    Так я про то и писал, что грех в ксенон галогенку пихать
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    а я что написал ?
    :scratch_one-s_head::blush2::don-t_mention::drinks:
  4. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Молодцы, классно сделали !:good::good::good:
    А кто скажет фары со 2 фазы на первую подойдут ?
  5. andrey-173
    andrey-173 Новичок
    11 авг 2015
    andrey-173
    Здравствуйте. Вот возникла проблема с фарой. При замене лампы ближнего света выпал металлический цоколь. Видимо, он вылетел давно, одна лапка из трех отломлена. Как я понял,
    прежний хозяин этот цоколь крепил вырезанной жестянкой с усиками. Но сейчас края рефлектора видимо обломались и не держат цоколь. Что делать-то? Фару менять? Или чем-то можно закрепить, может на герметик посадить. Пока цоколь прост вставил и поджал крышкой. Боюсь, если фару включить, поплавит там весь отражатель болтающейся лампой. Кто что посоветует?
  6. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Как вариант. Могу отдать линзу, поменяешь саму линзу и всё.
    Снял фару, ножовкой сделал вырез, вытащил свою линзу, вставил мою.
  7. andrey-173
    andrey-173 Новичок
    11 авг 2015
    andrey-173
    Благодарю за предложение. Но если фару снимать, думаю, можно будет подклеить цоколь температуростойким герметиком. Если у вас разобранная фара, скиньте фото крепления цоколя к рефлектору сбоку. Может тогда сделаю без снятия фары.
  8. andrey-173
    andrey-173 Новичок
    11 авг 2015
    andrey-173
    Напишу, как лечил отломившийся цоколь, может кому пригодится. Как писал выше, отвалился цоколь лампы ближнего света. Решил посадить его на герметик для выпускной системы - PERMATEX 80335 для ремонта глушителя и выхлопной трубы МТК-1. Цена герметика - 300 рублей. Геметик сначала испытал - выдавил на картон немного, через сутки проверил. После затвердения он стал как пластмасса - на излом довольно хрупкий, но на сжатие и растяжение - держится нормально.
    Итак, начал. Хотел сначала снять фару и делать все на снятой фаре. Но снятие бампера, который, видимо, никогда не снимали, для меня лично - то еще приключение. Короче, после обломавшейся головки одного из саморезов в арке колеса, плюнул на это и решил залезть через лючок в арке колеса. Колесо снял и после этого образовалось достаточно места, чтобы, согнувшись в три погибели (рост у меня средний), заглядывать в этот лючок и залезать туда рукой.
    Цоколь я вынул, выровнял оставшиеся усики, чтобы не мешали. В отверстие цоколя изнутри вставил скомканную бумагу (взял с кухни бумагу для запекания - чтобы не размокла) для того, чтобы герметик не выдавился внутрь рефлектора. Затем по периметру торца цоколя, который прилегает к рефлектору, выдавил герметик, и аккуратно засунув цоколь в фару, сориентировал и прижал к рефлектору. Цоколь при этом нужно правильно сориентировать - чтобы отверстие для язычка лампы смотрело под 45 градусов вправо-вниз (примерно на полпятого по циферблату). А потом просто держал цоколь минут 20, чтобы герметик схватился. Ну а дальше выдерживаем сутки, аккуратно удаляем бумагу, вставляем лампу и закрываем фару заглушкой. В итоге вроде бы все в порядке и держится - тьфу-тьфу-тьфу.
    Из плюсов - сэкономленные 5-7 тысяч на фару, из минусов - полчаса в скрюченном положении. Вот и все.
    dimboo нравится это.
  9. dimboo
    :good:
    Я вчера для замены поворотника фару снимал....:wacko: ,а вы её починили не снимая.... видно, что то со мной не так!:mosking:
    gorge нравится это.
  10. gorge
    На блоке ближнего света из фары валио написан номерок 89380211 и оказалось,что такиеже блоки стоят на хондах...http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=96220
    Копаем дальше...
  11. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Подскажите. Читал тему. Не могу найти. На замену штатных линз какие можно вставить (диаметр линзы)?
  12. gorge
    3 дюйма...
  13. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Помогите советом.Дело в следующем.примерно год назад купил Меган 2.не работал ближний правый.лечил заменой фишки на лампе которая расплавилась полностью и подгорели контакты, заменой сгоревшего преда на 10А в блоке и лампы на которой так же рассыпался цоколь. Ближний заработал,но светил намного тускло чем левый.На левый нареканий не было и разница освещения не особо напрягала. Пару дней назад заметил,что левый ближний не горит.пошевелил штекер на лампе,все заработало,но светить стало так же как и правый.в целом свет стал никаким.такое ощущение что едешь без света.все фары работают,но толку от них стало никакого.подскажите куда копать,с чего начать,что проверить.сразу прошу умными понятиями не грузить, в электричке не силён,но если все не так сложно, смогу и сам попытаться все исправить.кстати цоколь на левой фаре так же рассыпался,но она светила.заменил на такую де Филипс 55 7h
  14. Xrono
    Xrono Новичок
    25 ноя 2014
    Может ты пока шевелил лампу сдвинул с креплений? Она там на трех усиках держиться на второй фазе
    tikhomirchik нравится это.
  15. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Конечно делалось все на ощуп,но при установке ламп они встали мёртво и не двигаются.я так понял что они встали как положено. Или всё-таки при установке возможно их криво поставить?завтра сниму аккум, попробую подобраться ближе.
  16. MANDRAGORA
    Лампа ставится с наклоном, усик не вертикально вниз, а если смотреть со стороны водителя то на 7:30
  17. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Спасибо.вселили надежду на излечение :) Завтра буду пробовать.отпишусь по результату
  18. no_name
    фары линзы или обычные
    в обычной легко можно поставить неправильно, но вот визуально это будет видно снаружи
    а в линзованной я не знаю. можно ли поставить криво. по моим ощущениям, так, как я меняю лампы, криво поставить не получается
  19. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Учитывая что францы намутили в отдельных узлах этого авто,я не удивлюсь что поставить лампу криво в линзу мегана это возможно :)
    :don-t_mention: У меня водители любые лампы в любую фару по всякому ставят, а потом ездят и
    - чего то фара светит плохо :pardon:
    А в мегана где все на ощупь, тем более
