    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если я еду на 1й, 2й или 3й передаче, нажму только на газ или уберу ногу с газа - рывков нет. Есть только один приличный толчок двигателя на подушки при нажатии на газ или сбросе газа, но это смахиваю на мягкость состава резины подушек (все подушки Sasic), т.к. когда подушки были новыми, толчки почти не чувствовал, но со временем подушки ослабли и появились толчки.
    Но что происходит с 40 гр до открытия термостата, это реально страшно. Подушки реально порвать можно. Заведу авто, прогреваю, стрелка температуры доходит до крайней левой шкалы и еду. Трогается идеально и еду 1 км на 1-2 передаче ни разу не останавливаясь. На первом светофоре трогание происходит с жуткими рывками и двигатель бьётся обо всё под капотом, стрелка тахометра не проваливается. Это точно не падение оборотов, а что-то не то в момент схватывания сцепления с диском. На 2-й передаче тоже самое. И это происходит, пока термостат не откроется (температура стрелки находится посередине), дальше рывки ослабевают и проходят навсегда до первой длительной стоянки, когда двигатель и трансмиссия остынут до 30 гр.
  2. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    подскажите пожалуйста. Стала тугая педаль. Сказали менять корзину и выжимной. Поменял. Эффект тот же. Мало того что она туго нажимается, так еще как будто её что то пихает назад. Что может быть?
  3. dimboo
    Если на ступице не заедает, остаётся только главный цилиндр.
  4. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    А как менять. В сборе? И во сколько выйдет данная процедура?
  5. dimboo
    Я не поставил диагноз! Я просто предположил! Ремонтируете авто сами?
  6. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Готовлюсь к замене сцепления, трогаться без рывков вроде научился, но хочется полного комфорта.
    1,6 пробег 75000. Прочитал почти всю ветку, записываю артикулы в excel - иначе можно запутаться:
    1. Комплект сцепления от Сценика (215-200) Valio 826479 - с корзиной точно определился. Цена - 7030,00
    2. Выжимной
    2.1. LUK 510009010 - много людей уже поставили, вроде полет нормальный. Перед установкой необходимо менять пыльник от восьмёрки и закладывать смазку. Цена 3404,00
    2.2. Sachs 3182600140 - то же самое, что и п. 2.1. Цена 3167,00
    Так как руки у меня плохо заточены, сильно напрягает доработка выжимного - обязательно что-нибудь сломаю при сборке-разборке. Поэтому склоняюсь к пункту 2.3
    2.3. Renault 306209222R. Цена - 3410,00
    Получается, что оригинальный подшипник стоит всего на 6 рублей дороже LUK. Но я не нашел подробных отзывов об этом выжимном, надо ли там менять пыльник? Может кто держал в руках? Как качество?
    При замене сцепления советуют менять сальник коленвала задний:
    3. ELRING 507822
    Вроде какие-то ещё надо сальники менять?
    Vermus нравится это.
  7. demontik8484
    Если будешь менять сам и делать все аккуратно, то больше никаких сальников не надо, если будут менять в сервисе где рено видели только на картинках, то советую туда либо не ехать, либо следить за всем процессом ремонта и заменить хотя бы сальник правого привода (по ходу автомобиля)... также, настоятельно рекомендую, перед снятием КПП, открутить датчик вкл заднего хода, его очень любят ломать и глушть болтом (а это не просто датчик, у него не одна функция, он еще отвечает за то, чтобы авто не заводился стоя на передаче)... Про замену масла думайте сами, хоть пробег и не большой, но время неумолимо уходит и каким бы синтетическим масло не было, оно стареет. Выжимной советую Лук, он стоит у меня на обоих авто и ребята по моей рекомендации тоже его ставили, пока никто злобных отзывав мне не присылал. Я пыльник на выжимной не ставил, сами сделать его из пылника рулевой тяги 8 сможете, в выжимном ломаться нечему, главное берегите трубку, во всем остальном он надежен.
  8. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Спасибо! Менять буду на "французском" сервисе (в Питере у меня три на примете: Орбита, Автофранция и Ренотек). Масло поменяю конечно, надеюсь датчик не сломают.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Народ, как можно определить, менялось ли родное сцепление? Может пломбы какие есть.
  10. lnv
    Шляпки болтов крепления кпп к двс окрашены красной краской.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо.
  12. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    У меня тоже были окрашены шляпки в красный цвет, когда менял сцепление, но не все почему-то.
    Мне кажется, что после снятия коробки краска на болтах (если их аккуратно откручивали-закручивали) останется.
