Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да электро.
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Народ, у кого толчки. Вы когда убираете ногу с газа, на БК мгновенный расход становится на 0 литров ?
  3. lnv
    Да, только толчок до того, когда он становится 0.
  4. Пух
    Да, только не сразу (как и большинство "отображающих" приборов он инерционен, тормозной, короче:smile3:)
    А еще такая фишка. Едешь устойчиво на холостых, потом резко немного (не до упора, до упора не пробовал) на газ (не дольше 0,5 секунды) и отпустить. Реакции никакой. Если чуть дольше - сначала без реакции, потом толчок-рывок. Налицо излишняя задемпфированность (точнее задержка) электронной педали и в то же время резкий переход дроссельной заслонки в положение до которого давили педаль (без плавного нарастания) - вот толчки/рывки и получаются при сбросе/наборе газа. Но что можно делать - пока мыслей нет.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Нужно попробовать, не сталкивался с таким. Может у тебя ДЗ засрана?
  6. Пух
    Когда-то давно чистил, но на толчки не повлияло.
    И, кстати, стоя на месте (без движения) такого запаздывания нет (ну или заметно меньше).
    Все это, конечно, не последняя истина и без статистики - чисто внешние наблюдения :smile3:. Интересно, конечно, у кого как.
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Тоже болеет мой меган этим заметил что чем больше скорость тем меньше толчки ощущаються...мне кажеться что это явно не изза механических агрегатов....давайте думать варианты есть разбор под боком :) можно попробовать поставить то да сё) и так мой список что менял
    Сцепление 2 раза но на б.у
    Маховик
    Дросельная заслонка
    Катушки 12 шт
    Свечт 12 шт
    Датчик положения коленвала
    Клапан фазорегулятора 3 шт
    оба датчика на впускном коллекторе спереди и сзади
    Бензонасос + замер давления все в норме
  8. lnv
    Сань, я уже можно сказать, сэкономил всем уже. Посмотри список, что я менял. Остались только евро хрени типа катализатора и второй лямбды. Скорее всего все датчики и исполнительные механизмы в норме.
    Сейчас залил прошивку Е2, в ней поднят порог отключения топливоподачи, пока утверждать не буду, но толчков практически нет. Буду дальше наблюдать. Нужно по-крайней мере неделю поездить.
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Давай ждем результатов,у меня человек на готове меня прошить:)
    Кстати мой родной глушак валяеться в гараже без каталика он высыпался весь в заднюю банку,я на разборе взял с каталиком полностью глушак и поставил его с другой лямбдой,эфектов незаметил.
  10. lnv
    Понятно. Пока порог отключения делает свое дело. На малых оборотах, как например в пробке плавно все. Т.к. порог где-то в районе 1500. Ниже этих оборотов топливо не отключается.
    Если есть возможность, узнай кто автор прошивки.
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    краем глаза почитываю эту тему:lol: а есть возможность залить более густое масло?..например перед заменой..заодно как промывка будет:sarcastic:
  12. lnv
    Причем здесь масло? :crazy:
  13. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Можно поподробней что за прошивка и как ее залить?
  14. Пух
    О, это уже интересно. Не попортит ли прошивка что другое, можно ли этот порог изменить без полной замены прошивки?
  15. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    как попробуете..скажу:tease:
  16. lnv
    Попробывал. Дергает? Но тянет, класс. И двиг работает тише и на холостых отлично. Холостые 750. Рассказывай :)
  17. lnv
    Следующим этапом буду пробовать вставить кусок ремня в опору кпп:
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Как дела с прошивкой?
  19. lnv
    Да тоже самое. Дерг-дерг.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Так выше ты писал, что всё хорошо.
