Капиталка К4М 760
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем farcry, 28 окт 2015.
  1. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Делаю капиталку мотору, дело дошло до гильзовки а не вкурсе как снять фарсунки(самовары) которые стоят под гильзами и подают масло под поршень?
  3. zahar100
    14 мар 2010
  4. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
  5. dimboo
    блин архивом вся нота не получается
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А можно вопросик!? Сколько двигатель пробежал до капиталки ? Масло подъедал ?
  7. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Капиталю по причине обрыва тарелки клапана первого целиндра. ГБЦ востановил, теперь приходится гильзовать 1-цилиндр в блоке
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2015 ---
    Скажи ты сам такую процедуру делал?
  8. dimboo
    :preved:
    да упаси боже....
    Я на стадии выбора "Ремонт vs Замена" двигателя прикинул затраты и... просто купил другой столбик.
    Судя по вопросу не всё понятно?... и приблуды специальные нужны....:wacko:
  9. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Я решился на ремонт(около 25тыс. с запчастями) Другой двс от 30тыс.
    По масленым форсункам сказали где будут гильзовать сами снимут и поставят за 200рэ.
    Кстати по гильзовке блока он гильзуется и гильзы встают гильзы от ВАЗа 79мм. Так кому нибудь на будущие:good:
    dimboo нравится это.
  10. dimboo
    По итогам отчёт бы....
  11. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    [/DOUBLEPOST]Кстати по гильзовке блока он гильзуется и гильзы встают гильзы от ВАЗа 79мм. Так кому нибудь на будущие:good:[/QUOTE]
    Этот лайфхак рассмотрим ближе к 700 000 км. Добавил в закладки :lol:.
    А вообще, если честно, у Владимира под боком denver85 обитает. На сдачу к двигателю еще и дисков бы приволок.
    zaxar777 нравится это.
  12. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Движок собрал но завести не могу,чихает в воздушный фильтр кто что подскажите!!!
    метки выставлены(на валах грм прорези должны быть ниже центральной оси или нет!?)
  13. lnv
    Да, должны быть ниже.
  14. demontik8484
    Возможно гидрики пустые, я когда мотор поменял, поставил б/у, не мог завести часа полтора, маслал маслал его.. птом начал на 2 горшках пыхтеть, далее на 3 на 4, но работал не устойчико особенно на бензине, переключился на газ, стал лучше, погонял его в диапазоне от 1000 до 4000 об/мин около 40 минут и только тогда, он и заводиться стал с первого раз и работал ровно...
  15. dimboo
    ой... такие вопросы настораживают... тем более от человека сделавшего капиталку ...
    прорези должны быть ниже оси валов.
  16. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    когда что то не работает или не получается проверяешь и спрашиваешь, что и как
  17. dimboo
    Бывает!
    Я после первого неудачного запуска полчаса лазил контакты, болты, шланги проверял...а оказалось аккум слабый.:drinks:
