Педаль сцепления "упала"
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Бамбр, 22 окт 2010.
  1. Bulf02
    Bulf02 Новичок
    5 июл 2012
    Уфа
    Булат
    Педаль сцепления "упала" и вытекла тормозная жидкость!!! Подскажите на что грешить???
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
  3. sanchesko
    sanchesko Только зашел
    21 сен 2013
    sanchesko
    Хотелось бы спросить, так как у самого сегодня произошло падение"" педальки в пол в следствии "удачной" французской конструкции данного узла сцепления.
    Увидел Ваш кронштейн, но засомневался в надежности, т.к. и без того пластиковую педаль сцепления Вы вкручиванием саморезов ослабили её в месте наибольшей нагрузки. Задумка с кронштейном хорошая, но думается если взять и сформировать металл вокруг педали, в виде квадратного хомута, стянув его саморезами, а "рукав" с изгибом оставить без изменений, то целостность пластиковой педали не нарушится и цель удерживания штока останется неизменной.
    Я пошел простым путем из того что смог найти на даче (туда доехал). Дрель, свело на 3, шайба на 10 с толщиной 1.5 (достаточно широкая, чтобы перекрыть края пластиковой насадки) и гвоздь на 70.
    Просверлил (неудобно, но вполне реально) шток идущий от педали в месте выточки отверстие, обрезал "паутинку" и упоры на конце пластиковой насадки (получился шток с широким кольцом) идущей от цилиндра сцепления. Поставил насадку, шайбу, гвоздь подогнул со стороны шляпки под прямым углом в одну сторону и всунув в просверленное отверстие загнул в противоположную ( куплю шплинт поставлю :) ).
    Такой вариант думается должен осуществляться на заводе-изготовителе. Достаточно эстетично смотрится ( извиняюсь, что без фото). Без знания проблемы и не определишь, что что-то там ремонтировалось.
  4. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Всем привет. Я смотрю, у многих проваливается педаль сцепы. У меня сегодня в пробке, в которой протыркался 1,5 часа, при температуре за бортом 36 градусов случилась тоже беда. Педаль начала потихоньку уходить в пол и не возвращалась. Я ее оттягивал назад в нормальное положение, но как только отпускал, она как на пружине возвращалась к полику. При этом ход педали сокращался очень быстро и начало вести сцепление. Дошло до того, что пришлось держать педаль выжатой все время, иначе не мог включить передачу (при этом ход педали уже составлял около 1 см.). кое как выехал из пробаря, поставил машину остывать. Простояла около часа и все стало супер. Педалька вернулась в исходное положение, сцепление работает. Температура движка была в норме. Перегрев тормозной жижи? или цилиндру капец пришел? Уровень жидкости не упал... Подскажите кто что думает? Пробег большой, 170 000км., но трассовый. Меган 2 фаза 2.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    похоже на главный тормозной цилиндр, тот который под педалью.
  6. dimboo
    Перепускает манжета в главном, р/к не поможет, менять цилиндр в сборе.
    Добавлено через 6 минут
    :-D
    Из темы о тормозах.
    Закипела тормозуха.
    Менять надо по регламенту - 4 года или 90 000 км.
  8. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Главный тормозной это тот который с бачком в связке так? Тоесть рабочий тот который на выжимном здесь получается не причем?
    Но тормоза то при этом не изменились, работали отлично и без нареканий на пропуск манжеты...
  9. zahar100
    14 мар 2010
    а тормоза при чём здесь? у них свой главный цилиндр, только бачок общий
  10. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    видимо я тупанул. я думал у тормозов и сцепы один главный цилиндр, а раз тормоза не ушли, значит главный работает., а рабочий на выжимном стоит (ну так оно и есть), и грешил я на рабочий цилиндр. Тоесть видимо под замену главный цилиндр сцепы, тот что на педале стоит... так получается?
  11. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    вы толком поясните, какое это отношение к теме имеет?
    у вас что, педаль сцепления упала? тоесть именно вот легла вниз и все?
    вроде очевидно что тут совершенно другой дефект обсуждают...
  12. MANDRAGORA
    Про тормоза была шутка.
    Просто в теме о тормозухе некоторые даже меняют на зимнюю и летнюю, видимо такая уже появилась в магазинах :-D
    Добавлено через 4 минуты
    Бять, видимо шутить нельзя.
    У вас перепускает манжета главного цилиндра сцепления, тот где педаль, требуется его замена, рем.комплект не поможет, уже большой износ на цилиндре (170 т.км).
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Вот именно упала в пол и все... Причем я ее ногой отвожу на место, она поднимается с натягом, отпускаю и она как на пружине в пол опять падает. при этом естественно сцепление пропало, передачи не включались. Как остыла машина чуть-чуть, педаль сама вернулась в нужное положение и сцепа заработала как надо. Крепление педали в норме. Я понимаю что здесь немного другие проблемы педали обсуждались, но дабы не плодить новых тем, отписал сюда...
    Добавлено через 3 минуты
    Все парни, спасибо. Понял... под замену главный цилиндр сцепы.
  14. alex_ufs
    alex_ufs Только зашел
    18 июл 2015
    Вчера произошла таже напасть провалилась педаль. Покупать из-за плохого замка цилиндр нет желания. Осмотрел шток и решил закрепить немного по другому. Понадобилось шайба на 10, стопорная шайба на 8. Отпилил крепление штока, одел обратно цилиндр на шток поставил шайбу и в прорезь вставил стопорную шайбу. Вроде конструкция держится. Позже попробую стопорную пластину от троса сцепления 2108.
  15. olegapx
    olegapx Только зашел
    7 мар 2014
    Ростов
    Олег
    и как, на соклько эффективно держится? Нет фото?
    какие размеры стопора и шайбы брать?
  16. alex_ufs
    18 июл 2015
    С такой конструкцией проблем не наблюдаю. Постараюсь сделать фото и выложить.
  17. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Такая же проблема произошла в прошлом году. Развалились защелки кольца крепления главного цилиндра на педали сцепления и оно соскочило с педали. Пооткусывал защелки, купил обычную шайбу помоему на 10 или на 8 (непомню диаметра проточки), сделал надрез с одной стороны, отогнул, надел на шток на педали там где проточка , согнул обратно и все, ходит уже год) Могу сфоткать потом если кому интересно.
  18. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    У меня после покупки тоже упала,закрепил пластиковым хомутом да ещё и смазал чем было.Полтора года уже никаких проблем.
  19. Павел010
    Павел010 Только зашел
    24 дек 2016
    Павел
    Да, было бы очень интересно фотку посмотреть, потому как поставил весной пластиковые хомуты, а зимой они стали деформироваться от холода
  20. Павел010
    24 дек 2016
    Павел
    p.s. Нашел ...
