Вопросы по мотору к4мт760
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dima3412, 5 мар 2015.
  1. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    на впускном коллекторе в районе вроде 2ого цилиндра есть отверстие под датчик или трубку. Подскажите назначение отверстия, что туда подключается?
  2. no_name
    только это третий цилиндр
    на картинке другой двигатель, но смысл тот же
  3. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    господа, очередной вопрос. Нужна схема подключения индивидуальных катушек зажигания. Есть жгут проводов к катушкам, из жгута вроде 3 провода торчит. А куда они подключаются, напрямую к ЭБУ или к коммутатору?
  4. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    Почему 3ий? Я от ГРМ считаю, а вы от маховика?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На наших двигателях счет цилиндров идет от коробки.
    Схема подключения катушек к ЭБУ у меня есть,но к сожалению на планшете который мои дети разбили,если я смогу данные из него с помощью ноута вытянуть то скину вам до выходных.
  6. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    https://b-a.d-cd.net/8d19f62s-960.jpg
    примерно такая схема? Эта схема с сандеро 16v
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня только 812
  8. Dima3412
    Dima3412 Новичок
    21 мар 2013
    иж
    были к4м с тросиковой заслонкой, которая была бы направлена в бок, а не назад?
