Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так может колодки в супорте вибрируют?
  2. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    и так фигачит? реально похоже как АБСка срабатывает или ШРУС хрустит...
  3. nana_rge
    12 июл 2013
    вообще замечательно...
    фазик затарахтел (не завелась с 1го раза) и загорелось сообщение "replace card battery" - замена батарейки не помогла... :)
  4. nana_rge
    12 июл 2013
    ну фазик вроде на ровной поверхности молчит :)
    replace card battery решилось кратковременным нажатием трёх кнопок на карте.
    Тормозные колодки заказал...
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
  6. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Нужно проверять систему ABS и датчики. Была похожая проблема, но не на Рено. Датчик переднего колеса справа перестал давать показания и ABS всегда включался при любом торможении, т.к. видел разные показания с датчиков и всячески пытался регулировать торможение.
    А при ремонте ходовой запросто отломить датчик ABS или неправильно там кольцо поставили. Вариантов масса.
  7. nana_rge
    12 июл 2013
    Спасибо за советы. На приборке ошибок АБС нет, пойду подключу КЛИП...
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    проверь рычаг! я подтягивал (треск при трогании и торможении но не такой как от втулок, а металлический)задний сайлентблок. и скрип пропал.
  9. лёшик
    лёшик Новичок
    16 сен 2009
    Россия
    попробуй проверить передние тормозные диски и колодки. при большом износе и выработке люфты колодок вызывают вызывают пластмассовый треск
  10. nana_rge
    12 июл 2013
    Как ни странно, но на СТО приговорили все 4 сайлентблока рычагов и стойки подрамника.
    Диски - да, изношены, колодки Optimal стоят (достались с машиной), прошли 15 т.км. Диагноза по ним пока нет.
  11. лёшик
    лёшик Новичок
    16 сен 2009
    Россия
    если получиться устранить хруст отпишись пожалуйста о причинах. хочется понять что от чего. я у себя ничего не нашел. а есть что то подобное. напрягает очень.
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Кстати заодно проверь состояние опор двигателя, может им пипец и движка болтается при начале движения.
  13. nana_rge
    12 июл 2013
    был в отпуске :)))
    отвык от машины, все так непривычно и треска вроде бы нет :)))
    Движка сильно болтается при трогании, но опоры визуальны не рваные.
  14. nana_rge
    12 июл 2013
    Докладываю:
    заменили сайлентблоки в рычагах, сайлентблоки подрамника (взял по наводке Игоря67 вот такие 05710 METALCAUCHO).
    Результат: тишина полная по сравнению :)
    только опять стойку стаба разбило....
  15. lnv
    Так все-таки что это было? Сайлент рычага. У меня сейчас с правой стороны либо на кочках иногда либо при крене при повороте направо стук как будто что-то болтается массивное в подвеске. Единственное на что грешу задний сайлент рычага.
  16. nana_rge
    12 июл 2013
    у меня звуки были, что когда я на подъемник заезжал - мастер "перекрестился" :)
    поменяли все сразу (см. выше), сайлентблоки, которые поменьше в рычагах (хз передние или задние) еще более-менее,
    остальные в хлам.
  17. no_name
    посмотрите нижнюю опору двигателя, у меня тут были как раз странные звуки на мегане при торможении и трогание,
    особенно странный звук был при резком трогание на неровностях, щелчок-стук
    сразу подумал про нижнюю опору, хорошо было заметно по рычагу, при резком сбросе газа он качался. поехал на СТО, подтвердилось.
    опора была надорванная
  18. nana_rge
    12 июл 2013
    опора Sasic поменяна год назад, еще вроде живая, но какая-то сопливая уже :)
    я выше отписался, что стуки прошли, если что ;)
  19. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    4 фев 2015
    rom4uk85
    добрый вечер всем!чисто так теоретически может скрипеть пружинки на фланце где соединяется штаны с трубой?пробег 110 думаю первый хозяин туда не залезал(просто поменено вместо можно.втулки стала аж 2раза почти подряд лазить задолбало )
  20. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Такая беда форумчане, поменял стойки (fenox, купил их ещё год назад, но так и не поменял до сих дней, тогда мне сказали нормальные , Белоруссь, в магазине, но друзья сейчас говорят уг полное) и так же поменял опорники trw, до замены не было ни скрипа из под оттуда, но вот после замены, езжу будто старый, деревянный корабль, третищ что то жутко, и не знаю что, вывешивал машину, без нагрузки ничего не трещит, как только встаю на колёса, трындец начинается, и по моим ощущения только слева хрустит...как думаете что может быть, опорник или стойка?! Скрип идёт даже когда рулём не кручу, просто на неровностях..в салон отдаёт так, аж ухи вянут...:wacko:
