Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. Валера69
    Валера69 Только зашел
    20 июн 2015
    Валерий
    Здравствуйте форумчане! У меня 2 Megane 2006 год.
    Проблема такая: еду при движении идет мелкая вибрация кузова и когда переезжаю лежачего полицейского так же идет вибрация. У меня есть предположение что это шруз. Менял центральную подушку двигателя, рулевую рейку, сделал сход развал и балансировку всех колес. Проблема не ушла. Если кто то сталкивался с подобной проблемой напишите совет.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подвесной подшипник на шрусе в каком состоянии?
  3. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Други помогите решить ребус.При покупке Мегана-2 (год назад) 1.5 106 лошодок 2007г. когда включаю заднюю передачу и когда машина начинает движение назад,трясётся передняя понель,подскажите это у всех так,или только у меня? и как с этим боротся? (Кстати на первой и последующих передачах такого косяка нет)
  4. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Кто нибудь подскажите куда еще лезть бьет руль просто ужасно,причем чувствуеться даже на скорости 50+ но слегка на 90-100 просто невыносимо...колеса балансировал в 2 разных шинлмонтажах:(
  5. олегбб
    олегбб Только зашел
    30 авг 2015
    олег
    скорее всего подушка двигателя.у меня сценик,при движении назад передаеться легкая вибрация,на днях полезу смотреть подушки.
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2015 ---
    раз колеса отбалансировал,теперь смотри тормозные диски на биение,могло повести.если кривые на проточку или замена.если диски ровные возможно внутрение шрусы.
  6. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
    У меня недавно была похожая ситуация, правда биение начиналось с 90 км\ч. Балансировал на разных шиномонтажках - бесполезно. Причина была в неродных дисках-центральное отверстие было больше стандартного. На шиномонтажках тупо навешивали колесо на верхний болт и затягивали пистолетом. Прежде чем лезть разбираться дальше, я решил поставить зимние колёса(оригинальные диски) и вибрация пропала. Поставил обратно летние колёса. При установке центровал колесо и понемногу подтягивал болты крест на крест. Вибрации нет. А я начинал думать на привод. Самое интересное - раньше почему то ставили нормально колёса(не первый год катаюсь), а тут вибрация появилась после замены стоек стабилизатора в начале лета и на трёх шиномонтажках также криво поставили.
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Это не беда для этого есть проставрчные кольца:)но у меня диски по всем параметрам как оригинал
    Про проставочные кольца можете и не думать, если болты на конус и конус на дисках не разбит.
    Шина сама ровна, 8ки и "яйца" нет?
    Если старые тормозные диски, то даже если он не кривой, внутри мог отвалится большой кусок ржавчины-окалины и пойдет бой.
    Перед с задом меняли, так же бьет?
    Между ступицей и диском ничего нет?
    Рукой ШРУСы покачать - не болтаются?
    Подвесной подшипник целый?
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Подвксной менял 1000км назад но чето он сопливый какой.
    В левом внутренем шрусе небольшой люфт.
    Шина вроде норм.
    Диски старый при торможении подбивает изредка пока грешу на них
    Вы их сами на станке видели, вверх-вниз не прыгают?
  11. олегбб
    олегбб Только зашел
    30 авг 2015
    олег
    вот подвесной менял 1000км назад,а до этого как было?
  12. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Спасибо
  13. Lestus888
    15 окт 2014
    Да конечно видел)я на шинном центре работаю))))
  14. Gonzor
    Gonzor Только зашел
    1 апр 2015
    Подскажите как решить мою проблему: идет перекат и гул со стороны правой полуоси, поменял два раза ступичный и подвесной подшипник, 50 км проезжаешь и все возвращается, всю голову сломал а причину найти не могу
  15. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Валера, у меня к сожалению нет ответа на твою проблему,но есть несколько вопросов, если не трудно ответь.1) сколько стоит центральная подушка? 2) сколько заплатил за замену подушки? 3) и при замене подушки,движок подвешивали?
  16. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят подскажите что делать,заменил все опоры появилась вибрация по кузову настолько противная что ужас!!! Устанавливав опоры увидел что их можно грубо говоря регулировать,вопрос как это сделать
  17. Evgen804
    По моему одну только можно, верхнюю!
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Ну вроде опору кпп тоже можно малость покрутить...
  19. Evgen804
    А вообще да, подушка на двух болтах, отпустить и вперед/назад!
  20. Lestus888
    15 окт 2014
    Вот теперь вопрос как правильно выставить:(
