авто впало в кому
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем антохин, 7 ноя 2015.
  1. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    Молю о помощи. Позавчера менял выжимной подшипник, соответственно производилась разборка акб ящика, эбу, и других элементов мешающих доступу к кпп, отключение пары разъемов и т.д. После сборки авто не собирается оживать, то есть при подключении акб работает только освещение салона, сигнал, подсвечиваются кнопка старт, слот чип-карты и прикуриватель, работают стеклоподъемники, задний дворник, омыватели, блокировка дверей, аварийка и все , остальное умерло. Не горит и не работает приборная панель, не включается зажигание. Попробовал несколько раз отключить и подключить акб- включилась приборная панель, но показывала полный бред- полный набор всевозможных ошибок, все открытые двери, хотя все были закрыты , но зажигание включить было невозможно, на чип-карту реакции ноль. Подумал что забыл что-нибудь подключить, снова разобрал все что было разобрано, связанное с электрикой, проверил не один раз, всё на местах ничего не забыл, собрал - результат нулевой. Снова всё разобрал, прозвонил все преды, соединения, просмотрел жгуты, соединения, разъёмы - всё на месте. Собираю , одеваю клеммы - без изменений, приборы мертвы, зажигания не видать, хоть реви. Перелопатил весь интернет- помощи ноль. Вроде всё на месте, всё должно работать, но машина впала в кому, пол машина работает, пол нет. Скан не подключается, т.к. нет зажигания, гадания на картах Таро пользы не принесло, так что одна надежда на опыт отзывчивость , может у кого-нибудь возникнут светлые мысли на сей счёт, т.к. у меня уже голова размером с баскетбольный мяч. Просьба не советовать ехать к официалам, т.к. друг ездил с простой поломкой , денег содрали ,но ничего сделать не смогли и отпустили с миром разведя руками-заготовками.
  3. no_name
    силовой предохранитель на плюсовой клемме проверяли?
  4. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    конечно, их там 6 основных рядом с акб, парочка спрятанных под проводами, преды в БЗК все проверены, в салоне прозвонены, говорюж хоть реви. Забыл добавить машина меган 3 2010г.в. дизель система дэлфи
  5. Evgen804
    Не про те которых 6! На плюсовой клеме под красной крышечкой нет предов, два оранжевых и один серый? На 2 мегане есть, а вот на 3? Напряжение на АКБ не мерили?
  6. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    от плюсовой клеммы идет шина на блок отключения акб, от которой идут два силовых кабеля на гену и стартер и рядом с ним блок силовых предов, с одной стороны соединенный с блоком отключения акб шиной с другой стороны силовые преды соединены с проводами гайками. 6 предов 6 проводов все целые. Меган 3 всё же отличается от 2
    --- Сообщение объединено, 7 ноя 2015 ---
    там нет никакой красной крыжечки
    акб новый разряд держит дай бог каждому
  7. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Была такая ситуация - на приборке какие-то индийские иероглифы после ремонта авто - тыркал пыркал так и не завёл - плюнул отсоединил клеммы и ушёл - пришёл на следующий день и завелась:pardon:
  8. МАСЯНЯ
    Что то вы намудрили и недопотключили.
    Может где проводок массы оторвался.
    Кто то как то сказал на форуие или нет тока там где долно быль или есть там где не должно быть
  9. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    У меня было такое когда кореш + зажал стартером ( меняли стартер) + влупил на массу и ппц,случилось в дороге пришлось откусить + силовой идущий на стартер толкнуть авто и обратно в сервис,да и если не ошибаюсь предохранитель на клеме + один из трех выбило
  10. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    на ночь с отключенным акб оставлял, а по поводу пережатого провода- это идея, завтра гляну в гараже. Может где-то между двиглой и кпп залег проводок. Спасибо за вариант.
  11. no_name
    на мегане 2, есть такой нехороший прикол если снимать АКБ, то можно легко повредить маленький проводок, идущий на минусовую клемму
    а этот проводок отвечает за работу иммобилайзера и сигналки
    ну по крайней мере у меня, из-за плохо прикрученного проводка, на ходу мигала лампочка иммобилайзера на приборке. на секунду выключался кондей и магнитола
  12. sorokin-su46
    sorokin-su46 Новичок
    11 июн 2013
    курск
    сергей
    И у меня такое было. Провод вышел из клемы. Пришлось просто нарастить медным проводком. А так такие же последствия. Все работает а не заводиться.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Замеряйте приход напряжения к блокам предохранителей под капотом и в салон!
    Прозванивайте цепь от минусовой клеммы!
    А лучше это все контрольной лампочкой проверять,обычной на 12в со спиралью(не диодную)!)
  14. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    ещё бы схему иметь чтоб понять какой провод куда идет
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2015 ---
    н
    на 3 мегане ом минуса отходит 2 кабеля, один на кпп, другой разветвляясь на кузов а нескольких местах и везде под гайку. Штекеров и маленьких проводков нет.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Схемы у меня нет.
    Для начала замерьте + есть в блоках предохранителей салона и капота!
  16. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    а на всех ли предах он должен быть по умолчанию
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Должен идти силовой кабель с постоянным плюсом на общую шину.
  18. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    там CAN шина
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Но плюс все равно должен приходить в блок?!)
  20. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    я и говорю пол машины работает, освещение и т.д., а всё что касается приборной панели, зажигания в коме
  21. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ну так в подкапотный питание идет а салонный обесточен!)
