Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
    В 08 году его точно уже не ставили
  2. dimboo
    да да, где то про него уже говорили...и знакомый меган как раз 8-го года.
  3. lnv
    Ставил я его себе дополнительно. Через несколько лет там болты заржавели и при откручивании провернулись втулки в подрамнике. Пришлось его срезать болгаркой.
  4. dimboo
    есть такое дело... начал с крепления защиты картера. на сегодняшний момент все уже переварены.
  5. lnv
    Когда варил, отключал только акб, или еще мозги и еще чего?
  6. dimboo
    Я его полностью снимал.
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2015 ---
    недавно на паджере кронштейн варили под стабилизатор. Просто минус долой и обратный кабель по ближе цепляли ...
  7. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    У меня с 2 сторон есть.значит наверное сайленты подрамника
  8. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
    Доброго времени суток! Поделитесь опытом, кто какие шаровые ставил. Я ставил TRW так за 20000 пробега убита в хлам. Посоветуйте что-то по надежней. Может Lemforder попробовать или Febi?
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Трек попробуй. BJ70-122
    Вот ссыль: http://www.trek.ru/shop/index.php?cat=11
    Купил про запас их стойки стабилизатора. Ничотак, но лысок под ключ нет. Остался осадок от покупки :crazy:.
    А про шаровые нам потом напишешь.
  10. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Murman
    Смущает низкая стоимость... Я TRW за 500 брал.
  11. 355buldozer926
    355buldozer926 Новичок
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    отрезаем гидравлический шланг с металлической оплеткой по размеру, вставляем, на головке болта резинка вроде с аммортизаторов от классики. смазать, чтобы не скрипели.
      Размер файла:
      383,5 КБ
      Просмотров:
      27
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    По дороге в Крым на дочкином Мегане замучило буханье в передней подвеске. Пробег детский - 45. Весной менял стойки стабилизатора. Экспрес проверка мной показала, что левая подушка стойки при раскачивании авто стоит как литая. Болт правой стойки болтается вместе с подушкой. Разрывов резины не обнаружил. На своём авто тоже правую подушку менял 1,5 года назад, ощущения забылись. Значит правая? Спасибо.
  13. dimboo
    Что за болт? Крепление опоры? Один из трёх? если он и не подтягивается, значит срезало резьбу в корпусе.
  14. дядя
    3 сен 2009
    Нет, самой стойки. Болтается вместе с резиной подушки , а левый жёстко. Уже вернулся, повезу на диагностику. Холодно, так бы сам занялся углубленным осмотром.
  15. дядя
    3 сен 2009
    Полный диагноз. Под замену. Правая опора (подушка) стойки, как и думал. Левая стойка. Ожидал, было запотевание., Две шаровых, правая тяга и правый сайлентблок подрамника переднего. Это все до весны. А опору и стойки буду менять.
  16. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    Добрый день Мегановоды! Помогите разобраться! Появился сильный глухой стук при проезде лежачего полицейского и ям. Больше с правой стороны. Вывесил передок, все передергал, стабилизатор не болтается, рычаги тоже вроде норм, стойка не гремит, задние сайлентблоки подрамника целые, единственное показалась что подрамник имеет увеличенный ход, когда я его монтировкой двигал. Единственное что нашел, это убитую шаровую с лева. И еще, несколько раз при заводе двигателя появлялся этот стук, подушки все просмотрел, они без разрывов, двигатель не трясет. Что может как стучать?
  17. no_name
    громкий глухой стук могут давать рычаги, вернее сильный износ сайлентблоков рычагов. звук на самом деле дает пружина, но причина именно рычаг
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2016 ---
    а состояние опор проверяли? может быть опора порвана
  18. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    На правой опоре есть еле заметный разрыв, с лева нормальная, заменю обе, но мне кажется она не причем. Сайлентблоки рычагов смотрел, не болтались. Как их можно по другому проверить?
  19. no_name
    ну вот эта порванная опора и и дает стук,
  20. Ялтинец
    Ялтинец Новичок
    2 ноя 2015
    На выходных попробую поменять. Но все таки мне кажется что не она, звук как будто с низу.
