Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Он получается находится за двигателем если спереди смотреть?
  2. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    да, за двигателем. по высоте на уровне коробки..
    это на дизеле, а у тебя бенз, щас только увидел.но может он также и расположен
  3. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    В разделе "Электрооборудование" данного форума есть тема"Стартер.Поломки и обсуждение".
    Там всё найдете.Зачем дублировать тему?
    dimboo нравится это.
  4. Dzhagger
    Dzhagger Только зашел
    24 апр 2015
    Добрый день.Такая проблема.
    Машинка 1,6 автомат.
    Вставляю карту нажимаю кнопку старт.Раздаётся щелчок и писк из под капота.аккумулятор новый,скидываешь клемму писк пропадает,снова пробуешь-так же щелчок стартер не крутит.
    раз 10 вчера пробовал -завелась.заводил -глушил всё ок.утром пошёл сейчас заводить,опять такая же беда.В сервис катить нет возможности.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Писк от дроссельной заслонки,это нормально,у меня тоже писк идёт от неё при включении зажигания.
    Вам надо силовые контакты на стартере перетянуть,они окислились.
    абрамович нравится это.
  6. Dzhagger
    24 апр 2015
    Почитал тему,чтоб их подкрутить нужен подъёмник я так понимаю,сверху не подобраться.
  7. lnv
    В принципе вроде со стороны пассажирского колеса можно добраться, но нужно иметь длинные руки, удлинители для трещеток и гиморно. Или с ямы.
  8. dimboo
    Возможно всё. Было бы желание
  9. lnv
    Я так и знал что это легендарное сообщение щас выплывет. :smile3:
  10. dimboo
    Ну а чо велосипед изобретать?!:drinks:
  11. Dzhagger
    24 апр 2015
    посмотрел по жгуту +,который идёт к двигателю,снял передний патрубок воздуховода всасывающий,подёргал провода,и о чудо,машина ожила.А так,да только с ямы снимая защиту производить уже более серьёзные манипуляции.Спасибо всем кто ответил.
  12. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Пф с ямы серьезные манипуляции? Перелистай пару страниц я ДЕСЯТЬ раз стартер снимал без ямы и подъемника. В последний раз даже мировой рекорд поставил, уж не помню 20 чтоль минут.
    И сильно там не радуйся то что ты провода пошарохал-ржавчина осталась тебе все равно придется чистить и протягивать.
  13. Anserj
    Anserj Только зашел
    24 авг 2012
    MD
    Anserj
    Всем привет Вчера решил снять и разобрать стартер - жалоб не было но что то подсказывало что крутится он не так быстро , итог наружные фтулки разбиты их нашел а вот та что в центре не могу - точный размер не знаю так как не вытаскивал может кто знает какой размер толи 8 на 13,5 ..(стартер mitsubishi)
  14. Anserj
    Anserj Только зашел
    24 авг 2012
    MD
    Anserj
    Сам себе и отвечаю - 8 на12,5 (докавырял), говорят от стиралок что то можно подобрать (пока гильзовать металической втулкой не хотелось бы)
  15. Anserj
    Anserj Только зашел
    24 авг 2012
    MD
    Anserj
    Делема для того чтоб мой стартер работал необходимо вал на который устанавливается бендикс - 200л, передняя крышка - 300л, контактная группа 280 лей - итог 780 лей, а стартер б\у хороший 800 лей, что делать?
  16. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    ребята, стартер 8200266777D (TS10E3). проштудировав ветку выяснил, что бендикс подходит следующих производителей/номеров
    Valeo 594436
    Cargo 234231
    Zen 1064
    У всех этих трех есть аналог WAI 35254W, стоит в 3 раза меньше. решил заказать.
  17. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Вчера случилась такая проблема, что машина стала через раз заводиться, нажимаешь старт, слышен щелчок но стартер не крутит, по всем симптомам втягивающее.
    Снял сегодня стартер, разобрал втягивающее(https://www.drive2.ru/l/288230376153061687/), почистил, смазал, собрал(убил целый день), симптомы тоже самые, щелчок стартер не крутит, перемкнул контакты на втягивающем, тоже щелчки стартер не крутит.
    Вопрос такой это 100% неисправно втягивающее, или может сам стартер виноват?
  18. Evgen804
    А может это аккумулятор сдыхает!!!!
  19. demontik8484
    Молодец, на переборку втягивающего мало кто способен, я уже делал, стартер лежит дома на запас.. Теперь осиль процедуру переборки бендикса. Когда перебирал, у меня там половина пружин было переломано, нашел подходящие поставил и все, бендикс хватает намертво, недавно на даче разобрал и решил попробовать провернуть его - ничего у меня не вышло, вывод, перебрал граматно. Хочу добавить, что бендикс убить нереально, да ломаться там нечему.
  20. BullDozer
    22 июн 2009
    Ростов
    Аккумулятор уже старенький, но ещё не было симптомов не каких. Да и вчера пробовал от другой машины прикуривать результата не дало, поэтому не думаю, что это аккумулятор.
    Так а бендекс то причем, если сам стартер не крутит, если бы бендикс был бы треск. Разбирал я и сам стартер, если покрутить бендикс то он поднимается и опускается, в обратную сторону просто прокручиватся. Только пружинок я там не заметил не каких, пружинки были только на щетках.
