Чистка дроссельной заслонки - отчет, обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Лёха, 31 июл 2007.
  1. no_name
    что же они забывают, что холодильник находится вне действия негативных факторов ( высокая температура, перепады температуры, постоянна вибрация и ударные нагрузки, действие агрессивных сред)
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Одно слово-лентяи.Кстати,а почему нельзя просто дозаправить?Неужели Обязательно перезаправлять?
  3. no_name
    а откуда вы узнаете, сколько в системе хладагента?
  4. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Давление померять..разве нет?
  5. no_name
    нет, давление может быть в норме и при абсолютно пустом контуре и даже кондей запустится
    антон188 нравится это.
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вот блин чего не знал,того не знал:fool::read:
  7. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ну это вы загнули. Вряд ли при пустом запустится.:nea:
  8. no_name
    если в самом контуре совсем пусто из-за утечки, давление нечем создать будет, то конечно - не запустится
    если там что-то есть (не обязательно хладагент, может там пары масла болтаются), то чем жарче за бортом, тем выше давление, то может и запуститься
    а при пустом контуре, даже с утечкой если создать давление, кондей запускается
    я так приезжал с неработающим кондеем, подключили к стенду, подняли давление, проверили, кондей запускается ( не холодит конечно). какой-то умник зачем-то выкрутил хитрый винтик в "распределителе" ( не мегане) и весь газ ушел. закрутили обратно
    после этого уже вакуумировали систему и заправляли
  9. Медвед
    Это я знаю. То что давление и является ключевым для запуска системы, я согласен. Дырявую систему в расчет не берем. Сомневаюсь я, что без хладагента вообще, там создастся нужное давление для запуска. Если кому не жалко пары тыщ, выпустите хладагент через ниппель, что б вообще не пшикало и попробовать запустить.
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    На служебной не запускается точно,нипель не пшикает(вернее сооооооовсем чуть-чуть),что говорит о герметичности.Так уже 2 года.Не заправляют кондюки начальнички-денег жалко.
  11. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Заслонку надо адаптировать клипом это точно. Сам лично проехал около 1000км толку нет холостой не одекватный, короче заказал себе клип.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может у вас неконтролируемый подсос воздуха?
  13. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    холостой нормализовался после 2 тыщ, были просто повышенные обороты, не плавали. если плавают, то скорее всего подсос
  14. Sergei80
    19 окт 2014
    Как понять не контролируемый подсос воздуха???
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не герметичные соединения,заслонка у нас с сервоприводом и она посредством датчиков контролирует необходимый обьем воздуха,подсос воздуха збивает ее с толку от сюда и плавающие обороты на ХХ.
  16. Sergei80
    19 окт 2014
    Конечно исключать нельзя подсос. но я с вами не согласен так как симптомы и обороты поведения движка полносью идентичны с нераз описанными другими счастливчиками после чистки заслонки. да и если воздух перекрывать тачка сразу глохнет.
  17. lnv
    Описываю симптомы после чистки ДЗ без съема.
    При утренней заводке после возрастания оборотов до ~1100 они падают до 700 и начинают туда - сюда болтаться вокруг 700, ниже, выше. Циклически. Это происходит до тех пор пока не нажмешь педаль газа.
    Лечение: сбросил адаптации (читай откалибровал заслонку).
  18. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Подскажите, в чём причина:
    Кажый день утром завожу - обороты около 1100, 3-5 сек. и падают до 500-600. Газанёшь - опять 1100 и дальше уже нормально прогревается. Потом весь день заводится сразу , хоть холодная, хоть горячая.
    Дроссель промывал, калибровал. Может токое быть из-за верхнего лямбды ?
  19. lnv
    Из-за лямбды не может быть. Так после заводки лямбда какое-то время не участвует в регулировке смеси.
    Дроссель как калибровали?
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2015 ---
    И когда, после чего это началось?
  20. no_name
    а фишку с генератора не сдернули случайно? хотя маловероятно конечно
    от лямбды это точно не будет
