    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. demontik8484
    Ндя... Когда еще 1 меган был, полез менять масло, привы что пробка или 6-гранник или под гайку... Залез под машину, квадрать, такого нет, начал точить один 6-гарнник - свернул, второй - свернул, в наборе с инструментом был 6-гранник подходящего размера, обточил и только с ним я смог свернуть пробку.... Вообще пока я все это делал, у меня машина остыла ( на улице было около -5)...
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    такой вопрос: а что вы с коробкой делаете? сымаете полностью, или подвязываете, или подставляете под неё что-то? мне кажется в одну харю её не осилить, особенно если лёжа под машиной
  3. demontik8484
    Снимать надо, места очень мало чтобы скрутить сцепу и поставить новую, так что договариваяся с друзьями, пусть помогут хотя бы запихнуть ее туда... Хотя, я один в 22-23 года снимал КПП с волги и ставил, мне сил хватило. И кстати лежа чуть легче чем держать на себе всю кпп и пихать куда то вверх, руки сразу высохнут.
    EgBel нравится это.
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    сливная пробка у меня кстати под шестигранник, так что не совпадает с двигателем.
    Однако объясните тупому: задний подрамник - это же та хрень, к которой рычаги подвески прикреплены? Т.е. для снятия подрамника надо отвернуть от него рычаги?
    А рулевая рейка крепится болтами сверху вниз, причём к головкам болтов можно только рукой дотянуться, а ключом повернуть не получится? А гайки зафиксированы в подрамнике скобками, которые надо снять. Т.е. чтобы снять рейку, надо крутить за эти гайки? А подрамник крепится сзади через сайлентблоки к П-образной пластинке, которая имеет 6 болтов,из них 4 крепят её к кузову, т.е. для снятия подрамника надо отвернуть все шесть?
  5. demontik8484
    А зачем тебе задний подрамник снимать? Вообще он снимается достаточно просто, но нужно два человека. 1) надо снять кулаки со стоек или с шаровых (что проще) 2) Вынуть привода из ступицы 3) открутить 6 болтов П-образного кронштейна и 2 болта в передней части заднего подрамника. 4) Снять рулевые тяги с кулаков и открутить стойки стаба от стабилизатора. 5) Открутить боль ключем на 13 в салоне, чтобы снять релевой вал с вала рейки. Вроде больше ничего не забыл... После этого подрамник вываливается с рычагами, рейкой и стабом - делай с ним что хочешь и то, для чего ты его снимал.
  6. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    я когда на дня тоже менял сцепление, правда делали вдвоём с напарником на подъемнике, но думаю и одному можно осилить, то когда снимали коробку то мне она показалась довольно таки легкой и компактной, в прошлом году снимал коробку на 2 фокусе, то та насколько помню была тяжелей и больше по размерам. еще понравилось что коробка без болтов держится на направляющих один на коробке, а другой из блока торчит, повесил её на них а дальше уже болты наживляешь, что снять что поставить заняло наверно секунд по 30.
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    хе, выходит надо откручивать и гайки ступиц... блин,вот геморрой.
    а вместо откручивания рейки наерное действительно надо отпустить рулевой вал, только потом не забыть как он стоял, чтобы не было мучительно больно...
    подрамник снимать, чтобы коробку можно было снять
    вот и моя тяжелее и больше по размерам....
    Кстати, а что за блямба круглая чугунная посредине подрамника (под рейкой) стоит?
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Скорее всего это балансир
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    случайно вчера наткнулся на эту тему..а в чем проблема с включением передач?..там какая то особенная конструкция?..на волге это запросто получалось..я даже как то ехал с таксистом..он включал ток первую со сцеплением..остальные уже так... и видимо чисто из за лени:lol:..чем выше скорость.тем легче ее воткнуть.." у дяди" не получилось 4 воткнуть из за слишком высокой скорости..подгазовывать нужно.
    в волге например..разогнался до следующей скорости..нейтралка.. легко давишь и пытаешься включить скорость..если не выходит..подгазовываешь..но рычаг все держишь с небольшим усилием..как ток обороты примерно сравняются..скорость сама воткнется..в мегане не пробовал и не смогу..автомат:pardon:
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я на волге день без сцепления ездил, а на ниссане - два. К счастью, заводились обе с пол-оборота. Кстати, у обоих была одна причина - поломка демпферной пружины и заклинивание её между корзиной и диском.
    Но со сцеником такой номер не пройдёт, т.к. у него чтобы запустить двигатель, надо КПП обязательно поставить на нейтралку.
  11. dimboo
    таксисты, они такие...
    Да нет ни каких проблем, кроме того что сцепление не работает.
    Если вы внимательно читали, то должны были заметить, что про вторую передачу я писал до того как попробовал ехать без сцепления.
    После я писал что включал и третью. Выше включать скорости смысла не было. Во первых: я не таксист и не обучен правилам экстремального вождения :pardon:
    Во вторых: ситуация на дороге не позволяла.
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    читал..про то что третью включали..и что четвертую "нуеенафиг":lol:..навык нужен в этом деле..вот вы например выключаете скорость без сцепления?
  13. dimboo
    Нет, конечно!
    Один раз потренировался и хватит... аварийный режим, он потому и аварийный, что применяется в исключительных!!! случаях.
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    хозяин барин:lol:
    ну и зря!:haha:
  15. dimboo
    Таки в чём эта "зря"?
    Чем этот способ выключения передачи лучше, нежели с выжимом?
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ничем не лучше и не хуже..да это я так к слову:pardon:
    А можно, можно, ну можно и я похвастаюсь. :yahoo:
    Я ехал по Ленинграду днем, на груженый Татре с прицепом (29 тонн), с Парнаса на Софийскую (примерно 35 км), без сцепления (педаль не выжималась), а на Татровской КПП еще и синхронизаторов нет.
    :i-m_so_happy:
  18. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    я только ЗА!:lol:
  19. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    попытался прокачать педалью. после нескольких нажатий на педаль не могу сдернуть скобы, трубка на них давит, силу боюсь прикладывать. прокачал педалью с отодвинутой трубкой. дерганья ушли, провал небольшой появляется. есть книга( по 1й фазе) там вообще написано самотеком))
  20. dimboo
    Ага, в мурзилке красивые картинки с отвёрткой. И баночка рядом .... Как на стенде.
    В реале - хрен:pardon: там. Сделал Г-образный крючок из съёмника для магнитолы. И то матерился....
    Давление там приличное. Скобу надо сдёргивать одну, ближнюю к штуцеру. При этом поддавливая трубку в ту же сторону.
    Потом задрили меня эти эпилепсии и откачивал шприцом.
