Low Battery (Нет зарядки)
  1. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2015 ---
    Напряжение не мерял.время появления сообщения разное.
  2. no_name
    это может просто из-за стертых не до конца щеток
    в какой-то момент щетки нормально контактируют и заряд идет. в какой-то момент может дуга образоваться, а в какой-то момент отходят
    у меня было со стертыми щетками, загорелась лампочка, обороты поднялись
    на утро - все в порядке, ошибка ушла обороты в норме, через день опять тоже самое, завел и опять ошибка
    снимайте РР, смотрите щетки
    а если скинуть фишку с генератора. то ошибки нет, обороты в норме, только вот заряд не идет 12 вольт было на клеммах АКБ
  3. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    всем привет,не подскажите в генераторе дело или нет,вечером езжу,когда на холостых катишься свет фар тускнеет,при чем заметно так,газу даш и норм светить начинают...
    в чем может быть дело?
  4. no_name
    недостаточный уровень напряжения в сети
    1.проскальзывает ремень по каким-нибудь причинам
    2. АКБ забирает на себя все
    3. РР генератора накрылся или щетки почти стерлись
    4. посмотрите управляющую клемму на генераторе
    напряжение на клеммах АКБ посмотрите на ХХ, какое он
    у меня фары тускнеют, когда я стекло поднимаю ( на долю секунды тускнеют) и когда врубается вентилятор радиатор, тоже тускнеют на долю секунды
  5. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    ну у меня тоже на секунду тускнеют так то где то...
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    ну у меня еще время от времени загорается LOW BATTERY на дисплее,пропадает после перезапуска двигателя...
  6. no_name
    так сразу бы написали, что загорается
    щетки у вас скорее всего почти сработались
  7. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    ну LOW BATTERY то появляется уже на протяжении полу года)
    все собираюсь-собираюсь доехать в карго проверить генератор,и короче уже пол года собираюсь)
  8. maximus5300
    maximus5300 Новичок
    27 окт 2014
    максим
    Сегодня проехал без зарядки 250 км.)
  9. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    заменил наконецто РР, теперь все в норме. на старом намека на щетки уже не было :)
  10. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    круто) будем знать у самого кольца на гене с пилены в любой момент надо ждать лоу батарей((
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    что из потребителей работало?
  12. maximus5300
    maximus5300 Новичок
    27 окт 2014
    максим
    Только поворотники на обгоне и 2 раза свет включал на постах.
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2015 ---
    Подскажите пожалуйста номер Колец контактных на генератор TG11C041 , заказал вот эти кольца
    Cargo 230090 начал сомневаться ,что они установятся на мой ротор???????????
  13. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    у знакомого на дизеле (как он говорит) загорается значек акума и надпись в бортовике (я так думаю LOW BATTERY ток на французском) он заменил сперва щетки не помогло, затем новое РР не помогло, снял ротор прозвонил (он сам электрик в том числе и в авто волокет) сказал прошивает на корпус. В итоге ему сказали легче заказать новый генератор чем отдельно ротор так он и сделал, поставил и....... ХРЕН все тоже самое. В чем может быть причина где ему копать?
  14. no_name
    тут было, что поставлен новый генератор. зарядка идет, а БК пишет ошибки по АКБ
    клипом как-то прописывается генератор
    хотя я совершенно не могу понять как это происходит
    я ставил разные РР на один и тот же генератор, подключал фишку и не подключал фишку, никаких ошибок не было
    может где-то коротит в проводк фишки генератора
  15. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    выяснили причину (у знакомого), всего на всего не было хорошей массы двигатель-кузов:sarcastic:, кинули (временно) кусок сварочного кабеля и все заработало как надо.
  16. MANDRAGORA
    Так вроде у нас два провода отходят от АКБ, один на мотор второй на кузов
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    может и так но факт остается фактом пока не кинули (случайно так для проверки а вдруг...) от движка массу на кузов имели выше описанный трабл
  18. ProActiv
    ProActiv Только зашел
    29 апр 2015
    ProActiv
    Народ всем привет! Такая же фигня с ошибкой LOW BATTERY - сегодня заменил щетки на новые и толку "0". Пока ехал домой из гаража,опять вылезла ошибка! Померил напряжение на хх и во время ошибки,оно не меняется как было 14.3 так и есть! В чем может быть причина? задолбала эта ошибка выскакивать!
  19. Lokinvalt
    Lokinvalt Только зашел
    30 май 2015
    Тоже встретился с Low battery, проявлялась постепенно за несколько дней. Сначала изредка потом чаще и в итоге почти сразу после запуска двигателя. Сняли РР, от щеток практически ничего не осталось. Отвезли в ремонт стартеров и генераторов, там за 5 минут и 300 рублей поставили новые щетки валео.
  20. proworkny
    proworkny Только зашел
    2 окт 2013
    Краснодар
    Анатолий
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста решение одной задачки. После замены генератора компьютер его не видит. Никак не видит! Четвертый день танцы с бубном. Меган 2 рестайлинг 1,5 dci. Генератор Valeo TG11C069 8200772726.
    Начало истории было перед Новым годом, 31-го днем. Пищала ошибка Low battery+ключик+Stop. В сервисе выяснилось: 1. стерлись щетки; 2. выработка вала генератора. Так как дело было перед Н.Г., мне предложили заменить щетки, а остальное позже. Вобщем через 1,5 месяца запищало опять. Принял решение по замене генератора целиком, но подходящего нужно было ждать. Поставили временный с Логана 2014 г., но возникла другая проблема - комп опять начал пищать, хотя тест показывал исправную работу генератора. Правда потом, каким-то непонятным образом ошибка перестала вылетать. Весной мне заменили генератор, поставили подходящий с Лагуны 2 и спустя около 1,5 месяца случилась поломка. Сначала был легкий гул в районе генератора, потом начал выделываться климат и переодически глюк на АБС. Записался в сервис на понедельник, а в воскресенье вечером на ходу поочередно отрубились климат, АБС, руль и тормозить пришлось ручником(ошибки вылетали все кроме значка аккумулятора)... Тестер показал, что гена не дает ток. В сервисе перекинули уже третий генератор, но комп по прежнему при отключении фишки или без ремня не выдает ошибку! Уже протестили весь фарш, но даже с навешанными посторонними картоприемником, ЭБУ, подкапотным блоком и т.д. ситуация не меняется. Пересмотрели все предохранители, все блоки... ПОМОГИТЕ, кто понимает!!!
