Замена ГРМ
  1. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    ну а если серьезно,то Еврорегламент замены ГРМ = 120тыс.км.....вот интересно у них там другая планета что-ли? с другим составом воздуха,атмосферного давления,среднегодовой температуры???? не спорю что в экстремальных условиях климатического пояса следует уменьшить интервал замены.но в среднем поясе России....еврорегламент вполне применим. они просто РФ считают единым белым пятном от Мурманска до Сочи у нас для них всё едино. да и вообще маркетинг дело такое...
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2015 ---
    всё тоже самое. маркетинг, штука серьёзная.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    1) В Европе нет морозов до -40 и жары до +50. В России это всё есть, любое резинотехническое изделие таких перепадов не выдержит. У меня лично после морозов в -20 на порвались пыльники рулевых тяг и осыпалась жидкокристаллический дисплей, но это не на Рено было.
    2) В России скорей всего забивают на гарантийное ТО и ездят до последнего, видимо сделали запас ГРМ побольше.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у нас на юге тожет нет жары +50 . да иморозов тожет -40 небывает ! а что в москве -40 бывает? а застовляют менять на 60 000км.был рено safrane2 с мотором 2,5л.с. заменил ремни и помпу через 120 000км как было указано в книге! ничего не текло и не порвалось! в 1997 году видимо посчитали что ресурс грм достаточный чтоб пробег был 120 000км.
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ну почему же тогда у ларгуса с таким же К4М, замена через 120 т.км. Ездит по всей России и ничего.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Россия - не только Москва и Питер, но и Урал, Сибирь, Кубань, юг, Кавказ, Крайний Север, Дальний Восток. В северных регионах Урала спокойно до -50 ночью будет. На Кубани в станицах и посёлках было -22 этой зимой и 2 года тому назад. В Краснодаре и других городах чуть теплее будет. Летом в тени спокойно до +42 доходило, не говоря уж, если автомобиль стоит на стоянке под солнцем.
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да урал и сибирь я понимаю что там жосткие условия но там и ренох ОЧЕНЬ мало,а юг и центральная полоса вполне умеренный климат! и замена на 60 т. неоправданно!
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если я был бы изготовителем и зная, что клиенты никогда не будут соблюдать регламент и во избежание разрушения конструкции по их вине и боясь за репутацию производителя, делал бы скрытый запас, лишь бы дольше продержался. Насчёт Сафрана и Ларгуса, уж не знаю, стараюсь не заморачиваться, а то поседеть можно. Но у Ларгуса нет фазорегулятора. А у Сафрана есть фазик ?
    Рычаг Patron, на его упаковке написано, что гарантия 20000 или 25000 км, а постукивать он уже начал через 12000 км. Меньше, чем заявлено, прошёл.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у сафрана мотор volvo-5 целиндров 170 кобыл(у вольво была турбина -за 200л.с. а у рено без турбины! но моторы одни и теже.фазика небыло.кстати стойки прошли(300 000км потекла только одна задняя:good:)к двигателю НЕПРИКОСАЛИСЬ!!! и масло не брал
    ауди 100 .рядом нестояла!!!ШИКАРНАЯ И ДОБРОТНАЯ МАШИНА! но редкая и дорогая в обслуживании,ну и старая конечно2000г последняя.:pardon:добавлю -разгон за 9 сек и 230 из него выдавливал!на трассе крейсер .коворящий комп,раздельный климат!!!сейчас скину фотку мерса токого года для ПРИКОЛА!скажем для сравнения:crazy:
    как говорится ПОЧУВСТВУЙ разницу!:dash1:
    IvanMurom и zaxar777 нравится это.
  9. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мда....по сравнению с мерсом салон на голову круче! :good:Ну только куда ж деться от стереотипов - " Рено га...но " . Меня вон вообще друганы, в шутку, подкалывают типа - " Пиз....а на капоте " :don-t_mention:
  10. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    лучше пись...а бод носом ! чем кольца в жо...е:crazy:
  11. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    +100500:good:
  12. demontik8484
    Мужики, чет подзабыл, при замене грм у нас валы как должны располагаться, малым полугругом вверх или вниз?
  13. lnv
    Прорези должны быть ниже середины.
    demontik8484 нравится это.
  14. dimboo
    http://megane2.ru/forum/attachments/polozhenie-r-v-png.8052/
  15. demontik8484
    Спасибки ребят, а то меня что то переклинило, весь остальной процесс отточен уже:)
  16. demontik8484
    Доводилось мне раз прокатиться на таком автомобиле, очень понравился, салон был не в лучшем состоянии, но камфорт, тишина в салоне меня поразили... (в то время я еще катал на 2104, потому сами понимаете:), для меня шумка показалась просто немыслемой )
  17. lnv
    А у меня пока каша в голове, как выставить фазы. Поставить так, чтобы после проворотов прорези горизонтально стояли.
  18. dimboo
    А в чём трудность? Если прорези уходят "от линии" после 2 или 6 проворотов значит с зубьями ошиблись.
  19. lnv
    В смысле, с зубьями? До меня уже туды лазили, пластина не вставала. После этого я менял грм, затягивал болт коленвала с помощью тормоза и 5-й передачи. Лучше с помощью отвертки и маховика. Все равно прорези чуть ушли. Пластина ровно 5мм толщина.
  20. lnv
    У меня есть оригинальная приспособа для стопорения р-в. Фазик менял, шестерни откручивал. Все выставил, все-равно чуть сдвинуты. Придется фазы регулировать. Вот обдумываю последовательность потихоньку.
