Климат контроль
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Анастасия159, 2 апр 2015.
  1. Анастасия159
    Анастасия159 Только зашел
    23 ноя 2014
    Анастасия
    Помогите советом! При включении циркуляции воздуха внутри салона что то затрещало со стороны пассажира внизу в районе фильтра салона. Тоже самое происходит при выключении рецеркуляции.
    Если климат, то моторчик заслонки или сама заслонка, может что то попало постороннее.
  4. Анастасия159
    23 ноя 2014
    Анастасия
    да климат! как до туда добратся? самому возможно?
    Я видел 3х девушек асов в вождении авто, 2 финки - на моих глазах загоняли ЗАДОМ с ПЕРВОГО раза полуприцеп с "племянником" к эстакаде на погрузку и одна НАША, знакомая на Ауди 5 "пятачки" нарезает и боком повороты проходит,
    но самой лезь ремонтировать :nea:, мож какого мужичка :russian: найти.
    А так то можно, снять бардачок и пластмасски с боковин, включить рециркуляцию и посмотреть на заслонки
  6. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Привет всем, проблема такая, заправил кондиционер, на следующий день он снова не морозит, съездил на СТО где заправлял, провели диагностику по утечке, и выяснилось, что нужно заменить: 1.Трубку "обратку" 2. Радиатор сист. кондиционирования......
    Что это за трубка "обратка" такая?? Где она установлена и самому поменять можно??? и номер этой трубки подскажите, хоть цены ее посмотрю
  7. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    По Мр364-61 посмотрел, там всего 4 трубопровода, осталось только понять, какая из них ОБРАТКА...Наверное это тр/пр-вод от ресивера-осушителя к компрессору я думаю
  8. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Опишу проблему а может и нет ее.
    Температуры выставлена на макс 27.За бортом +13.Включаю автоматический режим вместе с ним ВКЛ.иконка АС.Если принудительно выключить АС то автоматический режим выключается.Прошлой зимой и осенью такого не было.А сразу климат нагонял жару в машине,без ВКЛ иконки кондея.Что за фигня?
  9. demontik8484
    У меня тоже так отключается Авто, однако, значок скорости вентилятора отключен со стрелками направления воздуха. И если играть кнопкой температуры, то вентилятор начинает дуть то сильнее, то слабее, в зависимости от того, что я от него хочу.
    По идеи такого быть не должно, вы ставите максимальную жару в прохладную погоду.
    При +22 в салоне и +16 за бортом и 4 человека в салоне у меня работал кондиционер, а +27 / +13 :negative:
  11. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Вот и я не пойму
  12. MANDRAGORA
    Так а если поставить как обычно + 20, + 22, при + 13 на улице, кондей тоже включается?
  13. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Ща проверю.
  14. Dior40Rus
    25 окт 2014
    За бортом +8 стоял на улице, выставил на +25нажал на авто.Кондей не включился.изменил на + 27 все также.Уменьшил на 25 без изменений, климат фигачил без кондея.
    Может просто глюканул,
    сейчас попробовал, на улице +7 А/С включается только в крайнем положении на + 15, видимо так программой заложено
  16. Dior40Rus
    25 окт 2014
    Об этом я тоже подумал,спасибо за помощь
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Добрый вечер. Такая проблема у меня. На климате +27, а из дефлекторов дует прохладный воздух. Хотя только вчера ехал домой было тепло. Если включить поток воздуха на себя и скорость на максимум, то слегка чувствуется тепло. При включении рециркуляции воздуха теплее не стало. Еще внезапно при 27 на климате и +7 за бортом включился кондей. Но ненадолго, через минуту пришел в норму. Подскажите, что может быть и куда смотреть.
  18. MANDRAGORA
    Если с антифризом все нормально - уровень и нет газов, то
    включите зажигание, выключите вентилятор печки, поставьте вручную заслонки, допустим, на стекло, быстро сделайте t от +15 до +27 и слушайте будет ли шум моторчика заслонки.
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Хорошо завтра попробую, отпишусь. А салонный фильтр как то влияет на температуру воздуха, или исключительно на поток?
  20. Dior40Rus
    25 окт 2014
    По последнему- у меня такое же явление.
  21. MANDRAGORA
    Только на поток
