  1. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Всем привет!
    Расскажу вам небольшую историю, нужна ваша помощь, что это такое и как это лечить, хотя бы предположения.
    У меня меган 2 2006 года, АКПП. Недавно ему стукнуло 180 000 пробега. Собирался ехать на ТО в течении месяца.
    А беда случилась следующая. На этой неделе после непродолжительных поездок на авто (1-2 часа) два раза когда уже подъезжал к точке прибытия начинался странный свист под капотом. При заглушении был какой-то треск, как будто что-то крутящееся в авто обо-что то билось.
    Во вторник вечером произошло следующее. Подъезжаю я уже практически к дому, из печки начинает идти странный запах (при работающем климате), то-ли как-будто подгорело, то ли это антифриз, непонятно.
    Подъезжаю, глушу машину. Думаю, заведу ещё раз, проверю пропал запах или нет. А она не заводится. Датчик температуры буквально на одно деление за гранью нормы. Открываю капот, а этот странный запах там по всему периметру.
    Думаю, ладно, остынет, проверится, отойдёт, завтра проверю. Но с тех пор она так и не заводится(((
    И педаль тормоза стала тугой, как-будто я пару недель машину не трогал. При нажатии на старт идёт какой-то тихий звук и всё.
    Записал звук, который издаётся при попытке завести авто -
    Что случилось с моей ласточкой, какие есть предположения?
    Спасибо!
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Компрессор заклинил.
  3. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    И от этого может на заводится машина? Ничего себе О_О
    Дорогой ремонт? Приблизительно
  4. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На меганы ставили иногда прошивку для мозгов с защитой от заклинивания компрессора.И если он заклинил то ЭБУ не даст команды на запуск,вам надо или к оффам или к хорошему спецу с clip в наличии.
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2015 ---
    По цене смотрите новый или б/у компрессор+диагностика clip + новый ремень доп оборудования+работа по установке.
  5. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    Понял, спасибо!
  6. zahar100
    14 мар 2010
    все с точностью до нааборот: прошивка для того чтобы при заклинивании двигатель не глох. и кроме того при заклиненном копрессоре двигатель обычно заводится а глохнет только при включении кондея, об этом рассказывали все у кого это случалось. так что я бы не делал таких скоропалительных выводов.
    bigden нравится это.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Дык может не кондей а генератор клина дал? Снять приводной ремень и покрутить шкивы кондея, генератора и натяжителя, по результатам отписывайся- будем мыслить....
  8. zahar100
    14 мар 2010
    правилльно, прицениватся к стоимости ремонта следует по результатам диагностики а не диагноза по интернету.
    SOLOMON99 нравится это.
  9. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    Какие будут ваши предположения?
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2015 ---
    Это понятно, просто может кто сталкивался с чем-то похожим, хотелось бы знать к чему готовиться.
    Это слишком сложно для меня :D
    Просто вакуума нет, весь педалью скачали.
    Ну если таких простых вещей сами сделать не можете, галстук и на сервис
    zaxar777 нравится это.
  11. zahar100
    14 мар 2010
    +1
  12. paramon278
    paramon278 Только зашел
    15 дек 2014
    Похожая проблема, авто заглохло на ходу на несколько секунд и пропало полностью электропитание потом сама завелась, опять заглохла остановился заглушил, завелась нормально пока езжу, что может быть?
  13. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Вы бенз какой пользуете? 92 или 95 В россии бывает 95 как 92 а уж 92 это 80 точно.Залился помню на тнк по самое горло, ощущения не передать словами. Терь лью Лукоил 95все гут.
  14. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Это последняя стадия фазика.резистор в разъём клапана фазика ставить и Замени сразу датчик положения распредвала,езжу так уже тысяч 35 не меньше,и полёт и расход в норме,а тяга спросите?все в норме. Резистор 100 Ом 5 ватт,меньше перегорают,ставить резистор в тот момент когда машина порхать начинает.подловите этот момент и щшастью не будет границ)))
  15. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    проблемма решена, дело оказалось в КЗ в левой стороне.
    Точнее сказать не могу, день назад начал бесится поворотник и его реле, снял заднию фару открутил массу, и тоже самое переднию с левой стороны, вынул акум, собрал все заного закрепил промазал болты, и о чудо меган ни КЗ ни проблем с заводкой.
  16. Xrono
    Xrono Новичок
    25 ноя 2014
    Вобщем если заглох при трогании (бросил сцепление например) нажимаю на кнопку, крутит движок (или тока стартер, неуверен) но не заводится, нажимаю снова на кнопку, жду секунд 10 и потом заводится.
    Когда только купил машину часто глох но и заводился с полоборота, да и просто заводишся когда раньше меньше оборотов стартер делал как мне кажется.
    В чем причина может быть?
  17. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Уважаемые форумчане нужна ваша помощь,машина после длительного простоя на солнце или пробега 50-60 км начинает себя странно вести. А конкретнее в начале плывут обороты, потом при нажатии на газ обороты не меняются машина едет накатом а потом глохнет.После остановки на 5-10 минут она опять заводиться и едет 10-15 км и опять все повторяется.В чем может быть проблема на диагностике в первый раз показало что накрывается датчик распредвала но на следующий день ни чего не показала диагностика.За ранее прошу прощения если повторил тему, злюсь и найти не могу ни чего похожего. И спасибо за помощь.
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    А топливо поступает?
    Может че с насосом.
  19. АлександрГео
    21 мар 2015
    да с топливом все хорошо
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Какая машина двигатель?
