Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. dimboo
    Не трудно, вечером специально в гараж заеду.
    Ессесссна!
  2. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Заранее спсб.
  3. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Прокладки впускного я приобрел, а вот по поводу короткого болтика - я проверял аккуратно длинным болтом, он идет на два витка, а потом начинает скрипеть и меняется усилие закручивания как будто дальше завернуто не было ничего (но два витка это же ничто), а в постах по данным мне ссылкам высказано предположение - что он регулирует прижим пружины. Хотя по идее как может такой болтик регулировать мощную пружину. Размеры буду ждать с нетерпением тоже. Заранее спасибо
  4. dimboo
    т.есть впускной у вас снят?
    Всё верно. Ни чего он не регулирует. Его назначение, скорей, "ограничитель - предохранитель" проворота толкателя.
    Вот как это выглядит внутри на перевёрнутой крышке.
    болт полностью вкручен.
  5. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Да коллектор снял, а иначе ни как не мог определить откуда гонит. Когда начальник притащил мою машину на эвакуаторе из Москвы - все было залито маслом. Родственник занимается фордами, вот с ним и разбирали. Все вычистили, на всякий случай поставили крышку маслораспределителя на герметик. Завели машину - все пучком, а пока минут 10-15 поработала на холостых, опять масло. Пришлось снимать впускной и заводить без него - только тогда и увидели, что масло идет из отверстия в котором должен стоять болт, а самого его нигде нет.
  6. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Получается, что когда я заводил - толкатель мог свободно провернуться?
  7. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Дмитрий в предыдущей теме вы писали:
    "Сам болт М4, заужение гдето 1мм, а канавку я не мерил, к сожалению. Прикинь по фотке.
    Вечером могу точные размеры болта дать.
    Кстати, сейчас ради интереса в емексе посмотрел - 256 руб. екзист 320 руб. Совсем охренели"
    Подскажите убогому как в экзисте этот болтик найти.
  8. dimboo
    Вот тут болт М4.
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...telya/gazoraspredelitelniy_mehanizm/00125284/
    Но по факту Болт М6. так что по этому номер его я дать не могу.
    Размеры моего болта
    Если бы его провернуло ....думаю, вы бы сейчас задавали вопросы в другой теме...что то вроде "замена или ремонт ГБЦ" ..
    В теме про толкатель я пробовал несколько вариантов с проворотом толкателя... Он не должен провернуться... ну если только форс мажор какой...
    По поводу "не лезет болтик" думаю, что просто его надо подвести под размер 4.5мм.
    Интересно? почему в диалоджис М4 указан....?:scratch_one-s_head:
  9. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Спасибо, попробую заказать по размерам и завернуть со снятием крышки. Я всю жизнь был трусливым перестаховщиком, поэтому решил посмотреть и поменять все что вызовет подозрение и на что хватит пенсии. Тем более еще не отошел от испуга как ревел двигатель со снятым впускным - как будто на тазике тросик газа на всю вытянули. До меня только дошло, что вкручивал я тоже М6. Да глянул в екзисте по ссылке - обозвали шуруп и стоимость уже без копеек 400. Еще раз спасибо, но чуйка что не прощаюсь.
  10. dimboo
    Да ну их на.... подобрать, подточить и забыть.
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спасибо за размеры болта. Ппредполагаю изготовить данноое изделие не номиналом М6 , а М7 бригс( коническая). Это обойдется без перенаризания резьбы.
  12. Evgen804
    Со снятием какой крышки, верхней клапанной? Да там тогда делов не меряно, там же валы поднимутся, ГРМ, сальники распредвалов ну и еще много чего!
  13. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Ну да, клапанной, уж очень меня эти два витка на которые свободно закручивался болт волнуют.ГРМ я и так собрался менять, а разве нельзя зафиксировать валы, чтобы не замяло сальники при снятии крышки? Если что-нибудь сморозил, не обращайте внимания - мне ближе другая стихия
  14. Evgen804
    Боюсь не получится зафиксировать никак! Шестерни тоже придется снимать. Крышка притягивается потом устанавливаются сальники а потом шестерни, ремень и т.д. Это так, коротко! На самом деле делов многовато!
  15. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Сплошное расстройство, вот и давай машину - сам бы ездил до дачи еще столько, сколько не живут.
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2015 ---
    Получается, что надо пытаться ввернуть болтик не снимая крышки, а если при вкручивании какая-нибудь стружка с резьбы? В принципе из под самой крышки потеков не было.
  16. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА КАКОГО ЦВЕТА МАСЛО В АКПП НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ОТКУДА ТЕЧЕТ ВЕСЬ НИЗ В МАСЛЕ
  17. sergiosalamo
    sergiosalamo Новичок
    3 мар 2011
    Как малиновый сиропчик пока свежее, со временем коричневеет.
  18. nec-2
    nec-2 Новичок
    4 сен 2015
    У меня коричневое ,по запаху на атф не похоже. Хотя там своё масло может пахнуть по другому. Подскажи пожалуйста номер масла ,чтобы его заказать.
  19. sergiosalamo
    3 мар 2011
    http://www.autodoc.ru/Web/part/elf/4045/art/194754
  20. User
    User Новичок
    19 фев 2009
    Московская область
    Ну, наконец пришла пора отписаться. Сослепу нырнул в смотровую яму и закончил машину только сейчас. Болтик выточенный по размерам - болтался в отверстии не касаясь резьбы нигде. Пришлось подобрать обычный и укоротить его по длине образца. Поставил на герметик - вроде полет нормальный, если не считать проблемы с заменой ГРМ. Идет небольшая вибрация на руль, напрягает. Спасибо всем откликнувшимся.
