Гул при повороте руля вправо в движении
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Wu Tang, 5 авг 2015.
  1. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Появилась проблема. Появляется гул при повороте руля градусов на 10-20 вправо. Где-то внизу слева при движении на скорости от 40 км/ч. Если поверну руль сильнее градусов на 30-40 и т.д., то гула НЕТ!
    Сразу скажу, что ВСЕ ступичные подшипники смотрели и не на одном СТО. Они вроде не шумят.
    Отсюда вопрос: Может ли этот гул издавать изношенная подушка КПП, что находится слева в моторном отсеке?
  3. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Иногда подшипники начинают шуметь при изменении нагрузки. Ставлю все таки на них...
  4. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Посмотри колодка хорошо в суппортн ходит,или подогнуть скобу на суппорте мне знакомый с форума делал тоже с ума сходил скрипел как газель 30 летняя ))))щас есть но практически неслышно)недобрался)
  5. no_name
    согласен, это ступичные подшипники, самый типичный случай. начальная стадия, на вывешенной машине можно не определить, что ступичные
