  1. dimboo
    Я пеной замочу, а потом компрессором продую. Вот ща думаю. вспоминаю, можно будет между радиаторами перегородку каку нибудь вставить? Чтоб второй не забить.
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    И я первый раз очканул. Видимо не хватало какого-то фактора. Я же писал, что у меня даже в том же месте не всегда такое происходит. Где-то 50/50. А мыть и продувать радиатор - это ежегодный ритуал по весне + перезаправка. Правда в следующем году придется видимо уже и радиатор менять.
    Только воздухом, водой не промыть слишком толстый, а мокрая пыль не вылетит и можно наполнитель погнуть
  4. dimboo
    Во как! Личный опыт?
    :blush2: Я же старый механик :pardon:
    Всегда радиаторы воздухом продували, т.к. водой бесполезно. Садишься на улице на низкий стульчик, ловишь ветер что б в спину дул, вкл. компрессор и потихоньку каждую соту выдуваешь, сперва вообще ничего не видно от пыли. Цементовозы приходилось 1 раз в 10 месяцев фукать, но сперва между интеркуллером и радиатором кг 2 каки вывалится.
    dimboo нравится это.
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    блин, просмотрел, уже ответили))))
  7. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Господа, помогите.
    Кондиционер работал на 4-ой скорости (примерно около часа) - ездил по городу.
    Обычно кондиционер работает 2-ой скорости, но сегодня он почему то несправлялся. Я еще подумал, надо съездить на диагностику, может фреона мало.
    Потом остановился, пошел в магазин, машина стояла на паркинге, двигатель включен, кондиционер работает.
    Возвращаюсь: в салоне запах горелой резины, на приборной панели горит надпись Low Battery и светится значок аккумулятора.
    Двигатель заглушил, открыл капот. Ремень генератора в черной маслянистой жидкости.
    Что произошло, кто может подсказать?
  8. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Хочу добавить: на включеной машине, при включении кондиционера - клинир ремень на генераторе
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Снять ремень, доехать к кондиционерщику. Скорее всего клин или подшипника или самого компрессора.Что за жидкость, вопрос? Есть тема"Без кондиционера", где расписано, как можно временно справиться без компрессора.Правда,летом жарковато будет.
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Очень приятный сюрприз от замены радиатора охлаждения двигателя. Кондиционер стал реально лучше холодить , мало того завывания фреона стали много тише.... Я всегда был в сомнениях , или мало фреона или еще чего. В жарень , только на 3 скорости вентилятор, и долгое охлаждение салона. А сейчас прохладно на второй скорости , иногда перехожу и на первую . И жена говорит , что в салоне стало холоднее. Не задумывался , но похоже продув воздуха через соты основного радиатора теперь лучше , соответственно в радиаторе кондиционера , и фреон испаряется лучше . Вот и холода добавилось . По другому не могу объяснить . На старом радиаторе охлаждения двигателя со стороны радиатора кондиционера плотный слой слежавшейся пыли , как на фильтре пылесоса.Похоже не лишним будет иногда снимать бампер и продувать или промывать и радиатор кондиционера и радиатор охлаждения двигателя , а не гадать на кофейной гуще....
  11. zahar100
    14 мар 2010
    шкив двигателя накрылся
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2015 ---
    не ездить не в коем случае - может клапана загнуть
  12. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Уже в автосервисе. Ждем когда остынет двигатель. Но никто, пока, не понимает, что за черная маслянистая жидкость, типа гудрона - на ремне.
  13. zahar100
    14 мар 2010
    ну так это резина из шкива коленвала когда он накрывается она такой становится.
  14. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Вы правы, это демпфер коленвала накрылся. Спасибо ухожу в соответствующую тему.
  15. dimboo
    :good::drinks:
    Желание прочистить радиатор крепнет с каждым жарким :wacko: днём....
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот теперь поглядел , не лишним это дело будет . Дольше радиатор снимать и ставить...Там между радиаторами , не грязь , а равномерный тонкий , плотный слой пыли , как пленка . Тянешь и она снимается. Для зимы , может быть, хуже , но для лета и для кондиционера явно лучше .
  17. dimboo
    Это при снятом радиаторе ОЖ. А если он на месте стоит, как между ними залезть?
  18. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    был сегодня на диагностике, трубка кондея под капотом ледяная, сказали какойто клапан или капиллярную трубку под замену, подскажите что это за зверь и как его заказать?
  19. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Прежде чем чистить радиатор кондея, сначала проверь его на утечки.
    Я до 2 ночи чистил его в ванне, повез проверять на СТО, а он везде сифонит. Сказали, что это нормально, т.к. это расходник на 3 года :(
  20. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    Кто ни будь менял подшипник кондея самостоятельно? И с чем я столкнусь при его замене? И номер подшипника плиз!
