Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. rootrik
    rootrik Новичок
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    Клапана я уже менял вместе с маслом. У меня она буксует и иногда на светофоре дергается, ну и после 80 км/час вылазит ошибка на компе, после которой, если остановился на светофоре, лучше заглушить и завести машину. А если этого не сделать то с этой ошибкой можно очень долго разгоняться.
  2. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Что мусолить эту тему человек уже купил новую, да и тема не соответствующая.
  3. Sergei80
    19 окт 2014
    Привет посмотрел сегодня R33 у меня нет вместо этого разьема как по схеме идет гребенка широкая которая подключается на автомат.
  4. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    тогда контакты 2 и 3 в разъеме R9 ищи, где то род блоком коммутации, к нему должны провода от фар идти
  5. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем доброго времени суток! Решил установить себе противотуманки на megane2 2006 вторая фаза Autentic.
    Все делал с доработкой подрулевого переключателя, соединением через разъем сверху блока коммутации и активацией клипом.
    Ставил противотуманки Освар 3602.3743
    В итоге все получилось, но одна из фар упала на бетонный пол и разбилась(
    Никто случайно не искал стекла на замену под эти противотуманки? А то обидно до чертиков, хоть цена и не очень большая (брал за 500 на авито), новую покупать не хочется.
  6. Nnadi
    Nnadi Новичок
    13 фев 2014
    Perm
    Здравствуйте. Купила противотуманные фары Освар 3602.3743.
    На них цоколь H1, как подключить их к штекерам H11 ?
  7. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Я делал всю проводку сам. Не знаю какая проводка в стоке. Если разъем другой, то перепаивать
  8. dimboo
    В магазине запчастей ВАЗ покупаете штекера. Отрезаете родные, паяете и изолируете новые. Любому автоэлектрику(да просто не криворукому автолюбителю) 20 мин работы.
    Ещё совет: замените лампы, которые в этих ПТФ, на, допустим ОСРАМ или БОШ.
  9. Sergei80
    19 окт 2014
    Привет а у тебя какой блок комутации? WP_000456.jpg У меня вот такой. Тырни куда подключал провода.
  10. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Да там все проще, даже блок открывать не надо. Как снимаешь крышку блока предохранителей под капотом, там разьем сверху. В него четыре провода заходит, а выходит только два. Из них два на габариты, а два на противотуманки. Итого обжимаешь проводки и в ответную часть разъема засовываешь. Всё!
  11. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Посмотри вот такое стекло RN202025G-0000, должно подойти.
    6butik4 нравится это.
  12. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Это вот про этот разъём?
    Сам давно хочу поставить, даже нашел к какому контакту приходит плюс.
    А на этот разъём что приходит? + и - ?
  13. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Хотя я ошибаюсь, это для родных Валео-туманок.
    У меня лежит где-то стекло от птф приоры, чуть меньшего диаметра. Возможно подойдёт. Если актуально.
  14. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Уже новую купил, но за ответ спасибо, попробую. Если что про запас будет)
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2015 ---
    Да, этот. На этот разъем приходит два плюса, на правую и левую противотуманки. Землю берешь откуда хочешь, я взял с винта, который около фар находиться
    DeePD нравится это.
  15. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    пфф.. RN202025G-0000 стекло стоит дороже, чем сама противотуманка)
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Без активации клипом противотуманки будут включаться?
    Дороботал подрулевой и на контакте уже появится +12 при включении на подрулевом?
  17. kaskad83
    kaskad83 Только зашел
    27 сен 2015
    kaskad83
    Могу помочь достать оригинальные ПТФ по оптовым ценам. И не только на рено. Связаться можно со мной по аське 683970151 или mail@yaport.org
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Я активировал, благо клип есть, там 5 минут. Не слышал, чтоб без активации работало, но можешь проверить
  19. Equator
    Equator Наш человек
    25 фев 2015
    г. Брянск
    Всем, кто заморачивается противотуманками из-за плохого ближнего- вставьте нормально лампы в цоколь ближнего света!
    Когда купил машину ближний плохо светил, даже если выкрутить вверх на максимум. Попробовал настроить на стенде, но он не видел фару, решил сменить лампы на новые, в итоге одна засветила, вторая нет, которая не засветила ее снова вытащили и вставили, и о ЧУДО- и стенд все увидел, и все настроилось и светят отлично!:)
    В ближнем линза, поэтому любой косяк, при установке, уводит лампу от фокуса.
  20. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Отлично, спасибо!
    Interloper нравится это.
