  1. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    :dash1:
  2. dimboo
    Да... попали ребята...
    думаю, расклад в вашу пользу.
  3. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    ждем субботу, потом расскажу результат бодания :punish:
  4. dimboo
    по поводу этого проконсультируйтесь в отделении Роспотребнадзора. Ситуёвину обрисуете, они вас "подкуют" по поводу борьбы с сервисом.
  5. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    В нашем Роспотребнадзоре мне сказали, что гарантию могут дать, а могут и не дать (по желанию сто). В общем ничем мне не помогли. Будем своими силами отстаивать.
  6. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Доброго времени суток всем. Огромная просьба помочь разобраться. Начну из далека и на ключевых моментах попробую акцентировать. В один прекрасный момент не завелся пепелац. Слышно как щёлкает бендикс, но стартер не крутит (АКБ в норме чтобы не привлекать такие ответы) Тряхнул предохранители под капотом всё норм, чтож напрашивается втягивающее. Перед поездкой в бокс, где собрался снять стартер, попробовал ещё постартовать да так, что и бендикс ПЕРЕСТАЛ щелкать. Толкнул, завёл, доехал и на месте еще попробывал завести, щелчков бендикса больше не было. Снял стартер, поставил новое втягивающее и мл..ть с огромной уверенностью не проверив вкорячил всё на место. Но пепелац на нажатие старта всё так же молчит. Проверил силовой пред(левый) на АКБ, дальше не полез, времени уже не было. Перехожу к вопросам. Если всё с предохранителями будет норм куда дальше копать (стартер сниму и проверю) ? Почему так дико пищит дроссельная заслонка когда машина не заводится? Какие есть на всё это дело реле, где их найти? Извиняюсь если не в тот топик написал.
  7. МАСЯНЯ
    машина бензин или дизель?
    понял что бензин.
    сначало акумулятор.
    потом стартер. обязательно проверь в разобраном виде не установленом на мотор.
    потом преды на + клеме все.
    проверь не заклинил ли компрессор кондея.
  8. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    ткни пожалуйста носом где он и как его проверить?
  9. МАСЯНЯ
    он там где ремни .
    а преды на + клемме все целые? там их три штуки.
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Аккумулятор проверяли нагружной вилкой или просто тестером?
  11. inkuz
    inkuz Только зашел
    9 окт 2012
    Новодвинск
    inkuz
    Заменил датчик положения распредвала, ничего не изменилось.
    Заметил, что нагрелся воздушный коллектор на 3 цилиндр (от маховика). Коллекторы на 1,2 и 4 цилиндры холодные.
  12. Vladfox
    Vladfox Только зашел
    10 ноя 2010
    Ессентуки
    Короче снял я датчик ВМТ, почистил его, машина завелась сразу, но секунд через 10 заглохла. завел второй раз, движок работает хорошо, устойчиво. попробовал поехать, начала дохнуть и глохнуть. Сегодня купил новый датчик, заменил. завожу- результат тот же: заводится с полоборота через 10 сек глохнет, со второго раза заводится и работает устойчиво. поехал прокатился, все нормально. только каждая первая заводка после стоянки всегда глохнет через 10 сек. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
  13. lnv
    Фазик наверно.
  14. dimboo
    и клапан проверить...
  15. dimboo
    Не забодали ещё?!
  16. Vladfox
    10 ноя 2010
    Ессентуки
    Подскажите пожалуйста какой клапан? мне кажется, что на первой и задней передаче машина тупит, дергается и вроде как заглохнуть норовит. А может я уже придираюсь? В любом случае, собираюсь в субботу к официалам на диагностику.
  17. dimboo
    Клапан фазорегулятора. Датчик р/вала, клапан ф/регулятора, сам ф/регулятор. где то здесь собака зарыта... нууу, если у вас 1.6 либо 2.0 литра двиг.
    До этого можете сами его достать и промыть... а вдруг.
    И вобще ...попробуйте просто фишку с него скинуть посмотрите что то меняется? нет?
  18. RichE
    RichE Новичок
    13 авг 2015
    г. Великий Новгород
    Елена
    Забодали, двигатель нам чинят
  19. demontik8484
    Надо газку поддавать чуть больше, это особенность некоторых меганов, будто мощности не хватает, по ощущениям мотор трясется, вот вот заглохнет и т.п...
  20. dimboo
    Ещё не разобрали????
    Я думал, там чинить то нечего! Поршня наверно тоже пострадали!?
