Генератор ремонт, замена генератора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем LeoMS, 15 фев 2008.
  1. lnv
    От десятки точно не ставить. Нужен демпферный или обгонная муфта с номером как у тебя (вроде такой у нее номер).
    Со щетками не загоняйся сейчас больше обрати внимание на токосъемные кольца медные, если сильная выработка, то лучше их сменить, т.к. генератор все равно снят. (щетки можно сменить на установленном гене влет).
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Спасибо сосед ( сам из Курской обл. ) за оперативность! Кольца вроде нормальные, выроботки вроде нет, завтра гляну внимательнее. Про щетки понял, оставлю эти пока, если что менять то и вправду не так сложно.Что скажешь по поводу шкива, не могу открутить его хоть убей! Уже чуть не слизал этот болт под торкс....разрезать его болгаркой можно, если завтра не откручу ?
    И еще какой ремень туда ставить ? Любой по размеру или может номерок подскажите что бы сразу со шкивом заказал?
  3. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят подскажите у меня м2ф2 2006 год 1.6 16v
    Вопрос следующий,у меня 1 контактный генератор,будет ли работать на моем авто 2-ух контактный?если я задействую 1 контакт тотже что и на родном генераторе
  4. Evgen804
    По моему нет, будет лампочка зарядки гореть, да еще и фишку придется переделывать иначе не вставишь! 595253 - одноконтактный.
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    В том то и дело фишки одинаковые просто 1 контакт заглушен грубо говоря я вставлю свою и все
  6. demontik8484
    Перебари свой генератор, все расходники выходят не более 1000 рублей, соберешь и забудешь на долгие долгие годы
  7. Evgen804
    У меня фишка заглушена с двух сторон и там где провод должен выходить и где на контакт одевается! А чем 595253 не устраивает?
  8. Lestus888
    15 окт 2014
    Диодный мост походу умирает фон в колонках и вместе с оборотами движка обороты движка и яркость подсветки салона поднимаеться,у меня есть 2 конт генератор. Я на разборе копался хз с какой машины нашел ген на нем фишка 1 конт снял фишку а контакта 2!
    --- Сообщение объединено, 10 авг 2015 ---
    Там все в сборе идет?щетки и т д?тупо не снимая ген можно махнуть да?
  9. Evgen804
    Фон может быть не только из за диодного моста! Напряжение мерили?
    Регулятор и щетки! Диодный мост отдельно!
  10. Lestus888
    15 окт 2014
    Диодный мост как мне обьяснили не меняеться,напряжение в норме...и мультиметром мерили и клипом смотрели
  11. Evgen804
    У меня тоже если после холостого хода на газ нажать свет поярче становится! А динамики от чего то другого у вас!
  12. Lestus888
    15 окт 2014
    Вот непойму от чего:( есть мысль что от yatour"a завтра попробую отключить но самое интересное и на радио и на мп3
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    фон никак с диодами не связан..если меняется яркость с оборотами..неисправен регулятор..возбуждение слишком маленькое..щетки смотрели?
  14. pavel85
    pavel85 Новичок
    3 авг 2015
    павел
    Поменяли регулятор, все равно яркость меняется и скачет напряжение 11-15. В чем может быть еще причина?
  15. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    плохой контакт массы двигателя
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    именно скачет или на малых оборотах яркость меньше? если не зависит от оборотов..то возможно контакт..как сказано выше..а щетки смотрели?
  17. pavel85
    pavel85 Новичок
    3 авг 2015
    павел
    именно скачет. щетки в сборе с регулятором идут, или я что-то путаю?
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    если это контактные дела( где то плохой контакт) то на кочках будет явно выражено
    вроде да..вот тут посмотрите и почитайте - https://docviewer.yandex.ru/?url=ya...no=&name=Renault Megane II.pdf&c=55ca3728ae0a
  19. pavel85
    pavel85 Новичок
    3 авг 2015
    павел
    На холостых оборотах это очень хорошо видно
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    я так понимаю обороты у вас холостые в норме..генератор не издает никакого странного свиста или чего то необычного..ремень конечно же тоже не причем..остается два варианта..либо реле регулятор барахлит либо щетки..снимите и посмотрите щетки..в ссылке там все описано..5мм минимум(кажется) должно быть..да и вы сами поймете что они косячные..если что то не так с ними.
