Коды ошибок,помогите разобраться
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dzdob48, 30 окт 2015.
  1. dzdob48
    dzdob48 Новичок
    13 сен 2015
    dzdob48
    Товарищи мегановоды!Помогите разобраться с кодами ошибок,знакомый в сервисе подключил комп,а по меганам он ничего не понимает!значит так:
    DF-060,DF-226,DF-084
    Заранее благодарен!
  3. zahar100
    14 мар 2010
    какой мотор и почему решили проверять ошибки?
  4. dzdob48
    dzdob48 Новичок
    13 сен 2015
    dzdob48
    1,6. 06г.В.,атм,а проверить решил потому что коробка стала в аварийный режим выходить!а к чему такие подробности?
  5. zahar100
    14 мар 2010
    так это ошибки по коробке? подробности для того чтобы помоч вам в решении проблеммы, вам веть это нужно?
  6. dzdob48
    dzdob48 Новичок
    13 сен 2015
    dzdob48
    да,это.Проверяли полностью машину,записали коды,т.к. расшифровать он мне не смог!
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2015 ---
    и посоветовал обратиться к профессионалам на форум
  7. zahar100
    14 мар 2010
    ошибки df 060 я не нашол в списке ошибок по коробке, вы уверены что номер правильный и что это ошибка именно по коробке?
  8. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Ошибки запомненные или присутствующие?
    DF060 - Пропуски воспламенения смеси в цилиндре №2. Катушку проверьте.
    DF084 -Цепь управления реле исполнительных устройств. Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска. Проверьте чистоту и состояние соединений ЭБУ. Разъедините в блоке защиты и коммутации разъем "PEM" и проверьте чистоту и состояние соединений. При необходимости устраните неисправность.
    а вот 226 это по коробке
  9. dzdob48
    dzdob48 Новичок
    13 сен 2015
    dzdob48
    Спасибо всем большое за потраченное время!будем исправлять!по поводу ошибок запомненные или присутсвующие не могу сказать,Т.к. купил авто недавно,проблем не было ни с чем-я и не лез туда,а как приспичело,так сразу и зашевелился!
    С 226 разобрались-клапан модуляции.цена вопроса под ключ 8500р(в гаражном сервисе)
  10. dzdob48
    dzdob48 Новичок
    13 сен 2015
    dzdob48
    А вот по поводу 084 не очень понятно,но я думаю в сервисе поймут!
