Вырубилась вся электрика!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем JanP, 3 июн 2010.
  1. polarm
    polarm Только зашел
    9 сен 2010
    У меня сейчас такая же проблема: не горит свет в салоне, печка, не щелкают поворотники, аварийка, не играет радио, заперт багажник. Многие пишут что авто не заводится, но у меня с этим порядок, просто заводить нужно с выжатым сцеплением, тогда заводится. А глушиться двойным нажатием на кнопку пуска
  2. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    Была такая проблема на утро после
    мойке, оказалось, была водичка в фишках
    зеркал.
  3. polarm
    polarm Только зашел
    9 сен 2010
    а можно подробнее, где именно? у меня такая фигня наблюдалась несколько раз тоже в сильный дождь, потом все снова работало. А сейчас уже дня 2 как не работает.
  4. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    фишки в проемах дверей и снимите пластмасовые треугольники около зеркал там фишки Эл. Зеркал, я залил силиконовой смазкой, при этом проверяйте предохранитель в салоне, на сколько помню, средний слева(могу ошибаться), опять же причин много может быть, может где в зерколе косяк, но у меня было так, поэтому, как вариант, попробуйте.
  5. polarm
    polarm Только зашел
    9 сен 2010
    Спасибо, загляну завтра везде. У меня механические зеркала и без подогрева, наверное вода еще куда попала
  6. polarm
    polarm Только зашел
    9 сен 2010
    сегодня все починил, ничего не понял что было, но все заработало). Просто разобрал блок предохранителей под капотом, все проверил, почистил и порядок. Еще почистил предохранители в красной коробочке на плюсовой клемме
  7. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    Поздравляю)
  8. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Доброго дня. Подскажите по предохранителю силовому, центральному, на аккуме, для бенз. двиг. Сейчас стоит серый Cal1, какой точно надо ? Если 8200 177 919 то он пробивается как 150а-Cal1, но если на бензиновом движке идет 350а, то надо по идее 8200 177 920, он 350а, но черный и Cal2. Что за параметр Cal1-2?
    Мне пришел 8200 177 920 черный 350а. Cal2, можно его ставить на бензиновый движок?
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Цвет не знаю,но на бензинки идет 350а,на дизель 400а.
    Можете смело ставить.
  10. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Понял. Спасибо. А что значит Cal1-2?
  11. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    :help: Подскажите кто знает. Вчера на ходу заглох мой меган, полез под капот в красной коробочке перегорел 30А предохранитель. Ставлю другой тоже перегорает. В чём причина ??? Заранее спасибо
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2015 ---
    Перед этим стояла на жаре 2 дня, может что нибудь оплавилось ?
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    смотри проводку внимательно. где-то что-то перетерлось... или как у меня сервисмены кинули провод на выпускной коллектор
  13. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Спасибо, проводку к стартеру???
  14. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    У меня все видимо как у всех.пару раз все потухло,дверью хлопнешь водительской,все опять работает))).недавно пробило прокладку под гбц,отремонтировал,надо бы и попробовать дым пустить,да вот не задача,кроме центр.замков ни чего не работает.преды на АКБ целые,под капотом все проверено и зачищено,в салоне тоже самое,АКБ и года нет,доп.массу на корпус кидал,результата ноль.казалось бы за четыре года владения с помощью смекалки все проблемы решались,а сейчас руки опускаются,не знаю куда копать(.
  15. Ashvoodoo
    Ashvoodoo Только зашел
    16 ноя 2017
    AndreyKiev
    Фото для тех кто не верит в запирании панели!
    У меня та же беда, все в салоне потухло, но снаружи все работает. Заводится только выдав сцену. Глохнит- 2раза нажать кнопку. Случилось ииза плохой массы тормозов и плохого контакта печки (мотора), из-за чего точно не понятно. Но вырубали на нажатии тормоза и включений на 3или4 положение печки. Так что меняйте вовремя. Так вот- снимаемых акум, справа от его блок с предохранителя ми вынимаем отключив все разъёмы, Ищем коричневый большой 70А предохранитель, его и меняем.
    Поздравляю- вы снова в строю.
  16. dimboo
    :wacko: что ЭТО? !
    ЭТО?
    ЭТО?
    тема с ребусами и загадками в курилке!:taunt:
  17. Evgen804
    Дим это называется - сгорел предохранитель на 70 ампер!!!! Ну чего ты, не догадался что ли сразу!
  18. dimboo
    я думал это первая серия логических загадок... типа про детектива Варнике:blush2:
  19. Evgen804
    Да не, у человека эйфория, он сам поменял предохранитель на Мегане 2!!! Правда от чего сгорел не понятно, да и поменять этот пред можно не снимая акума и блока а только верхнюю крышку!
  20. dimboo
    кто не сталкивался, тот не поймёт...это медаль! минимум...:drinks:
