Умер сигнал. Альтернатива штатному клаксону.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lehis, 28 дек 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    ну дак в моторном отсеке летом температура явно выше даже чем 30 градусов, какие же провода подходят? Смотрел по таблицы подбора проводов там пр температуру ничего нет, и для токов 10-15 А подходят провода около 2,5мм2
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот по ссылке две таблицы. Вторая таблица для автомобильных проводов с учётом температуры.
    На 2.5 квадрата можно пустить 40-45 ампер.
    хотя 15 тоже можно:-D
    Добавлено через 9 минут
    Вот, может кому полезно будет.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
  4. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Брал провода 0,75 мм, проложил в гофре, все лето без проблем.
    Однозначно!
  5. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Не сравнивал с волговским, но на качество звука не жалуюсь.
  6. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    На вкус и цвет... как говориться.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    установил сигналы от Газ-2410. Через реле, которое спрятал в блоке предохранителей под капотом. Звуком доволен. Хотя из машины с закрытыми окнами вроде как не особо.
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Снаружи достаточно громко.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    да, открыл окна. Нормально по ерунде лучше теперь не сигналить:)
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Штатным сигналишь - вроде как жалуешься:(. А волговским - конкретно возмущаешься хамским поведением на дороге:aggressive:
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    *OK*
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    ну уж лучше волговским, а то как то сигналил штатным одной даме посреди дороге, так и пришлось выйти из машины и попросить отъехать)))
  13. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Господа, подскажите что случилось с сигналом ? Перечитал всю тему, но здесь только волговские сигналы и их установку обсуждают... При нажатии на клаксон идет какой-то нехороший скрипящий- звук из колонок (как будто что-то замыкает) который пропорционален уровню громкости на магнитоле. При выключении магнитолы все в порядке ! Обратил внимание только сегодня, после того как тонировали задние двери (с разборкой). Что проверить ? Куда копать ? Могли ли тонировщики что-то нахимичить с колонками в задних дверях ? Всем спасибо !
    Опытным путем было установлено, что во всем виноват Ятур, поэтому переношу сообщение в соответствую тему !
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня тоже ятур, но проблем с сигналом нет
  15. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    У меня с гудком такая проблема: на заведённом двигателе клаксон работает, на заглушеном начинает гудеть и затыкается, хоть обнажимайся! Аккум в порядке и недавно дозаряжен умной зарядкой Bosch C7. В чём проблема, в самом гудке? Как я понял он однотональный (стоит "улитка" с завода, фаза1, 2005 г.в.)? Купил уже двухтональный от Волги, в ближайшее время буду устанавливать по выложенным тут и на соседнем форуме инструкциям, скорее всего через реле для перестраховки..
  16. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Поставил вчера напрямую (хотя купил всё, чтобы через реле сделать, дудой пользуюсь крайне редко, пока решил так оставить) Волговские дуды, крепил их на уголок, купленный в Мирлене (20 на 3, отпилил до 16 на 3 как рекомендуют, левую "ножку" подогнул, чтобы от радиатора на большем расстоянии одна из дуд была, вторая, за знаком Рено которая, и так по середине оказывается и далеко от него). Плюс и минус как я вонял вообще без разницы, дудит во всех вариациях. Не скажу что стало дудеть сильно громче, но благородность в звуке явно появилась после родной. Кто-то писал, что лучше родной пред на 20А поменять, вот думаю нужно ли?
    P.S.: на сигнализации Старлайн сделано по первому доп каналу, чтобы сигнал секунды 2 дудел (на расстоянии чтобы кого-нибудь отогнать от машины например таким образом). Родная дуда только на заведённой в последнее время стала правильно работать, на заглушенной оч редко, в основном начинала дудеть и затыкалась сразу. Волговские дуды с доп канала вообще молчат (релюха слышу в торпеде щёлкает), Из-за чего может такое быть?
  17. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Заменил штатный сигнал. Hella 3AG 003 399-801. Сначала дома собрал весь узел на планке ( крепление аккумулятора от газели что ли). В гараже подключил два проводка + (к клеме аккумулятора) и - (к силовому несущему элементу бампера). Крепление от штатного+ добавил ещё пластинку. В штатном пришлось рассверлить отверстие с 6мм до 8мм.
    Дудит нормально, не громко не тихо. И не стоит всех морок, денег, времени:)
    [​IMG][​IMG]
  18. линар87
    линар87 Новичок
    12 июн 2013
    ульяновск
    линар87
    подскажите пожалуйста как мне воздушку китайскую подключить,с релюшкой?
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Сегодня стоял (на заглушенном) решил пофафакать и..... точно такая же беда. На заведенном все норм.
    Кто вкурсе что за дела может релюха сдохла? До этого не пробовал и не обращал внимания и не замечал гудел ли сигнал на заглушенном или нет
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Что такова ни у кого не было и ни кто не знает о такой проблеме?!
