Может ли из-за датчика ОЖ (Охлаждающей жидкости) пропасть искра?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Егор ФИтисов, 25 сен 2015.
  1. Егор ФИтисов
    Егор ФИтисов Только зашел
    25 сен 2015
    Ducat
    Машина заведется один раз, нагреется, потом ее глушат и она не заводится разное количество времени (от 2 часов-до нескольких дней) Может ли это быть из-за датчика ОЖ?
    Vasec нравится это.
  3. no_name
    из-за датчика ОЖ - нет, но у датчика ВМТ есть особенность, если он неисправен. он может после прогрева отрубаться
    и тогда действительно нет искры и впрыска в цилиндры
    иногда после остывания датчик ВМТ работает, иногда нет
    датчик ОЖ отвечает только за качество смеси
    хотя надо посмотреть на каком он тракте висит
    и еще датчик давления хладогента висит на главном тракте
    а тут может быть похожее - нагрев, рост давления в системе кондея, датчик глючный дает ошибки
