Дроссельная заслонка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DreaD, 9 июл 2007.
  1. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Не ужели никто не знает?
  2. dimasik80
    dimasik80 Только зашел
    18 окт 2014
    dimasik80
    рено меган 2 1,6движок подскажите что делать после чистки дросельной заслонки,при запуске обороты становятся на 900 и падают до 750. А до чистки были гдето 1100-1200 и падали до 750...
  3. demontik8484
    Если открутил россель и снял с него фишку, надо ехать к сервисменам, чтобы те откалибровали работу заслонки. А то так и будешь мучиться, само оно не излечится
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на двух своих меганах мыл НИКУДА не ездил!сразу после заводки может немного изменится обороты на быстро всё станет на свои места !можно включить зажигание и подождать с минуту затем выключить зажигание и пробовать заводить -должно стать в норму.дело не в фишке а втом что изменился зазор в заслонке после мойки и смесь стало другой.
  5. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    После промывки заслонки само собой всё стало нормально работать, ...
  6. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Не парься
  7. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Полностью согласен с семыкин александр. После сборки и подключения фишки к дроссельному узлу включаю зажигание без заводки авто(включил передачу,нажал на тормоз,нажал на старт,либо без нажатий на педали нажать кнопку старт и удерживать до включения зажигания).Подождал 5-10 сек. выключил зажигание,нажав на старт и потом уже завожу.Проблем никогда не было,никаким калибровками не пользовался,не парьте голову,по каждой мелочи ездить к сервисменам.получается клему с аккума скинул и надо сразу ехать в сервис-чушь полная.
  8. dimboo
    Снимал и ставил заслонку раз 5-6 и если бы не было этой темы даже бы и не задумывался про каклибровки какие то... Просто поставил фишку, шланг, трубку запустил мотор и поехал. С холостыми всё норм.:wink3:
    Может от года выпуска машины зависит....:blush2:
  9. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    меган 2 1 фаза
    Думал дроссельная заслонка. НО...
    В последнее время с двиглом что-то странное - Когда запускаю двигатель может долго крутить а потом с трудом завестись. Или когда запускаю - сделает один оборот а потом клин. Даже компьютер сбрасывается, как будто аккум снимал.
    Но сегодня вечером попытался завести двигатель и опять этот клин. Но при этом всё электричество потухло. Никаких реакций, просто тишина. Отсоединил аккум, снова подключил. Ток идет но при повторной попытке завести двигатель просто всё тухнет и тишина. Потом вообще все пропало.
    Я разобрал блок предохранителей под капотом, проверил все предохранители. Снял, комп под капотом. Глянул визуально контакты - вроде всё в норме.
    Но после того как собрал, двигатель резко набирает обороты и они без конца очень часто прыгают. При нажатии на педаль тормоза всё успокаивается, но на педаль газа никак не реагирует. И горит check injection.
    При этом багажник не открывался. Я посмотрел предохранители в салон и 3 оплавились. Заменил. Багажник открывается, двигатель всё так же не работает.
    Сгонял к сервисменам - комп под замену.
    --- Сообщение объединено, 4 май 2015 ---
    А может датчик дроссельной заслонки?
  10. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    где то писали что можно и самому настройки дросселя настроить
    Если у Вас, после чистки дроссельной заслонки, возникнут проблемы с плавающими или высокими оборотами ХХ, то необходимо будет произвести калибровку.
    Делается она следующим образом:
    Вставляем ключ-карту, педали не трогаем. Нажимаем на кнопку «Старт-Стоп» и удерживаем ее около 10 секунд. Затем кнопку отпускаем и вынимаем карту. Ждем когда замигает лампа иммобилайзера. Все, блок управления внес корректировки в параметры холостого хода автоматически. Заводим автомобиль.
  11. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я вот не снимал ДЗ. А такие проблемы
  12. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    У вас так получилось? Говоря по другу надо включить зажигание и вынуть карту. Лично у меня после проделывания данной процедуры лампа иммобилайзера ни когда не начинала мигать поскольку как я понимаю зажигание включено. фаза 1 возможно поэтому что то не так.
    ps кто нибудь разбирал дроссельную заслонку с той стороны где плассмасой закрыто? Там по идее этот датчик положения дз находиться. Есть смысл туда лесть не хочеться что нибудь сломать но возможно там уже что то сломано.
  13. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    у меня была похожая проблема машину заводили и оставляли работать на холостом. много раз
    где то тут на форуме видел такие же симптомы поишите
  14. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    и еще вот что интерестно стало
    4. Режим отслеживания положения педали.
    В случае утраты информации о давлении во впускном коллекторе степень открытия дроссельной заслонки прямо пропорциональна положению педали акселератора
    интересно как понять прямо пропорционально положению педали? если я до педали чуть дотрагиваюсь а она дает сразу 3тыс оборотов это наверно не прямо пропорционально? :crazy:
  15. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Я промывал ДЗ керосином и кисточкой, потом произвел описанную процедуру и проблем у меня не было, кроме как ччек загорался, но я об этом писал в соответствующей теме
  16. suomi
    Собираюсь почистить заслонку. Говорят при снятии дроссельного узла необходимо менять резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра. Кто нибудь менял? Есть номерочки?
    Если оно не дубовое, что вряд ли на вашей машине, вытащите его и подложите что нибудь толщиной пару мм. Кольцо не округлой формы, а плоское высотой 5-6 мм
    8200236731
    suomi нравится это.
  18. suomi
    Спасибо.
    Игорь_33 нравится это.
  19. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Напишу здесь (если что админ перенесет куда нужно). Что думаете про "MD тюнинг" дроссельной заслонки, на ютубе полно уже видосов, паходу реально работает и на механическом и на электронном дросселе! Возможно уже есть среди нас кто попробовал
  20. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Привет Соклубники!
    Мой опыт чистки ДЗ. За 247060 км. пробега в первый раз. Скопилось много г-ща, хоть картошку сажай. Подвигло к чистке утренняя остановка двигателя после пуска, вообщем симптомы, как у всех.
    Умный человек с оф. рено подсказал несколько обязательных!!!! хитростей при чистке. 1 Обязательно снимать клемму минусовую, 2 Чистить строго в положении, когда блок управления ДЗ, (черная, которая прикреплена непосредственно к Блоку дроссельной заслонки) находилась в верхней точке, чтобы моющая жидкость не попала во внутрь, там есть канальца. Если туда жидкость попадет, то все хана, никакие адаптации не помогут, только замена.
    Выполнил все в точности, как указал выше.
    Итог, никакой калибровки (адаптации) не потребовалось, запустилось, как у новенькой, сразу после запуска обороты 1000 через 2 сек. установились на 700 на ХХ, как приклеенные. Обороты не плавают. Бодрость появилась во время движения.
