  1. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я не предлагал генератор трогать/снимать! Лишь скинуть ремень доп. оборудования, это делов на 5 минут. У меня почти тоже самое было !
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    трогать..я имел в виду причина не в нем..если вы скинете ремень..ясное дело мигать не будет..потому что свет будет от акб..будет ровным но тусклым
  3. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Дело не только в мигании света но и просадке оборотов и характерных звуков при работе!
  4. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Похожая ерунда, обороты плавают 750-500 и двигатель работает волнисто. Решил проблему?
  5. Dimedrol28
    Dimedrol28 Новичок
    4 мар 2014
    Crimea
    Проблему решил. Прошу прощения, но я забыл указать важную деталь, на мегане стоит ГБО, в нем и была проблема.
    Перебрали редуктор и заменили форсунки. Мотор шепчет.
  6. sergstar
    sergstar Только зашел
    7 сен 2015
    Добрый день всем.
    Нужна ваша помощ.
    Продиагностировал свой авто рено меган 2, 1.6, 2006 год. фаза 2. С помощью кабеля ELM 327 USB,
    И вот такие ошибки есть:
    В машине выскакивает часто ошибка чек энджин и электроник фаулт, машина начинает как бы троить. плохо разгоняется, на холостых поддёргивает.
    Но и так же самоизлечается, всё проходит при движении.
    Что может быть?
    Катушку местами переставлял, так же 3я форсунка пишет (ошибки скидывал.)
    Тоесть надо чистить форсунки? Или замена? Просто непонятно про обрыв цепи форсунки, и иногда писало про проверка пружин форсунки.
    Подскажите что лучше сделать?
  7. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Дружище может не по теме но есть вопрос. Какой имено ELM 327 USB ты прикупил? знайди в нете фотку или модель, какой програмой сканируеш авто, какая операционка в ноуте. Прикупил себе ELM 327 блютуз так не з одним смартфоном ( виндовс фон. андроид 4.0 . айфон) не подключает, может бракованый....
  8. dimboo
    Вот тема
    http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/
    для начала попробовать с другой(ими) машинами. Год машины какой? Я себе тоже купил и .... фих там. не хочет с моей машиной работать. другие видит ..
  9. sergstar
    7 сен 2015
    Фотика не было с собой, отсканировал на работе.
    Брал на авито в своём городе, с китая ждать не стал. за 950 руб вроде.
    Сначало правдо читал, типо кабель видит больше чем блютуз.
    Форд фокус 2 тоже им продиагностировал.
    Позже на логане проверю.
    И по теме моей выше, кто что может подскажет?
  10. lnv
    Свечи хоть смотрел?
  11. sergstar
    7 сен 2015
    Свечи в норме
  12. lnv
    Давление топлива?
  13. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Здравствуйте. Подскажите, пж. Машина плохо заводится. Диагностика показала, что какой-то конфликт между датчиками коленвала и распредвала, что указывает на то, что неправильно установлен ремень ГРМ. И еще позднее зажигание показала. Вопрос в том, как проверить, правильно ли установлен ремень ГРМ? Хотим поехать на тот автосервис, где делали и проверить при них. Точнее, на что нужно обратить внимание?Есть ли там метки, по которым можно проверить?
  14. zahar100
    14 мар 2010
    какие были ошибки по клипу?
  15. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Как понять ошибки по клипу?
  16. lnv
    Диагностику чем проводили, каким сканером? Реношный офф. сканер Can Clip.
    Номера ошибок какие диагностика дала?
  17. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Не могу ответить какая программа была, ноутбук подключали. Номера ошибок тоже не скажу. Просто диагностировали и рассказывали какие ошибки
  18. zahar100
    14 мар 2010
    чтобы знать что чинить нужно знать вначале что неисправно поэтому нужны данные об ошибках, а так трудно что то советовать. и ещё, коректно прочитать ошибки в рено можно только клипом, другие сканеры могут давать неверную информацию.
  19. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Спасибо
  20. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Доброго времени суток. Подскажите на что грешить.
    При трогании с места на холодную исключительно - двигатель подтряхивает.
    есть подозрения-либо сцепление, либо опора, может еще что то? Кто сталкивался?
    И еще, так чисто для саморазвития - вышеуказанный случай сильно может двигло под убить при такой детонации?
    Что в двигателе происходит вообще, кто поделится теорией?
