Екатеринбург
    как это не ходит? у меня уже 182 тыщи
    А на первое место можно поставить качество изготовления, т.к. у некоторых накрывались и в 60т., а это всего 4 ТО у дилера
  18. MANDRAGORA
    В 8м классе купил кассетный магнитофон, как потом узнал они были в продаже всего 2 года, потом сняли с производства т.к. шел сплошной брак. Мой отслужил лет 7 пока не украли из машины, но за эти 7 лет он пережил 1000 жизней, его и топили и падали на него и роняли и водкой-вином поливали , хотя возможно это и продлевало ему жизнь :russian:
  19. Gonzor
    Gonzor Только зашел
    Ты его проверял? Я на своем сопротивление замерил 7,7 Ом, согласно мануалу рено все гуд, жалко 5500 руб на ветер выкидывать!
  20. koks
    Екатеринбург
    Вот что всего лишь видно по клапану фазорегулятора
    при повороте на 20-25 градусов имеем импульс продолжительностью примерно 2 мс
    а так просто висит +12в на нем
