Очень тугая педаль сцепления
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 18 июн 2008.
  1. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Добрый день. Такая проблема. На холостых оборотах под капотом периодически что-то постукивает, если выжать педаль сцепления посторонние звуки из под капота пропадают. И ещё педаль сцепления при нажатии в начале очень сильно вибрирует после середины хода педели пропадает вибрация и и посторонние звуки из под капота. И ещё педаль сцепления не сразу возвращается в исходное положение при езде. Подъезжаю к светофору держу ногу над сцеплением, а педаль вдруг сама мне в подошву упирается. Что это может быть? Кто сталкивался? Чем чревато?
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Тоже кочаю левую ногу, педаль очень тугая, а на логане где механический привод, по сравнению с меганом очень легкая, но буду терпеть пока работает)))
  3. алексей000000000000000000
    алексей000000000000000000 Только зашел
    8 янв 2013
    владимир
    алексей
    тоже тугое сцепление
  4. xenesi
    xenesi Только зашел
    13 янв 2013
    Краснодарский край
    xenesi
    У меня меган 2007 г.1.5 турбодизель (Француз) катаюсь пол года проблема такая же, тугое сцепление. Дергается когда трогаешся на задней передаче. У сестры Мегаша 2008 г. 1.6 экстрим сцепление как пёрышко, в чём может быть проблема?
  5. vitalikbest
    vitalikbest Новичок
    24 фев 2014
    На ходу перед светофором заклинило педаль сцепления, не нажималась вообще, хорошо расстояние позволило поддать газу и выдернуть 2ую передачу без сцепления. Потом каким то чудом еще и успел снова врубить вторую не останавливаясь (зеленый загорелся), думал так и ехать до сто, но потом с силой нажал на педаль и она поддалась, все заработало но педаль стала тугой и схватывать стало по другому. Выжимной до этого год посвистывал на холоде, потом появился постоянный шелест. Записался в сервис, надеюсь доехать своим ходом....
  6. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    я понимаю что было давно, но как, помогла замена сцепы?))
    тоже вторую зиму посвистывает выжимной, летом все ок, но вот уже месяц педаль такая тугая что начал хромать когда с гаража иду))))
    вот думаю какой компл сцепления покупать, валео/люк или ориг
