Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
    Начните с проверки лампочек, но не "на глаз" оборвался или нет волосок, а горит или нет
  2. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Заводится с выжатым тормозом,сцепу не трогал,горит ошибка,пред целый,заменил из запасов на новый все равно,стопы не горят,почистил ножом контакты крутил вертел контакта так и не пришло,сдохла земноводная?
  3. Evgen804
    Профиль не заполнен, машина какая? Без тормоза заводится, ну то есть вообще без педалей? У меня когда лягушка загнулась, тоже писал по моему на панели ошибка Electronic Fault + Service, стопы не горели! Заводилась без педалей вообще!
  4. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Меган 2 если выжать тормоз заведётся,если одно сцепление тоже,стопы не горят,ошибка горит электроникс фаулт,вообще б ез педалей не заводится.
  5. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Залип штырь в лягушке,куплен новый.
  6. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    у меня тоже была такая история перестали гореть стопы причем все. диагностика показала что нужно менять лягушку. заменил проблема осталась. думал уже снова ехать в сервис но почитав этот форум решил проверить предохранители в салоне)) один был згоревший заменил и все в норме!!а сейчас понял изза чего он сгорел . я цеплял прицеп после чего загорелся ключик и видимо перегорел пред.
  7. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Снимал весь педальный узел,т.к надо было добраться до печки.После установки узла на свое место,вылезла проблема-постоянно горят стопы и,соответственно,заводится без педали.Ничего не крутил-поставил все как было.Теперь педаль не доходит до концевика буквально 2 мм.Пойду попробую наматать изоленты,но это временно.Может кто знает-шток ваккуумника как-то регулируется или нет.Теоретически если его немного выкрутить,то проблема решится.Но он просто вращается вокруг своей оси
    На концевике сам шток регулируется, вытащите его.
  9. Ivansusanin
    Ivansusanin Только зашел
    10 июл 2015
    Подскажите пожалуйста. Просто тупик. Рено Меган 2 2005 года универсал. Недавно заметил, что не горит дополнительный стоп-сигнал (основные горят, предохранитель в норме). Снял, напрямую подключил к аккумулятору - горит. Контакты не окислены. Разрывов проводов нет. Может быть кто-то сталкивался с такой лажей.
  10. AleksBander
    AleksBander Новичок
    3 сен 2015
    Балаково
    При нажатии на педаль тормоза сгорает предохранитель. Прозвонил цепи питания - коротыша нет. Проверил все предохранительные блоки - всё сухо и нет причин для беспокойства. Вопрос. Откуда может взятся сия оказия???
    ЗЫ..Лягуха и блоки фонарей в норме. Лампы заменил.
  11. Sanek Tver
    Sanek Tver Только зашел
    26 янв 2015
    Россия, Тверская область , г. Тверь
    Sanek Tver
    Добрый день! не пробовали сделать припой на плату провода, а второй конец запитать на кузов ( например прикрутить на болт крепления фары), есть ли в этом толк? Или все итак работает без проблем. Постигла и меня такая участь...
  12. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    1.
    Стоп сигналы горят постоянно...
    Если педаль тормоза ногой "подтянуть" на себя, то стопсигнал гаснет
    Кнопка на педали тормоза имеет грибок с ножкой. Ножка с насечкой. Ее можно вытянуть на нужную длину. Проблемы нет.
    Подгорает колодка заднего фоноря... проявляется в частом мигании поворотника и тусклом горение всех ламп фоноря.
    че-то мудрить с чисткой и поджиманием контактов - временное решение.
    Припаял "шунт" (можно просверлить дырочку и прикрутить на болтик) к минусу платы фоноря провод. На конце разъем. Второй провод припоял к минусу до разъема. На конце провода разъем "мама", ее в термоусадку.
    Соединение шунта одел в гофру. Провод брал толстый вроде более 1.5 квадрат. Думаю по этой проблеме больше не полезу туда.
  13. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    постоянно горит стоп... дополню картинкой,
    Думаю яснее некуда.
    Кнопка снимается легко. Линейка не самый редкий инструмент.
  14. ivan-1674
    ivan-1674 Только зашел
    22 июл 2013
    Люберцы
    Иван
    Доброго дня, мегановоды.
    Появилась проблема с негорящими стопами, хотя дополнительный в салоне работает. Лампочки прозвонил, поменял, все рабочие. Понимаю, что можно бросить провод с салонного стопа, но хочется как было. Насколько я понимаю, предохранитель один на все стопы. Покурил все темы на форуме, проблема была, но не решена. Подскажите, что где смотреть? Спасибо.
  15. Сергей123321
    Сергей123321 Только зашел
    23 янв 2018
    Sergei122333221
  16. zaunkening
    zaunkening Новичок
    18 ноя 2013
    Россия,Муром.
    zaunkening
  17. Сергей123321
    23 янв 2018
    Sergei122333221
  18. ivan-1674
    22 июл 2013
    Люберцы
    Иван
    Проблема решена, дело в невнимательности. Проверял и поменял другие лампочки (двухнитевые снизу, вместе с габаритками) А стоп сигнал был сверху. В итоге, перегорели обе лампы, которые поменял за 20 мин.
  19. Сергей123321
    23 янв 2018
    Sergei122333221
    Добрый день. Спасибо за ответ, но у меня действительно лампочки целые.
  20. damir03
    damir03 Только зашел
    13 окт 2012
    Вологда
    Сегодня решил такую проблему.Сначала проверил ток на розетке прицепа,есть! Снял фишки на фонарях,на разъёме ток тоже есть,крайний провод какой то. Подогнул чуть лепестки,воткнул обратно и всё заработало! Меган универсал.
