Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    У мастера-диагностиста на его машине всё автоматом выбирает clip, а у меня тип предпродажной подготовки и коробку надо в ручную выбирать почему то. А потом пишет что не может подключиться к 5 блокам. Выбирали разные комплектакии - результат один :С
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    странная у тебя овальная табличка... у меня на двухлитровике фаза 2 было LM05
  3. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ты про те что в вине или про те что выше? если про те что выше то ничего странного нету. Там этих типов авто до ж..пы)
  4. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    всё же думаю что эти проблемы все из-за криво установленной сигналки :scratch_one-s_head::sad:
  5. vmedic
    4 дек 2011
    А машина случаем не с функцией свободные руки?
  6. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Неа
  7. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Что спецов по диагностики нету?
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Ну тогда единственное что приходит в голову- при установке сигналки был некоректно подключен CAN-модуль. Искать где он физически и смотреть проводку в том месте куда он врезан...
  9. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    всё. с клипом разобрались! откатились на старую версию 119 и он увидел все блоки. только вот тэн всё равно не работает. напруга не приходит на косу и релюшки не слышно после активации
    тоже самое что и у bug69: http://megane2.ru/forum/threads/ehlektricheskaja-pechka.8548/page-12#post-579318 Может кто подскажет в чём проблема??
  10. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    купил клип. установил на ноут прогу. подключаю адаптер к машине, индикаторы ISO загораются. подключаю адаптер к ноуту - индикаторы CAN не загораются. прога не видит адаптер. дома на столе подключаю адаптер к ноуту - ноут не видит его как устройство. вообще не видит. в диспетчере устройств всё чисто, никаких новых устройств и желтых вопросиков. втыкаю флэшку в разъем USB на адаптере - ноут видит новое устройство (флэшку), но не определяет его и в устройствах она не появляется. пробовал на ХР и на 7-ке 32. Всё одинаково, как описано выше.. кто-нибудь сталкивался с таким?
  11. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    вообще при подключении клипа к компу он сразу начинает искать/ставить дрова на него...
    если клип установлен заранее, то сразу находит. если клип не установлен - просит указать путь к дровам - все как обычно.
    1. проверить еще раз подключение (провода USB)
    2. попробовать на другом компе
    3. вернуть по гарантии :pardon:
  12. demontik8484
    Мужики, у кого есть клип в домашних условиях, купил все для КК для второй машины, хочу на даче заморочиться, но надо активировать функцию. Если у кого есть откликнитесь!
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    У меня ксть.
  14. demontik8484
    Пришли номерок свой в личку и где находишься, может сегодня подъеду, активируем:)
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    л.с.
  16. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    20150511_190459.jpg 20150511_190459.jpg Всем привет. Призыв помощи всем знатокам данной проблемы.Ошибка Б/К "injection fault". Коды ошибок на экране.Кто сталкивался?Жду ответа?
  17. vmedic
    4 дек 2011
    df053 Регулирование давления в топливнораспредилительной рампе
    2.def- верхний предел- запомненая
    5.def-ток большой подачи меньше минимальной величины- текущая
  18. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Спасибо огромное! это хоть что то! Вопрос это умер регулятор давления топлива?Машина заводится очень плохо как на холодную так и на горячую только одно но если снять трубку подачи топлива с ТНВД сек на 5 одеваешь ее машина с пол пинка заводится!!!
  19. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Спасибо за информацию...только вот куда копать ТНВД или регулятор давления топлива((
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Топливная делфи или сименс?
