  1. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, кондиционер заправлял в мае 2013 года.
    В этом году стал замечать , что кондер постоянно работает на 3-4 скорости (правда у нас +37).
    Весной менял лампочки в подсветке блока управления кондиционера/печки, может не так собрал или ехать на дозаправку фреона?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Лампочки,до лампочки!)))
    А слабое охлаждение зависит от количества хладогента и чистоты радиатора кондея(бывает много грязи и пуха между радиаторами).
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, форумчане, подскажите, после выключения двигателя с работающим кондиционером из род капота слышится шипение, раньше такого не замечал, нормально ли это?
  4. vpktz
    vpktz Только зашел
    30 ноя 2014
    Кмрмлл
    Всем привет. Такая проблема на Меган 2 2007г: При включении кондиционера начинается жесткое электро потребление. И через 20 секунд работы кандея загорается лампочка аккумулятора. Так же наблюдается запах чего то женого в салоне. Что может замыкать?
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Компрессор климанул,ремень проскальзывает и горит.
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2015 ---
    Может шкиф дополнительного оборудования умер и порвался демпфер на нем.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    +1
  7. ileh
    31 май 2010
    делюсь опытом и вопрос.
    вчера заправил кондиционер, но он не включился. Сегодня за городом шел дождь, проехался по лужам и вуаля- кондиционер заработал.
    Куда копать, предполагаю разъем датчика
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Значит разьемы,электромуфты или датчика.
    Если на датчике плохой,то диагностика выявит.
  9. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    товарищи, рылся искал, что-то не найду ответ на свой вопрос, на улице нынче +30, стараюсь пользоваться климатом, но вот не нравится как работает, ощущение что уж слишком теплый воздух подает климат в салон! ставлю руку к дефлекторам, ну не замерзает она никак, воздух чуть прохладнее чем уличный, трубка под капотом действительно холодная, фильтр новый, кондишн проверен и заправлен буквально пару месяцев назад( правда смущает что заправщик сказал что 700гр фреона влезает), думал радиатор(который перед радиатором охлаждения двигателя, через решетку посмотрел- ну не забит он снаружи, визуально для своих лет чистый, кстати объясните, какую роль играет этот радиатор). к примеру машина стоит на улице на солнце, проветрил, температура 30, ставлю 19-20, и только минут через 15-20 вентилятор перестанет молотить на 3,5-4 скорости, и остается на 2,5 примерно, прошлым летом, когда утечки были и фреона было кот наплакал, казалось и то холоднее воздух подавался.. Что смотреть, куда залезть, друзья? никто случаем не замерял температуру выдаваемого воздуха спустя, к примеру, 10 минут после включения кондиционера?:scratch_one-s_head:
  11. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
  12. MANDRAGORA
    На холостых, +17, обороты вентилятора на полную, воздух с улицы.
  13. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    спасибо, замерию, отпишусь!
    Градусник специальный, для проверки кондеев, электронный, с длинным концом, вставляется в сопло на 5-6 см.
  15. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Прочитал до 20й страницы мосх вспух. Можжет кто дать номер комплекта колечек кондея?
    Эти пойдут?
  16. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Прочитал до 40й страницы. Фашисты!
    Какие колечки куда идут?
    7701208724 и 7701208148
    Апд.
    Если я все правильно понял, то согласно
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...aniya_vozduha/nasos_kondicionera/01030976/10/
    7701208148 идут на трубки, колечек в комплекте 4+4 трубок 4 по 2 колечка, вроде бы все сходится.
  17. ileh
    31 май 2010
    Снял разъемы. Визуально в порядке. Немного подогнул, попшикал вд и собрал. Пока все работает как надо
  18. Alex_Sin
    Alex_Sin Только зашел
    1 ноя 2014
    Alexey
    Доброго времени суток всем! Помогите разобраться с такой ситуацией: не холодил кондиционер, поехал на сто - заменили радиатор и датчик давления кондиционера, полностью его заправили, после этого всё стало охлаждать, вот только что когда на улице около +30, при движении по городу, периодически включается (как я предполагаю) вентилятор на повышенной скорости и при этом его работа сопровождается очень громким гулом, как в тракторе сидишь, после минутной работы он отключается, а затем через минуту опять такая же ситуация. На трассе такого нет, и когда на улице не так жарко тоже. Подскажите это нормальная работа вентилятора на повышенной скорости с таким громким звуком или нет, и что это может быть такое? Машина - меган2 фаза 2 2006 г.в. универсал, 1,9 dci.
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Радиаторы помойте!
  20. Alex_Sin
    1 ноя 2014
    Alexey
    Радиатор поставил новый только вот
