    Проверить это как бы :pardon:, т.к. надо делать на одном моторе с одним пробегом и в течении хотя бы 10т.км., :pardon: но после теста Эльфа для Кастрола уже будет разница в 20т., а у нас еще есть масла
    1. Шелл
    2. Мобил
    3. Мотюль
    4. Зик
    5. Луикс Моли
    6. Эссо
    7. Валволин
    8. Форд :pardon:
    9. Тойота :pardon:и т.д.
    и когда дело дойдет до последнего, мотору уже 150 будет, а 12 разных моторов сравнивать незяяяя :acute:
    --- Сообщение объединено, 19 окт 2015 ---
    Как хотят так и барыжат :dash1:
  2. lnv
    Последовательность была такая. Я изначально эльф лил, потом пару раз мотюль, потом опять эльф, потом меня торкнуло залить лукойл, который я слил буквально через неделю. И не найдя в ашане эльфа там же взял кастрол. Залил и ... тишина.
  3. mof7350
    mof7350 Новичок
    17 окт 2015
    Влад
    а чего лукойл слил?
    я лью, всё гут
    хватит уже подкармливать европейцев, пусть сдохнут наконец
  4. lnv
    Я уже писал, шумно работает двигатель. А топовый лук генезис сейчас 1400 стоит, эльф - 1600. Разница в 200р.
    Мой выбор эльф 5w40 SXR. Больше экспериментировать не собираюсь.
  5. dimboo
    [QUOTE="lnv, post: 684674, member: 26366"]Мой выбор эльф. Больше экспериментировать не собираюсь.[/QUOTE]
    Всем сомневающимся читать это.
    Коля, добавь ещё SXR 5W-40
    Тем кто не сомневается в эту тему за советом не ходит...
  6. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    если нет заметного ухода масла (по щупу) то лучше на трогай ничего, большая вероятность что после замены будет тоже самое.
    Я такому тесту не поверю.
    Вы можете дать 100% гарантию, что все масла у вас были настоящие-оригинальные
    и вспомните мой тест с "оригинальным" масленым фильтром.
    И почему тогда на кастроле не остановились, если от него шум пропадает?
  8. dimboo
    Что гадать то....Снять защиту и посмотреть от куда (с какой стороны) течь?
    Может фильтр не докручен(всякое бывает) может сальник, может старое (как уже писали) с фильтра, может с прокладки поддона(маловероятно) ..короче, смотреть. Когда определитесь от куда и с какой интенсивностью, уже будете решать, что с этим делать...
  9. lnv
    Практически шум такой же как и на эльфе, ну немного тише. Многие этого различия не заметят.
    Масла все оригинальные были.
    Эльф иногда у оффов брал, разницы с ашановским нет.
    Кастрол брал в ашане.
    Мотюль брал у офф. дилера.
    Лукойл, да про него и говорить нечего, у него супер-пупер защита :)
    У кастрола минусы:
    - Дороже.
    - Как пишут подделывают больше.
    => Эльф.
    А фильтр можно было и не резать, там и через отверстие видно все. Если зигзаг - то оригинал.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    тише-громче, ИМХО это всё равно что говорить что свекольный сахар слаще тростникового (или наоборот). нужно иметь хотя бы прибор, по которому можно будет фиксировать шум, вибрацию, и тогда уже сравнивать.
    kapuec нравится это.
  11. dimboo
    А кто нибудь отработанный фильтр резал?
    разглядывал отфильтрованное? просто для интереса....
    Что там в чистом моторе(в нормальных условиях) на бумаге будет застревать...?
  12. lnv
    Да это понятно. Это только мое личное мнение.
    Чисто по мне чем тише, тем лучше.
    Глубоким Задродством с маслами я заниматься не собираюсь. :)
    Есть дела гораздо интереснее :)
    ОФФ: Катаю на чипованной прошивке, мотор работает тише. Раньше при 3000об начинал уже реветь. Сейчас ближе к 4000.
    Зря такая уверенность, чем он лучше фильтра или думаете русское масло западло подделать, да и навара побольше будет чем от только реношного фильтра
  14. lnv
    Да на заправке лука брал я его. Я ж про защиту смайлик поставил :)
  15. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
  16. mof7350
    mof7350 Новичок
    17 окт 2015
    Влад
    Потому что с Турками мы дружим, затем и брал
    Лукойл лейте
    у меня ничего не шумит в двигателе и не стучит
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    С каких это пор дружим? Историю не забываем.
    Читал сообщение про сравнительные таблицы масел? Сначала прочитай, потом писать будешь. Движок сотрётся, тогда и поплюёшься.
  18. mof7350
    mof7350 Новичок
    17 окт 2015
    Влад
    зачем мне читать эти таблицы
    сам же пишешь, что лукойл по вязкости такой же как и старый эльф
    старый эльф лили и не жужжали
    вышел новый эльф, облили помоями старый эльф
    шутники блин )))
    давно так не смеялся
    последний раз я с подругой стер китайский презик до дыр ))
  19. lnv
    Да вы просто не обращаете внимание. Или все время с музыкой ездите. Или еще что. :lol:
    Вон Дима тоже не обращал, пока я не написал при каких именно условиях шум вылезает.
    Да и уши у всех разные :mosking:
  20. mof7350
    mof7350 Новичок
    17 окт 2015
    Влад
    у вас уши, а у меня вместо ушей жопа
    я вас понял
    удачи
    p/s - я работаю на нефтедобыче довольно таки далеко от цивилизации
    у нас Ивеки
    льем ТОЛЬКО лукойл
    ни нагара, ни стираний, ни шумов
    почините свой двигатель после ваших экспериментов с маслом и все у вас наладится
