Замена ГРМ
  1. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Всем привет! Подскажите пожалуйста после замены самостоятельной замены ГРМ машину как будто держит за жопу и при 3000 тыс оборотов под малой нагрузкой двс дуется
  2. dimboo
    Проверьте фазы. Возможно(скорей всего), промахнулись на зуб.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Подскажите кто видел сие чудо помпа luzar lwp0982??помпа на двухлитровый Меган российского производителя???стоит доверитсья или лучше взять GMB GWR-13A ??? Просто по GMB не могу инфу найти в инете,даже фото
  4. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    а чо SKF не судьба взять? я себе ставил SKF VKPC 85304
    ненамного дороже тех что ты написал
  5. demontik8484
    Частенько при замене ГРМ самостоятельно, мы забываем такую штуку, как подвернуть коленчатый вал к стопору (я проверяю отверткой еще)! Условно как мы делаем, ставим стопор КВ, втыкаем передачу, немного срываем болт шкива, ставим стопор валов и воаля, у нас валы на месте, болт откручен, все вроде круто! Но вот бывает так, что при откручивании болта, КВ отходит от стопора на 1-2 мм, ставим ремень натягиваем, болт затянули, собираем машину, заводим, радуемся что все сделали правильно и не позагибало клапана. Пытаемся ехать, а машина чет другая стала... вот как раз эти 1-2 мм аукнулись, сбиты фазы!!!
  6. zahar100
    14 мар 2010
    GMB - один из самых лучших оригиналов который может быть.http://www.adrussia.ru/suppliers/all-suppliers/item/gmb япония между прочим
  7. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Неделю назад покупал помпу оригинал на 1.6. В оригинальной коробке лежала помпа GMB со значком рено.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    + 100, даже имея все приспособы можно напортачить, а вообще читайте мануал там все эти тонкости описаны( это рекомендация для всех)
  9. zahar100
    14 мар 2010
    правильно , эти насосы ставятся на конвеере уже несколько лет и в запчасти идут.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    что значить один из лучших? оригинал он один
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Смущает что по озвученной помпе нет инфы,даже фото в инете
  12. zahar100
    14 мар 2010
    описался - неоригиналов, на другие марки автомобилей есть неоригинал GMB.
    --- Сообщение объединено, 8 авг 2015 ---
    погуглите - информация есть
  13. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    В том и при кол,что метки совпадают
    Не всегда,
    производитель может менять поставщика или разные поставщики для разных стран сборки, например лобовое стекло, фары - сильно далеко не ковырял
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Пришла мне помпа GMB GWR-13A,честно думал помпа будет больше. качество сборки нравится,подшипник тугой без люфтов, маркировка GMB и на подшипнике и на корпусе, крыльчатка не понял из чего. IMG_20150814_163732.jpg IMG_20150814_163748.jpg IMG_20150814_163812.jpg
  16. MANDRAGORA
    А что это за мандулятор вместо шестерни или на 2х литровом нет шестерни
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    а где должна быть шестерня?
  18. MANDRAGORA
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    такой херни не было
    это получается в 2 литровом на ремне вспомогатеьного оборудования, а на 1.6 на грм висит помпа?
  20. zahar100
    14 мар 2010
    нет просто на двухлитровом помпа приводится тыльной( гладкой) стороной ремня грм.
