Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
  5. Papa.karlo
    Тысяч сорок отходили, пока вродь нормуль:don-t_mention:3 раза тьфу:smile3:
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Не смог я поменять сегодня опоры. 4 часа промучался с левой стороной и не смог. Не выбивается у меня стойка и все тут. Пробовал не снимая стойки и тоже фигня получается,стяжками нормально не подлезешь,опора куда то в сторону соскакивает. Короче как посоветуете выбить стойку??может хитрость есть
    ВДшка и в щель кулака вбить отвертку или тонкое зубило
    семыкин александр нравится это.
  8. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    в какую щель???для чего??? кстати и ВДшку я использовал и масло моторное.
  9. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    тормозухой залей,
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    "Следующая задача — извлечь стойку из кулака, для этого существует какой-то специальный съемник, но т. к. у меня его нет, то снимал я все по старинке. Разжимаете губы поворотного кулака, затем приложив некоторое усилие, отсоедините стойку от поворотного кулака."-блин ну совсем поверхностно описанно.
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    ты серьезно???я не пойму что там и как расклинивать. просто вбить не получается,остается пару см
  12. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Вчерась менял опору стойки на Sasic, на старой так и не нашел клеймо.
    Сбивал кулак килограммовой кувалдой потихоньку, главное болт вытащить. Обратно залезла ещё легче со смазкой. Подшипник разобрал, протер, смазал и собрал, выработки нет, вращается легко.
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
  14. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    там главное болт открутить и вынуть,дальше расклинить в месте крепления аморта и легкими постукиваниями выбить из места!)
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Спасибо за ссылочку,офигеть он там долбит по кулаку.буду пробовать
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2015 ---
    Болт вышел без проблем,думаю надо молоток побольше взять,а как расклинить и чем?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня зубило было для расклинивания!)
  17. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Недавно менял аморты. Ниче не расклинивай если она у тебя и так идет. Они там фиг знает как выходят. Сбил и кулаком верти чтоб выпала стойка. Благословенный метод тыка) Гайку сверху не забудь сперва дернуть.
  18. MANDRAGORA
    На 3ей минуте щель в кулаке, вот в нее сперва что то тонкое забить, потом потолще, ну и естественно надо БИТЬ, здесь плотная посадка + было стянуто болтом и прикипело.
  19. dimboo
    На видео, скорей всего, так называемая, евро стойка. Она короче по этому так выскакивает.
    Чуть простукал молоточком, ВДшкой брызнул, за крепление стоек стабилизатора стойку в кулаке покрутил. И дальше молоточком сколачиваешь до того момента, пока она не перестанет сниматься. В самом конце (уже на выходе) вставляем толстую отвёртку в щель (под низ стойки) и выгибаем кулак в сторону рулевого наконечника. Направляющая планка пусть гнётся - её легко потом поправить.
    vor93on нравится это.
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    стоики по размеру одинаковы, разница в расположении чащек, вот и все
  21. dimboo
  22. MANDRAGORA
    Странное фото,
    было несколько фотосравнений, наша от евро отличается переваренной чуть выше чашкой, при одинаковых цилиндрах и штоки должны быть одинаковым, боюсь соврать, но вроде писали и пружины одинаковые.
