Что за разъем, откуда этот провод?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем gorge, 24 фев 2011.
  1. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это разъем штатной сигналки. Значит у Вас она не установлена.
  2. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Спасибо. Штатной сигналки нет. Только вот там всего 4 пина... смущает как-то ))
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На штаной как раз 4 пина. Где то в теме про сигнализацию, даже распиновка попадалась.
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2015 ---
    Нашел вот такое описание:
    1 - +12в.
    2 - АСС
    3 - включение/выключение аварийки импульсом массы.
    4 - сигнальная лампа штатной системы блокировки запуска двигателя.
  4. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    спасибо. буду знать ))
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Пожалуйста. :smile3:
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    люди подскажите...снял пластиковую накладку с порога в салоне сзади слева и обнаружил пару разъёмов на косе проводов ...для чего они??
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Судя по конструкции - какой-то левак, не штатные.
  8. ileh
    31 май 2010
    Именно с этих разъемов начинается эта тема. У всех они есть. Вроде пришли к выводу что это от задних подушек безопасности.
  9. no_name
    найти бы того, у кого есть задние подушки
    а ведь дилеры втюхивали, что у мегана 6 подушек, хотя это 4+2
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    ещё обнаружил один разъём под задним бампером(5 или 6 проводов), видать для фаркопа))
    --- Сообщение объединено, 30 май 2015 ---
    может один для подушки(тот что ниже), а второй повыше для датчика температуры...есть ли полный климат на меганах, 2-х зонный???
  11. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Разъёмы чёрного цвета, что на фото, не имеют никаких средств фиксации в соединённом состоянии - следовательно никак не могут предназначаться для систем безопасности.
  12. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите что за трубка и куда воткнуть конец? нашёл под аккумулятором
  13. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Это трубочка отвод газов из аккумулятора. должно быть место куда воткнуть.
    AndrewOST нравится это.
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    а сколько максимально бывает подушек?
  15. Murder77
    Murder77 Только зашел
    23 окт 2012
    Россия, Соликамск
    Murder77
    Эта трубочка вставляется в специальный "сосок" который вставляется в аккум, если до этого были не внимательны и при замене аккумулятора не достали из старого то может потеряли ((( (по крайней мере у меня при замене "сосок" довольно тесно сидел в аккуме)
  16. dimboo
  17. demontik8484
    Я когда взял машину долго думал, что за тркбка, а потом уж понял, точнее увидел гепонятный отломанный кусочее вставленный в акб
  18. irbis
    irbis Новичок
    4 сен 2013
    Бутурлино Нижегородской области
    Мужики выручайте! есть у кого общая схема проводки мегаши? подключаю бортовик мультитроникс а куда провода подключать для датчика бака и фар найти не могу!
  19. no_name
    6 + 2 шторки
    две впереди, две в боковинах передних спинок, две под пластиком между задними спинками и кузовом
    и две шторки по бортам, вверху над дверными проемами
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у меня на куммуляторе нету дырки вентиляции...засуну шланчик обратно :dirol:
