  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А у меня он постоянно горячий. А нижний чуть тёплый. Значит все же термостат умер. Металлический корпус только с разборок можно достать?
  2. dimboo
    После ночной стоянки запускаем двигатель. Ждём. Периодически проверяя патрубок и смотрим на стрелку. Руками сразу почувствуете нагрев.
    Нижний - после охлаждения, так что он холодней верхнего. Его можно и не счупать.
    Скорей всего -Да. Смысла нет искать в магазинах. Там ломаться не чему, так что какой смысл покупать новый.
    Да и (мне кажется) их и нет новых. Могу заблуждаться. На мотор хог закажите.
    IvanMurom нравится это.
  3. demontik8484
    Купить можно на разборах не только меганов, но и логана, сандеро, лагуны... Поранит это что то вроде листа бумаги со специальеой пропиткой. Прикладывается термостат и вырезается прокладка, в 100 раз надежней чем готовая стальная и обойдется в 3 копейки
    А на Ларгусе и жигулях не такой же стоит
  5. demontik8484
    Только если на них К4М стоит... Но про них точно не знаю
    Да вроде похож
    http://lada-largus.narod.ru/kat/0021.html
    там и остальные запчасти подойдут, надо только цену узнать, все таки вроде Лада
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    сайт ЕвроАвто.рф там много их, а прокладку сам руби из паранита
  8. demontik8484
    Похож, ларгусы видел и лазил по ним немного, но ни одного не попадалось с мотором К4М... Хотя чего на него смотреть, у меня на Мегане 1 такой стоял, безупречный мотор, живучий при должном уходе.
  9. garigo
    garigo Только зашел
    18 авг 2013
  10. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    я по моему когда смотрел оригинальный по экзисту-на ларгус цена была раза в 2 выше чем на рено) помню оч удивился и дважды обрадовался что у меня не таз. Или... дай бог памяти так про стартер было :scratch_one-s_head:Но суть одна :yahoo:
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Gates
    TH40289G1
    Термостат c прокладкой
    товарищи, ставил кто себе такой термостат? Есть отзывы по его качеству и работе?
  12. dimboo
    Иван, нахуа на:blush2::pardon:вам этот пластик.
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...mostata_clio_ii_megane_ii_scenic_ii_377214826
    поставил и забыл, прокладки- шмакладки, тпотёки-шматёки...:drinks:
  13. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    +10500
    Задолбал меня этот пластиковый корпус то сопливит подтянешь не сопливит патом опять сопливит и герметик с новой прокладкой не на долго помог (годик продержался). Приобрел себе такой же корпус только на ЕвроАвто.рф купил к нему датчик Вернет вырубил сам прокладку из паранита термоэлемент вытащу из старого. Одной болячкой будет меньше:ok:
  14. garigo
    garigo Только зашел
    18 авг 2013
    Блин, да что вы за люди!? Неужели трудно подсказать что за течь и как её устранить?!
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Что за человек? А тебе трудно 30 страниц осилить? И номера тут есть и нюансы и за и против пластикового и металлического и соображающие (на мой скромный взгляд люди) от пластика отказываются тем более апосля придумки demontik8484а не покупать эту дорогую алюминиевую прокладку а использовать паронит. Тут все расписано-описано и фоток полно я по моему тоже выкладывал. Капец у тебя или прокладке или корпус повело. И мне совсем не нравится то что вверх у тя сопатит в масло заглядывал не на эмульсии ездиешь? И имей с собой что то типа не знаю пластиковой карточки-ибо у тебя там коррозия которую чем то металлическим счищать не пойдет-блок закоцаешь. В знак благодарности можешь прислать колбасы вашей обалденной :mosking:
  16. Ksenon
    Ksenon Новичок
    21 сен 2014
  17. demontik8484
    Ставил на авто 3 люмяшный термостата, два себе и парню, на все трех элементах были такого рода потертости, однако я на своих авто катаю уже пол года, а парняга месяц, проблем с температурой не было, стрелка как вкопанная на 3 деление. Другое дело, когда проблемы внутри самого элемента. Я переходил с пластика на люмчшку, т.к температура плавала, на второй машине уплотнительное кольцо разрушилось, гонялся большой круг постоянно, у парня масло в тосол побежало.
  18. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Заменил себе корпус термостата на разборной алюминиевый, в него купил термостат GATES TH23383G1 - 83 градуса, т.к. у меня АКПП, через месяцев 5 увидел, что стрелка температуры иногда сильно опускается. Это происходит даже в жару. Думаю, что клинит термостат в открытом положении.
    Подскажите, пожалуйста, какой марки лучше и надежнее взять термостат? На 83 градуса выбор не очень. Думаю поставить 89 градусов. Критично ли это???
  19. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Я поставил себе Асам на 89, но при проверках в движении температура держится 79-82, только в пробках поднимается выше 90, сам думаю менять или не стоит, у меня механика.
  20. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Прежде чем грешить на термостат нужно убедиться , что термодатчик правильно показывает. Очень часто бывает стрелка плавает , а на самом деле контакты в разъеме зеленые.....
