Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    это точно, но авто такого класса стоит пипец каких денег, поэтому вариант один - ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ!!!
  2. suomi
    Я вот читаю, читаю и задаюсь вопросом. В октябре 2016 года моему мегану будет 8 лет. По формуле - пробег или года получается, что необходимо будет делать ТО 120 000. Но на самом деле до 120 000 мне как до Китая. ТО 60 делали на 20 000 км, т.к. машине было 4 года (Ну мало машинка катается, что делать?). Собственно вопрос - надо ли мне будет на 8-ом году менять все, что положено на 120 000 -х, в том числе и шкив?
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Я на второй машине такого же года и первый раз не менял, хотя комплект в гараже ждет.
    Забудьте вы развод официалов про года, делайте все по пробегу, вы же не выкидываете бытовую технику через 5-7 лет, как написано в её инструкции о сроке службы.
    Как я понял вы поменяли ГРМ на 20 т. Ремень был весь в трещинах? Подшипники люфтили-шумели и выработалась в них вся смазка? Если я еще как то закрою глаза на замену тормозной жидкости (хотя у меня еще родная залита), то на кой х.... менять антифриз по регламенту?
  5. suomi
    Понятно. Буду наблюдать за симптомами и решать проблемы по мере их возникновения, т.е. не мешать машине работать.
  6. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    А как открутить болт демпферного шкива на машине с АКПП?
    С ручной КПП все понятно. Включаем 5 передачу, один нажимает на тормоз, а другой откручивает.
    Как правильно открутить и закрутить болт на машине с АКПП?
    ударный пистолет
  8. zahar100
    14 мар 2010
    +1
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2015 ---
    а ещё вот так заблокировав маховик отвёрткой: http://s017.radikal.ru/i442/1510/84/037cb4866aef.jpg
  9. Алекей2106
    10 июн 2010
    Иваново
    АКПП ставить на "Паркинг" или на "Драйв" ?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    не важно
  11. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Доброго дня!
    Предыстория.... Машинка Меган 2 фаза 2, мотор 1,6 бензин, 2007 год, пробег 223 000 км, механика.
    Появился стук в двигателе, похожий на биение ремня. Грешил на ремень грм, так как визуально приводной ходил ровно. Стук был на холостых оборотах и прекращался при добавлении газа.
    Было решено менять ремень грм полностью комплектом, а заодно и приводной (ресурс не докатал 10 000). Ну думаю, да ладно...))
    На сервисе у официалов, разобрав все, приговорили демпферный шкив коленвала. Я его ни разу не менял, и он прослужил мне верой и правдой 223 000 пробега. Оказалось это он только начал люфтить на резинке, тем самым создавая звуки при биении и зацепе. Шкива у них не оказалось, вечер воскресенья - взять срочно было не где (и уже пора собираться в дорогу на трассу 500 км. пути). В магазине нашел шкив, тоже демпферный, но, как написали в товарнике, от Логана 1,4 и 1,6 при 8 клапанном моторе. Стал как родной. Отличие в том, что Логоновский был с пропилом под шпонку в месте посадки на вал, и со стороны затягивания болта демпферная резинка была открыта (у меня она закрыта металлической приблудой). Вроде стал ровно, проехал 600 км - не бьет, не стучит.
    А вопрос собственно вот в чем - нужно ли его менять на мегановский или оставить как есть? не развалится ли он из-за того что не для этой машины предназначался?
    Всем хорошего дня...
  12. dimboo
    А номер его есть?
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    нет... номера нет. брал в обычном магазине, где запчасти на ларгус, ваз и рено лежат на прилавке. Тапа выбирайте по внешнему виду из того что есть, о номерах они и знать не знают...
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2015 ---
    он на 6 ручейков, токой же как и меган, только пропил под шпонку и железка со стороны затяжки болта чуть по уже по диаметру, так что виден резиновый демпфер
  14. dimboo
    Примерно как этот?
    http://i011.radikal.ru/1506/03/fcc7c68192d6.jpg
    http://i003.radikal.ru/1506/a6/1cd1a7ca7ec1.jpg
  15. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    нет, совсем не такой. Он по внешнему виду такой же как и мегановский, только пропил под шпонку. такой же массивный и закрыт с двух сторон без углублений
    Блин и сфоткать уже не могу, на машине стоит...(
    больше похож на этот (во всяком случае место под шпонку такое). А остальное почти как и наш мегановский
      Размер файла:
      38,9 КБ
      Просмотров:
      11
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    А чего вы у официалов на месте-то не спросили?
    А вообще если они его поставили, то на них и отвественность.
  17. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Естественно спросил. Они замялись. Сказали сел нормально, спустя время просто проверить нет ли порепаний резинки, тем более она видна лучше чем на нашем меганоском. А ответственность - какая? Детали у них не было. Мне предложили оставить машину и ждать пока они ее закажут. Я принет свою деталь, купленную в стороннем магазине. Ответственности не будет. Это не их материал и не понятно оригинал или нет. То что выбито рено-еще не очем не говорит.
  18. dimboo
    Ладно суть ясна... тема с бородой. Тостый демпфер. тонкий демпфер... Если профиль ручьёв шкива и ремня совпадают и имеют один угол, то всё будет работать...а кстати, по диаметрам они одинаковые?
    Мнения расходятся ...но если оно работает
    то почему нет!?
    Катайтесь и наблюдайте за ремнём(по чаще)
    ...и может всё таки есть какие то опознавательные знаки?... может у прадаваев ещё раз спросить? К стати - цена какая?
  19. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Диаметры совпадают. Ручейки - и количество и ширина вроде тоже (долго сравнивал).
    Ремень сейчас крутится ровно, без вибрации и свиста.
    Я знаю, что мнения расходятся, хотел услышать - может у кого была именно такая ситуация, хочу знать ее продолжение. Опосение понятно. Я не слишком уж спец по моторам, поэтому и сомневаюсь - выдержит ли нагрузку этот шкив. Моторы то разные, и не знаю на какое до оборудование расчитан этот шкив...
  20. dimboo
    ...хм...согласитесь, странно (мягко говоря) выглядит ваш вопрос...
    поставил какой то шкив(нет номера, нет фото) и теперь хочу узнать - как он ? подходит?
