    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Хех, чтоб не текло? Видимо колечко уплотнительное у них высохло совсем.
    Машины, чтобы в них ничего не ломалось в процессе ремонта - они закончились в 1995 году.
  2. demontik8484
    Это точно! У бати был мерседес грузовой 92 года, плохо работали тормоза, разобрали тормозной кран и какой то там распределитель, там резинки все как новые, будто их только поставили... А сейчас сажа, а не резина. На отечественном авто, это вообще беда, на иномарках еще более -менее нормально.
  3. maks1m
    maks1m Новичок
    8 июл 2015
    maks1m
    Год назад ехал из Москвы, кончился выжимной, вытекла жидкость. Пришлось 200км ехать без сцепы. Перед поломкой сцепление схватывало под самый конец. Купил комплект luk,выжимной марку не помню и коренной сальник, после замены с педалью ничего не изменилось, срабатывает под самый конец. Вот уже год езжу так, закрадываются сомнения что могли заменить только сальник и выжимной??? С другой стороны я с момента покупки проехал 130т.км, недавно брал на буксир ниву шевроле, сцепление не буксует. Разговаривал со знакомыми мастерами, сказали что может корзина такая попалась. Я бы не переживал при поломке вскрытие покажет все. На корзине выбита дата производства, но мне через неделю ехать 4000км. Вот думаю что делать.
  4. maks1m
    maks1m Новичок
    8 июл 2015
    maks1m
    С момента покупки я имею ввиду покупки машины))) Пробег я думаю родной есть доки. На момент ремонта пробег был около 200т.км. Если предположить что сцепление они не заменили, то оно не может столько работать,сейчас пробег 240т.км
  5. dimboo
    Внесу поправку.
    Вчера снял корзину с маховика и охудел - лепестки выгнуло от того что под их основание попал обломок (держатель-ограничитель) демпферной пружины. А пружина ВЫПАЛА ! и осталась внутри корзины.
  6. dimboo
    теперь уж точно :mosking: я его поставил.
  7. dimboo
    Вот как то так
    Прокачку начал делать как в мурзилке, педалью. Запарился скобу туда сюда дёргать. Идёт мутная жижа. Похоже, с выжимного какую то смазку вымывает.
    Потом взял шприц и с периодическими прокачками педалью вытянул всю муть с системы. Ещё один не приятный момент - сначала с соединения (трубка-штуцер) выжимного подкапывало при нажатии. Уж было расстроился. Подумал резинку наджабил. Взял старый выжимной, на нём проверил - держит. И пока не прокачал всю муть всё капало. И только когда пошла чистая тормозуха капать перестало.
    Но поехать всё равно не получилось...:cray:
    Стартёр..., мать его в качель.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ты говоришь, что после прокачки капало с рабочего цилиндра? Если я тебя правильно понял, то у меня тоже капало, т.к. там остатки тормозной жидкости оставались в внешнем корпусе рабочего цилиндра, там где скобы, ведь тормозуха вверх уходила в баночку при прокачке, а остальная тормозуха, которая не смогла вытечь через верхнее отверстие вытекла сама по себе снизу.
  9. dimboo
    При прокачке капало. Т.е задвигаю трубку до конца, защёлкиваю скобки, обтираю "насухо" и при надавливании педали капит по этим скобкам.
  10. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    7 июн 2015
    Василий
    Подскажите пожалуйста. Поменял сцепление, комплект валео, выжимной люк. Через пару дней педаль стала выше брать, не пожег, на цилиндрах течи нет, педаль лёгкая. В чем может быть причина?
  11. lnv
    Воздух вышел. Педаль стала выше брать. :)
  12. mezencefalon
    7 июн 2015
    Василий
    Таки почти в верху самом
  13. lnv
    Ну да, это у многих так.
  14. dimboo
    Заменил.
    Проехал 40 км. Выжим лёгкий(кто бы сомневался), всё остальное без изменений.
  15. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    скажите а у вас пропали толчки на 1 и 2 передачах или их и не было у вас до замены сцепления?
    тоже собрался сцепление менять, но бюджет сильно ограничен, ваш комплект сцепа 620311909 и выжимной 510009010 мне обойдется в 7000р. или ставить от сценика Valeo 826479 и Luk 510009010 говорят толчки пропадают, но он уже будет стоить 9 слишним т.р.
  16. lnv
    Откуда вести, что толчки на сцениковском пропадают?
  17. дмитрий27
    14 сен 2014
    нууу где то здесь в теме пробегало, или может я чего то не допонял, почему же тогда здесь много раз комплект от сценика советовали, проблема то практически у всех одна, рывки и толчки при трогании и езде на 1 и 2 передаче.
  18. demontik8484
    Ты недопонял! С данным комплекто сцепления "толчки не пропадают", пропадают рывки при трогании на 1 передаче с места, а "толчки" это скорее всего из за какой то гадкой непонятной проблемы при работе мотора, не фиксируется клипом, не определяется ни на слух, ни на глаз, ни на ощупь....
  19. дмитрий27
    14 сен 2014
    возможно и не допонял, у меня похоже целый букет этих мегановских рывков толчков, первое что напрягает, это довольно таки сложно плавно тронутся, особенно на прогретой машине, чуть чуть поресче сцепление бросишь или газку не поддашь, тут же у машины судороги начинаются, второе это при переключении с первой на второю при отпускании сцепления происходит толчек или рывок не знаю как назвать, приходится очень плавно сцепление отпускать, и третье это при езде на первой и второй передачи как только отпускаешь газ происходит толчек. скажите от каких именно болячек избавляет замена сцепления? и еще актуальным остается вопрос про комплект сцепления который дешевле, избавит он подобных проблем или все же лучше от сценика брать?
  20. dimboo
    Приветствую!
    Ни куда они не делись. Всё тоже самое! Я и не надеялся, что в этом плане будут изменения. Толчки, к стати, не только на 1 и 2 - на всех передачах присутствуют. Только на верхних передачах их меньше заметно.
    если только попой...:blush2: :haha:
    От проблем с троганьем избавит любой новый, правильно поставленный комплект. Я поставил 40 т.км назад говёный, турецкий:pardon: Kraft, и то до последнего его вздоха не было проблем с троганьем.
    А на толчки при езде качество и марка сцепления, как выяснилось, не влияет.
