  1. infeligo
    infeligo Новичок
    26 янв 2015
    Илья
    Не работал кондей. Датчик меняли. Заправили, холодил хорошо.. Не прошло и месяца опять перестал. Вентилятор включается.
    Где то травит?
  2. no_name
    радиатор кондея грязный, осыпались соты радиатора, слишком много хладагента, датчик давления врет
    отключается кондей по причине избыточного давления, все выше перечисленное может быть причиной этого
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    такая же проблема была, вчера прочистил специальной пеной испаритель и всё гуд стало...делов на 20 минут
    инфу взял тут http://my-megane2.ru/chistka-isparitelya-kondicionera-na-reno-megan-2
  4. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Подскажите, знатоки, если с терщиной в трубке кондея ездить, ниче страшного не будет?? У меня компрессор не заклинит?
  5. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    ничего не будет, трещину скотчем замотай, чтоб пыль внутрь не попадала, а лучше пальцем с герметиком мазни, точно ничего не попадет туда(пыль для компрессора ,думаю, вредна)
  6. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    добрый вечер. подскажите, читать всё нет времени, включаю кондей дует горячий воздух. неделю назад всё было в норме. может кто сталкивался...
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день, менял трубку высокого давления кондиционера. При разгерметезации был пшик воздухом или газом. Поставил новую трубку. Завел двигатель, включил кондиционер а он заработал-высветилась надпись АС. Получается кондиционер может включаться вообще без фреона?
  8. ardvik
    ardvik Новичок
    26 май 2011
    Орел
    То что надпись АС появилась не значит что кондей заработал
  9. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Надпись высветилась где? Или просто контрольная лампа загорелась?
    Без достаточного давления в системе кондиционер работать не будет, блок управления кондиционером не получит сигнал от датчика давления и не отдаст команду на включение муфты компрессора. Но контрольная лампа рядом с кнопкой загорится все равно.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Надпись на маленьком дисплее, где еще видна регулировка мощности вентилятора! Про какую контрольную лампу Вы говорите? Еще при включении АС включается вентилятор охлаждения двигателя!
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2015 ---
    Как тогда узнать включился компрессор или нет?
  11. Holod
    Holod Только зашел
    3 авг 2014
    Холод
    Да очень просто - посмотреть -началась ли крутиться "серединка" шкива компрессора. А то при неработающем компрессоре оно как - шкив крутится, а "серединка " неподвижная.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер! Вздулось яйцо на трубке высокого давления, так и ездил до тех пор пока кондиционер перестал совсем холодить и даже включаться. Заменил трубку и еще вдобавок ресивер-осушитель, теперь встал вопрос какое количество масла заправлять с хладагентом в систему?
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    IMG_20151031_144840.jpg Нашёл такую инфу...только не знаю как классифицировать мой случай...
  14. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Можно еще проще - Прислушаться должна щелкнуть электромагнитная муфта, через 1-2 сек после нажатия на кнопку
    абрамович нравится это.
  15. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    Сделал диагностику клипом и вылезла ошибка:
    "DF007 Цепь датчика внутренней температуры"
    ошибка не сбрасывается.
    У кого такое было, как лечили? Как проверить этот датчик?
    как я понял, то этот датчик находится под козырьком возле зеркала.
    Кондиционер работает, но наверное не совсем корректно.
    рено меган 2 2008 год с климатом, с датчиками света и дождя, компл. "экстрим".
  16. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    внутренний датчик находится в районе датчика дождя, возле зеркала заднего вида в салоне. А какие симптомы поломки у тебя были, что тебя заставило сделать диагностику клипом?
  17. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    датчик нашел, сам термочувствительный элемент оказался разломан на 2 части
    диагностику делал просто так, о том что этот датчик сломан я не догадывался даже. Климат-то работает оказывается и без этого датчика. В режиме АВТО тоже работает, никаких явно заметных глюков я не заметил. Как должен работать климат с исправным датчиком не знаю, сравнить не с чем, машинку покупал бу. На что влияет этот датчик?
    Контакт на датчике я кое как восстановил, замерил сопротивление и судя по таблице значений из мануала - все в пределах нормы. С изменениями температуры сопротивление датчика меняется. Подключил датчик и............... ничего не изменилось, изменения в работе климата в режиме АВТО я не заметил. Клипом повторно пока не проверял, нужно ехать в сервис.
    Буду искать бу датчик. Новый стоит около 2500р. Дорого это однако за два проводочка и термистор.
    Может кто подскажет аналог этого термистора?
  18. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Не подскажите, климат в режиме AUTO зимой можно ставить?
  19. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    категорически нельзя! может взорваться! ))
  20. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Нужно ставить АС и нужную температуру установить?
