  1. zak1102
    zak1102 Только зашел
    20 июл 2011
    спасибо ! за преды на аккумуляторе не подумал даже..,честно - даже и не знаю - где они там..),но ведь переподключал же его несколько раз - как же вообще машинная электроника работала бы без них..,клеммы подтянуты сильно,проверял..,пойду искать аккум у кого-нибудь и преды проверю,отпишусь,друзья
    интересно а елм327 может что-то показать,лежит с зимы без движухи..?
  2. dimboo
    Ха. Это вообще загадочная штука.... у кого то работает, у кого то -нет!
    Мой меган не видит. Перепробовал всё программы, какие нашёл. Максимум - напругу вижу.:cray:
  3. dimboo
    под крышкой на плюсе.... или на 1.4 такого нет?...
  4. zak1102
    20 июл 2011
    что-то писал-писал,короче- преды на плюсе в норме,взяли с соседом его аккум с ниссана на 60 и все завелось без всяких,теперь то ли радоваться,то ли огорчаться,что аккум помер очень некстати для меня сейчас,кто может знает - можно ли проверить - походит или нет наглухо,аккум родной Тюдоровский на 72 и очень похоже,что с рождения машины ?
  5. dimboo
    Сколько аккумулятору то годков?
    Мой 9 лет отработал. И если бы не морозы под сорок, думаю, ещё бы пожил...
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2015 ---
    дата на верхней части выбита.
    Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
  6. zak1102
    20 июл 2011
    дата не выбита,каталожный номер детали рено,70Ah,720 А тест,1.3 EN,L3 и 570 072 - не разобрался что это
  7. dimboo
    оно вам надо?
    Всему приходит конец! раз подвёл, дальше будет только хуже. Предлагаю, заняться поиском нового акк.
    Машине сколько годиков? Вооот! И если предположить(что скорей всего) что он с рождения стоит.... то уже пора его менять.
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    не может такого быть..машина должна завестись на 55..да хоть на 40.:lol:
    72 это для самых тяжелых условий..а ща лето
    проверить конеш можно..проверить уровень электролита..плотность ...заряжать нужно зарядным с такой функцией как "заряд разряд"( 10 к 1)..тогда если даже сильная сульфатация акб оживет..на какое то время:mosking:..но если обрыв банки..то ппц канеш ему..в общем вам надо человека который занимается аккумуляторами..он сможет быстро диагноз поставить
    :good: и голову не морочить (себе конечно же)
  9. dimboo
    Спорить не буду. Не подкован в этом вопросе.
    Но что было, то было. При замене двига родной аккум простоял в февральском гараже почти месяц. И естественно не захотел крутить. Так вот, для пробного пуска был поставлен акк с 2112. И его хватило только на оживление приборной панели. Стартёр он крутить не хотел.
    Мне помнится,Tudor не обслуживаемый....
    Та нууу. Если он(аккумулятор) начал "выдавать пенки" летом, при нормальных условиях(погода, ежедневные поездки, исправная электрика!!!), то это уже дело к концу. И продлевать его судороги смысла нет. Только если уж совсем нет денег, а ездить надо.
  10. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Акб расчитаны на 3 года независимо разборный или неразборный. Как начинает мозги крутить, лучше ставить другой, в дороге всё бывает. А для завода я преобрёл Кар-ку( старт прикуриватель-отличная вещь , нодорогая).
    А машины на 5 лет.
    Вашей сколько?
    Я бы радовался, зиму встретите с новым АКБ
  12. zahar100
    14 мар 2010
    проверить затяжку клемм на аккумуляторе, если всё в порядке то банально аккумулятор сел.
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    причина видимо в другом была..акб там не причем
    а чем он отличается от обслуживаемого?..испарения то как ни крути бывают..долить воды то надо?..звучит канеш красиво "не обслуживаемый"..не обслуживаемый у меня в "УПСе":mosking: стоит
    да..если все исправно..но мы то этого не знаем
    3 года работает самый паршивый акб..а нормальные 5 лет запросто..при удачной эксплуатации 7 лет..а может и больше
    :lol:
  14. dimboo
    Экий вы, батенька....
    Две фразы и обе без конкретики. На демагогию смахивает... :pardon:
  15. no_name
    похоже на клеммы на самом стартере
  16. no_name
    обслуживаемый - это который можно разобрать по банкам, промыть пластины и залить электролит
    все остальные или "малобслуживаемые" (это когда можно водичку подливать)
    или небслуживаемые, когда доступ к электролиту закрыт
    последний раз я такой хренью с АКБ с доливом водички занимался 10лет назад
    а потом все АКБ без доступа к электролиту и, как не странно - служат АКБ столько же долго,как и тот, в который я водичку доливал
    в УПСе АКБ точно так же можно сделать малообслуживаемой
    верхняя пластиковая крышка отрывается и есть доступ к пробкам банок
    прямо один в один, как у меня в 2009, тоже в августе резко померла родная АКБ (6 лет) и тоже напугала лампочками и сообщениями
    хорошо, что сейчас умерла АКБ. а не морозным утром где-нибудь на отдыхе за городом
    Есть еще небольшой секрет, кажется АКБ и не обслуживаемый, а снимаешь этикетку сверху, под ней длинная крышка вроде и не при делах, а её ножичком подковырнешь и доступ к банкам. Но об этом мало кто знает.
  18. dimboo
    Прочитал это и вспомнил. Совсем недавно была у меня эпопея со стартёром.
    При замене сцепления решил я почистить и протянуть контакты... свернул шпильку-болт на втягивающем.
    При первой попытке всё сработало как обычно. Но второй запуск сопровождался такой вот светомузыкой. А потом вообще не было ни чего.
    И такой тоже было. Треск стоял, как от замыкания + на - . Короче, наладил контакт и поехал.
  19. dimboo
    так может и не надо об этом знать.... а то у нас народ такой... начнут "опытными" руками его в "норму" приводить.
    может Тудоры и работают по 7-9 лет, потому что в них ни кто не лазит...:wink3:
    Так я только своему другу, по секрету :secret:
    Может стереть :scratch_one-s_head:
