Заглох на ходу. не заводится. поцокивает. двигатель k4m.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AntonioBareyro, 13 июн 2015.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Согласен с dimboo 100%. Как бы поступил я:
    1.Так как был треск, я бы глянул ГРМ, на соответствие меток.
    2. Замерил бы компрессию, если по меткам все хорошо.
    3. Если все норм., датчик колена, ну и т.д.
    Спрошу здесь: мог ли провернуться шкив коленчатого вала, если он без шпонки, из-за недостаточной затяжки или из-за того, что ставился старый болт шкива (мог поплыть)?
  2. dimboo
    Отвечу здесь:haha:
    Запросто мог. Где то выкладывал фото своего провёрнутого шкива.
  3. meh
    22 июн 2011
    "Спрошу здесь", я написал, чтобы автора не расстраивать сразу, но теперь уж, что (видел я провернутый шкив, не только РЕНО без шпонки ставит).
    Скажу так, надо вскрывать и смотреть. Вместо свечи длинную штангу для определения ВМТ (если у автора приспособ нет), заглушки выудить, колодку заднюю от ВАЗика в прорези воткнуть.
  4. dimboo
    :haha:
    Первый, первый, я второй! Приём!
    Так и я это больше для автора написал.
    НИССАН?!
    :good:
    Проверено? подходит?
    Просто, думаю, если проворот всё таки имел место, колодка на этапе диагностики и не понадобится...:scratch_one-s_head:
  5. meh
    22 июн 2011
    Форд фокус2.
    Колодка, по моему, от девятки моей старой валялась, использовал, когда менял первый раз на своем мегаше, приблуды для замены ГРМ не было.
    В том то и дело, у него сперва тянуть хуже стало.
    А так получается, что у него сперва на 1 зуб перескочило - он ехал, потом на 2 зуба - хуже тянуло, потом на 3 и удар по клапанам. Рено конечно интересная машина, но не настолько что бы как вариатор, плавно ремень перескакивал. Да и опять все это было на 2х тысячах.
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Шпоночное соединение не передает крутящий момент, она служит лишь для взаимной ориентации вала и шкива, а соединение всегда держится за счет "затяжки".
    Если затянуто не по правилам, то никакая шпонка не спасет.
    koks нравится это.
  8. dimboo
    :secret:
    Надо было после второго перескока заднюю включить, что б обратно заскочило...
    А если серьёзно - то первое что в голову пришло это проворот ну или перескок ремня, кому как угодно.
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2015 ---
    Я думаю, meh имел ввиду шпонку на шестерне. А написал про шкив.
  9. meh
    22 июн 2011
    Спорить не хочу, но на этот счет у меня другое мнение, иначе свой шкив на шкив со шпонкой не менял бы.
    Я неплохо знаю авто и как их ремонтировать, но просто странно когда человек покупает старый меган и как вы пишите его уже много чего отремонтировал, а не знаете что у него мотор 16ти клапанный, за 3 месяца на форуме не прочитали о фазорегуляторе. :pardon:
    Я завожусь от того, что часто люди не зная, начинают доказывать ересь, основываясь на своих предположениях, да еще подкрепляя их типа мне механик так сказал.
    Я, как и все зарегистрировался на форуме когда купил машину, хотя сперва было а зачем это надо, автомобили я знаю, моторы-коробки перебирал как семечки, но почитав узнал много интересного, например я бы в жизни самостоятельно не поставил бы себе КК, так как для этого надо было бы найти спец.литературу по мегану или машину со штатным КК и сравнивать чего у меня нет, или например как установка дополнительной кости от 2хлитрового. Я убрал соплю с лобового буквально на второй день после покупки и на много проще чем это описывается на форуме потому что это делал еще в 80х на грузовых авто.
    Я предлагаю и советую то, что лучше для автомобиля, правда не всегда это дешево, но часто получаю в ответ:
    подложи под жопу газетку - на идею поставить плавную регулировку на подогрев сиденья
    заливай хорошую омывайку - на идею об установке подогрева жидкости стеклоомывателя (правда только хорошая и густеет, а с метанолом нет)
    вот и сейчас из последнего, при замене дисков и колодок советую чистить и мазать суппорт алюминиевой-медной смазкой, а один товарищ - а зачем, типа я 2 года назад покрасил крыло, а оно все равно ржавеет :pardon:
    Так что тоже без обид.
    Наверно момент затяжки со шпонкой будет меньше, но держится все равно болтом, вы же шестерню не напрессовываете с натягом, она от руки одевается, да еще и шевелится.
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Сами подумайте, от чего может сберечь маленький кусочек металла? Он просто срежется и все.
  12. meh
    22 июн 2011
    Наверно момент затяжки со шпонкой будет меньше, но держится все равно болтом, вы же шестерню не напрессовываете с натягом, она от руки одевается, да еще и шевелится.[/QUOTE]
    Для меня шпонка, как предохранитель. Если шкив на доп. оборудование провернется из-за затяжки, узнаю об этом раньше, чем шпонка шкива колена провернется, (думаю шпонка выдержит вращение 2 распредвалов).
    Что-то цитата от Мандрагоры не получилась.
    И видимо что бы в следующий раз не плясать с бубном, а заменить по меткам без всяких приспособ
    meh нравится это.
  14. dimboo
    ну я же говорю.... думает об одном, а описывает другое.
  15. meh
    22 июн 2011
  16. dimboo
    Вся путаница в терминах.
    Шестерня к/в со шпонкой или шкив к/в со шпонкой....?
    По навешали всего, язык сломаешь :dash1:
  18. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Что-то цитата от Мандрагоры не получилась.[/QUOTE]
    Тут важный момент - сильные нагрузки от ускорения/торможения двигателем
  19. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А что мешает вручную прокрутить мотор? Выставлять ВМТ в цилиндрах по очереди и надувать как говорил dimboo, правда тут пневмотестер нужен. Если результат будет "пронесло", то попробовать запустить мотор с подгазовкой, держа обороты?
  20. meh
    22 июн 2011
    Это одно и то же, я писал выше о шкиве на доп оборудование: кондей, генератор, таких шкивов со шпонкой нет.
