Что случилось с резиной?
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем phaeton-f01, 11 июн 2015.
  1. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    Всем приветы, 2 года назад была куплена резина, китай, местами колеса не менял...съето заднее левое колесо, одно!!! Склоняюсь думать, что заводской брак, вот собственно вопрос: может ли быть что-то с машиной? Куплена новая резина, а ставить страшно..
    Костепундер53 нравится это.
  3. lnv
    Может сайлентблок умер почти?
  4. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    В начале мая был на диагностике было все ок,да и зиму не жрало, кажется. пока в подвеску не капал, хочу собрать предположения или опыт других облодателей меганов...
    Иногда бывает резина не проваренная, но это было в СССР
  6. no_name
    это потому что Китай,
    не нормальное производство бренда в Китае, а именно Китай
    где-то как-то сэкономили на технологии, где-то нарушили. контроля такого нет
    вот и результат
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Писали что может балка искривиться,даже без серьезных ям.
    На развал схождении давно были?
    Хоть зад у нас и не регулируеться,но углы(или градусы) компьютер покажет.
  9. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    да при чем тут резина, проверьте развал.
    а заодно закручена ли крышка бензобака :dance3:
  11. demontik8484
    Такая же беда, но не на столько критично как у тебя, а может и вовсе все у меня нормально - понять не могу... Вообщем дело было так, сгонял на море 3500 км туда/обратно, заметил, что заднее правое колесо подъедено самую малость, офигел конечно, но значение не придал и доездил лето... Пришла зима, поставил зимку, всю зиму прокатал вообще никакого износа...
    Однако читав всякие темы, интересовали меня пружины и почему после 2 сход-развалов, руль все равно чуть подвернутый по прямой, наткнулся на такой пост - что неправильная установка пружин, может способствовать износу резины и не правильной траектории движения авто... и как бы это смешно не звучало, когда я начал крутить пружины, руль у меня реально выпрямился. Так же там было описано и то, что сломаный виток может способствовать износу резины именно с внешней стороны и гнутая балка и т.д
  12. MANDRAGORA
    До этого их трогали или родная установка?
    В балке разве нет углубления для витка?
  13. demontik8484
    Когда я разбирал, не видел никакого углубления для витка, разве что в самой резиновой проставке... а так крути их как хочешь...
  14. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    ну, например покажет что есть отклонение, потом уж смотреть балку и пружины?
    --- Сообщение объединено, 11 июн 2015 ---
    очень сильно на это надеюсь...
    кстати, кажется тоже руль чуть в лево, но почему тогда не ест правое колесо? ближайшее время попробую проехать за своей машиной, может и вправду боком бежит....в одной теме человек писал, что поворотом пружины можно регулировать развал сзади.
    И как сейчас стоят пружины, нижний конец витка в какую сторону и оба зеркально или нет?
    Просто помню по Ауди - VW задние пружины правая и левая ставятся одинаково, нижний виток вперед-влево-под 45
  16. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    обрезал на двух меганах задние пружины и износа никакого небыло!значит причина не в пружинах.
  17. rossonery
    rossonery Новичок
    8 май 2014
    Самара
    Стас
    Нужно сразу было "перед-зад" эту сторону поменять, как только точно понял, что резину стало "жрать".Тогда бы точно узнал резина это или нарушение геометрии задней балки. На крайний случай сделай это сейчас, три хороших шины это как мне кажется ни туда не сюда...Или уж две, или уж четыре)Если жрать не будет другое колесо, то можно докупить такой же китай (но наверное уже на авось, может попадется нормальная).И будет у тебя 4 китая хороших, и новый комплект другой резины))
  18. demontik8484
    И
    Имея второе авто и накурившись форума, подкручивал обе пружины в течение недели, пружины стоят симметрично, не зеркалка, торцы нижних витков смотрять в правую сторону, но не четко перпендикулярно продольной оси авто, а немного подкручены. Возможно это параноя ктото скажет, но данные манипуляции сделали то что мне было нужно, авто едет ровно... А резину я как лето одел, так и поглядываю на нее...
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    а сбоку глянуть..по арке не будет видно?
    Вряд ли паранойя, на Ауди ведь положено ставить в одну сторону и под 45 гр. вперед, но правда в левую сторону. Завтра на даче посмотрю как у меня с завода стоят.
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2015 ---
    Крутились просто на вывешенной или еще что то делалось?
  21. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    я тоже уже про это подумал, выберу из 3 оставшихся колес самое плохое и поставлю на это место, а вперед поставлю новые и буду смотреть...
