отключить айрбэг
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем cross, 22 янв 2011.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Эбу , конечно другой , а алгоритм и интерфейс софта на клипе не меняется. И на моем Мегане кнопки включения и отключения подушек не активны . Делали отключение одним днем . На одном отключили , на втором любые действия с любыми подушками не поддаются.
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ну я пробовал. 3,5 метра уже достаточно.
  3. Zhenek
    Zhenek Только зашел
    10 мар 2015
    Zhenek
    Всем привет! Возможно и не много и не по теме но всё же. у меня загорается беременный человечек, при чём когда-нибудь просто моргнёт, а бывает горит и минут 5. шлейф перепаял да и признаков шелеста нет. подключал комп показал ошибку df 072 первая цепь водительского пиропатрона; размыкание цепи. обращаюсь к более опытным мегановодом вот эта цепь водительского пиропатрона завязана через подрулевой шлейф? или только разъёмы под сиденьем?
  4. demontik8484
    Это цепь явно не завязана с шлейфон подрулевого никак... В шлейфе 7 жил, 4 сигнальных на подуху, 1 земля и 2 на КК... У меня тоже при рабочем шлейфе горит беременный чел, знаю что виновно в этом водительское сидение или коса, все прозвонил все работает... может тоже из за преднатяжителя ремня....
  5. Zhenek
    Zhenek Только зашел
    10 мар 2015
    Zhenek
  6. Zhenek
    Zhenek Только зашел
    10 мар 2015
    Zhenek
    не было у меня под сиденьем никаких разъёмов. отсоединил общий жгут под сиденьем и все три ответвления: подушку, пиропатрон и на индикатор ремня. всё прозвонилось без проблем..... далее оставался только шлейф....и да он оказался надломан у основания....полчаса колдовства с паяльником и всё....больше беременное приведение не беспокоило...
  7. Zhenek
    Zhenek Только зашел
    10 мар 2015
    Zhenek
    вдовесок своих слов
  8. Evgen804
    Вот у меня такая же фигня, только ошибки я не смотрел! Шлейф у меня весь ровный, без надломов, язычок правда отломан, шевелишь вот это кольцо верхнее, черное- то загорится, то потухнет!
  9. Zhenek
    Zhenek Только зашел
    10 мар 2015
    Zhenek
    возьми мультиметр и прозвони не разбирая, там ничего сложного нет
  10. Evgen804
    Рук не хватает, и шевелить и прозванивать! Пока сопротивления воткнул!
  11. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Приветствую всех!Типичная болячка-порвался шлейф в подрулевом переключателе.Заказал новый п.п(8200216446).,но потом выяснил,что у него может не быть таких функций, как автосвет,ПТФ.Вопрос к уважаемым форумчанам:сохранится функционал,если я его располовиню и прикручу ту часть,где новый шлейф.(сразу отвечу-он мне обойдется почти в 2 раза дешевле,чем родной).Видел на You Tube,что его можно располовинить,выкрутив 4 винта.
  12. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Может не туда написал свой вопрос?Тогда модераторы,перенесите в нужный раздел,пожалуйста!
