    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Дергает,я когда сцепа кончилась б у ставил щас хочу все новое поставить поэтому и прошу номера
  2. lnv
    Сцепление от сценика Valeo 826479 (можно и оригинал на меган, тоже не дергает)
    Luk 510009010
    Lestus888 нравится это.
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    Тут на драйве читал у парня выжим потек через 25000 люк...ориг нет номерка?за сцепу спс!
  4. lnv
    306209222R
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    Еще раз спасибо)
  6. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Рывки были в момент соприкосновения сцепления с ведомым в пробках и везде на светофорах.
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2015 ---
    Я все близкие диаметры к нужному купил, т.к. стоят по 12 руб. Маршрутка дороже обойдётся :)
    Это совсем не сцепление и не гидравлика. Это подушки. Начни с тяги, от руки у тебя шевелится? Движок от руки шевелится?
    Ничего не должно шевелиться.
    Поставь нормальные новые подушки (верхняя, коробка и тяга).
  7. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    у меня тоже были рывки при трогании и при отпускании педали газа на 1-2 передачах, поменял сцепу и рывки при трогании пропали, а вот при отпускании газа на ходу ни куда не исчезли, движок как вы говорите от руки болтается, ставлю дополнительную опору от 2ух литрового, движок уже стоит мертво, но рывки ни куда не исчезают, только дополнительная вибрация по кузову от этой косточки появляется., так что думаю дело не в подушках.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Вы ставите косточку, там то двиг стоит крепко, а коробку кто будет держать? Может там шевелится?
    Я себе сразу поставил 3 подушки и все новые и Sasic и проблем совершенно нет.
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а дополнительная опора - это что такое?
  10. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Сцепу поменял на оригинал ,полёт на отлично,пробег старой сцепы 200тыщ.........любая тачка по завидует.....
  11. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Нижняя опора в каком состоянии? Если порвана, то будет давать сильные толчки.
  12. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Кто-нибудь ставил восстановленное сцепление 7711135374 ???
  13. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    И вот такой вот выжимной:
    Pilenga PHP3005
  14. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят подскажите номерок комплекта сцепления чтобы диск сцепы был с 6 пружинами
  15. Lestus888
    15 окт 2014
    Никто незнает чтоль?((
  16. lnv
    Так уже Дима вроде писал:
    826206 Сцепление Valeo Laguna
  17. Сергей Ткаченко
    Сергей Ткаченко Только зашел
    29 апр 2015
    Господа подскажите пожалуйста, поставил выжимной pilenga, после установки не подходит по диаметру трубка которая идет к выжимному, возможно кто нибудь встречался с данной проблемой расскажите что делать....... Очень нужна помощь
  18. Evgen804
    Скорее всего замена трубки, или опять выжимного! Однако попадалово!!!
  19. dimboo
    :angry2:
    Самый часто встречаемый вопрос на форуме! - Двигатель какой?
    И скорей всего вы купили выжимной от 2.0 литрового. А у вас 1.6 Так что -
  20. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят на днях поменял сцепление поставил от лагуны 215мм выжимной оригинальный,и маховик от дорестайлинга,ситуация следующая после замены этого все появился непонятный рокот при разгоне:( сцепление вроде много кто ставит 215 мм и рокота небыло,ед вопрос небыло шприца и прокачать сцепление как надо неполучилось,только как тормоза :) раза 4 качнули и все...глушитель с каталиком в сборе поставил б у.до замены гробовая тишина была.щас на 3 тысячах шум ужас,на нейтралке вроде бы нормально.т е как показалось тупо при ускорении
    Да и еще менял опору кпп и нижнюю косточку!