    А вообще зачем нужно знать менялось сцепление или нет?
    Если никаких претензий к работе сцепления нет, то и париться нечего.
    А если претензии есть - все равно снимать коробку и менять сцепление (лучше в сборе).
  13. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Всем привет ! На днях умерло сцепление:sad: сначало сцепа слегка пробуксовывола при переключениях передач затем вообще еле в гору домой забрался повезло ещё и припоркаваться успел и се теперь вкл скорость а машина стоит на месте даже без ручника:sad: . Пробег 105000 . ну да ладно буду менять купил
    Elring 507.822 Сальник коленвала задний
    Luk510 0090 10Подшипник выжимной
    Valeo826 303Сцепление, комплект
    13-01-2945 Полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески
    менять буду сам фотоотчет сделаю:smile3:
  14. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Сцепление менял почти год назад (ставил комплект, рекомендованный demontik8484) - полет нормальный.
    Но, видимо из-за того, что долгое время ездил с перекошенным выжимным и педаль сцепления периодами становилась очень тугой, это сказалось на работе главного цилиндра сцепления.
    Педаль по-прежнему мягкая, но при выжимании и отпускании слышен щелчок и скрип, видимо из-за износа штока главного цилиндра. Звук идет именно от места расположения "поршня" на штоке.
    На процесс трогания это никак не влияет, никаких потеков тормозухи из места входа штока в главный цилиндр тоже нет. Но как-то напрягают эти щелкания и скрипы. Смазать там ничего нельзя.
    Вот подумываю заменить главный цилиндр сцепления.
    Кто-нибудь менял самостоятельно главный цилиндр сцепления?
    Что нужно снять в моторном отсеке, чтобы до него добраться?
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Узнать честный пробег и менялось ли сцепление.
  16. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Коврик салона снять,отодвинуть штатную шумку аля)и все.его нужно провернуть и он выскочит(цилиндр целиком)но его можно поменять отдельно!сам шток!там стоит пластиковая скоба буквой П ее нужно вытащить но невкоем случае не доконца иначе выбьет пятачок которым токлаеться жидкость и польет в салон!немного подвытаскиеваешь скобу вытаскиваешь шток и ставиш новый,тоже была такая проблема скрипы хрусты)поменял шток и все тишина.но для начала рекомендую снять шток с самой педали и поболтать педаль сцепления влевр и вправо если болтаеться то просто сильно сильно затяни ее там болт под торкс и гайка подлезать не очень но оно того стоит у педали должен быть минимальный ход в сторону у меня изза этого износился сам шток то место где соединяеться шток и педаль сцепления!впринцыпе чтобы случайно не соломать ушко штока можно вместе с ним пошатать и шатянуть педаль
    --- Сообщение объединено, 18 май 2015 ---
    Да и самое главное некрути сам цилиндр а то замучаешься его засовывать из салона)и для того чтобы добраться до скобы нужно снять резиновый пыльник
  17. dimboo
    Сам не делал... но совсем недавно, по-моему в "Третий Рим" смотрел там говорят что надо корпус в/фильтра сымать.
    На самом цилиндре, как уже Александр сказал, ни каких болтов, повернул, достал. Ну и, самое вкусное -прокачка.
    Точнее, если надо, могу вечером сказать!
  18. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Спасибо за дельный совет!
    Крепление штока на педаль у меня уже переделанное (стоит шайба и шпонка в предварительно просверленном отверстии), так что снять шток с педали можно быстро и легко, надо лишь вытащить шпонку.
    Педаль сцепления действительно имеет люфт влево вправо, но педаль я уже ранее снимал (для смазки) и затянут этот болт у меня от души. Убрать остатки люфта, видимо, можно только чуть стачив по длине металлическую втулку внутри педали. Подумаю над этим - стоит ли (люфт педали небольшой).
    А может снять старый шток и нанести какую-нибудь смазку на место соединения штока с пяточком, толкающим жидкость? Может хоть скрип пропадет?
    На сколько мм (приблизительно) нужно выдвинуть пластиковую скобу буквой П?
  19. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Конечно хотелось бы знать какие операции необходимо выполнить, чтоб полностью заменить главный цилиндр. Что он крепится в перегородке и снимается простым поворотом я понял. А нужно ли лезть в моторный отсек, чтоб отсоединить от него магистрали идущие к рабочему цилиндру и расширительному бачку.
  20. dimboo
    Конечно нужно. Сам цилиндр в моторный отсек достаётся. Вечером сфоткаю руководство
