  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Мне механик вроде литол, а мож графитовую она получше.
  2. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Она жиже литола?
  3. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Стоп, втулка стоит с правой стороны сторона пассажирское место.На счёт литола, в конце концов у механиков на любом сто можно уточнить.
    Мой пост
    #1979 не верный :blush2: извиняюсь.
  4. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Добрый вечер, подскажите пожалуста я слышал что втулка от бмв ( номер не помню ) подходит один в один , на сколько достоверно
  5. Evgen804
    Прочитай хотя бы 3-4 страницы до этой и все поймешь!
  6. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Подскажите где можно найти этот фторопласт, он продается или детали из него какие нибудь из которого можно выточить
  7. tolsty81
    tolsty81 Новичок
    24 ноя 2011
    Московская энергетическая компания
    Олег
    Не судите строго ,поиском пользовался темы просматривал разные,ответа нигде не нашёл. заменил рейку(купил в атц Москва в Д65 точно не помню ,насторажила цена 6000 р.производство говорили Италия если не ошибаюсь ,могли с переборки мне продать восстановленную под видом новой ?) рычаги,опорники , косточки, короче всё что можно было ,после замены рейки перестал блокироваться руль, появился скрежет и стремно как то ездить уже. Кто-то говорит что это может быть мотор электро усилителя руля так трещит и закусывает ,может кто сталкивался с таким ,и да от соединяли в салоне креставину от руля к рейке калесами туда сюда щелчков не было услышаны,руль отдельно не крутили, боялись шлейф порвать..что делать как быть..на скорости в поворотах по рулю отдаются щелчки бывает, но не всегда..
  8. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
    Я ставил итальянскую рекамбри(если правильно написал). Через пол года появились щелчки при повороте руля,ещё через месяц затарахтела хуже старой.
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    привет всем! кто ставил
    MSG RE104
    отпишитесь как рул. рейк. пробег???
  10. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    У меня щелчок при повороте руля на месте или очень малой скорости, это может быть втулка ? А то уже приобрел втулку...
    Когда заказывал щелчка небыло, толко стуки при неровностях...
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    От БМВ ходит не долго. Чертежи нормальной втулки которая будет нормально служить. Если у вас вал который ходит во втулке подвергся коррозии или еще как то повреждена поверхность , то втулка поможет не на долго. Так же в рейке могут стучать 2 подшипника - опоры вала . + регулировочный винт стоит взглянуть .
    --- Сообщение объединено, 6 окт 2015 ---
    Полное хафно ! Даже не думай
    не ставь , фигня . Надо из капролона точить
  12. dimboo
    Ещё земляк!!! :preved:Да ещё и тезка...
    Просто праздник какой то!
    Название детали на чертеже...:good: :haha:.
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Такая еще лучше
  14. monya
    monya Новичок
    10 сен 2013
    Саранск
    Чертеж правильный. Я по нему точу втулки. Основная сложность капролон достать. Их продают стержнями только
  15. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    привет. скинь потом фото рул. рейки. В Молдавии я слышал бывают низкие цены на оригинал. Если есть возможность поставки новой рул. рейки в г. Брянск с моей оплатой и компенсацией потерянного времени, я был бы признателен. Так что - мой запрос в бронь!
    Только загрузи фото чего те привезут (новая р.р. будет или восстановленная?)
  16. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Спасибо за отклик и за чертёж. У меня рейка старая (снятая с авто) оригинальная лежит в гараже. Менял её тоже на оригинальную три года назад, прошел на ней уже более 120 тыс. вроде как тоже начинает постукивать. поэтому и решил восстановить имеющуюся в наличии (не покупать же каждый раз оригинал :) )
    В прошедшие выходные достал я из рейки эту втулку. Пока доставал, меня мучил вопрос, если заказывать токарю из капролана или фторопласта, то как я её туда запрессую не повредив? Ведь оригинальная втулка мягкая, а указанные материалы твёрдые и не деформируемые. А на втулке проточки по периметру, как я понимаю, должны встать в соответствующие выступы внутри рейки, и чтобы втулку можно было через эти выступы запихать, на ней как раз и сделаны осевые прорези для гибкости - это как я по-дилетантски понимаю.
  17. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    На днях ставил из капролона с кольцами, зашла туго но без больших проблем, главное чтобы помощник был,до конца руль влево и шток рейки уходит чуть глубже(без тяги) и ушки на втулке защёлкнулись, усё руль обратно и всё гуд)
  18. lnv
    Что за хруст?
  19. smalik12
    10 июл 2015
    Краснодар
    Как будто шрус на повороте
  20. МАСЯНЯ
    исключительный вы наш.
    если вы не можете клубням достать по тем закупкам что пишите как например рулевая рейка 100 баксов то зачем писать тут по какой цене купил. это не информация для клуба .это вообще ничто.
    может вам ваш друг сват брат в подарок дал это же не значит что это и есть цена запчасти. еще утверждаете что михон не знает цен на детали.
    например я когда писал тут про шайбы медные то по просьбе мегановодов с молдовы отправил туда именно по той цене которую написал которая была в экзисте на тот день..
    MuxoH и maxxx333 нравится это.
