Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    Всё...вспомнил...интерфейс посмотрел и вспомнил.
    у меня она единственная сразу соединялась..но ни чего, кроме напряжения не выдавала...
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят подскажите пожалуйста программу для iphone(ipad) для elm327
  3. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
  4. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Не подскажишь пару слов, какой програмой подключил, тоже 5 год но подключить не удается постояная ошибка ком порт...
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  6. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    а можна пожалуйста написать в двух словах мол програма такая...подключал вот так...у меня постоянно ошибка ком порт, а дальше ещо какая-то. Какая програма и ком порт какой ну и скорость порта. Пожалуйста.
  7. teberdinec
    teberdinec Наш человек
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
    Не подскажите что за ошибка выскакивает?
    Это при попытки через программу Рено 104, 255?
    Кабель USB ELM327 OBD2
    Что то типо:
    Can t open com port
    и ещё какая то ошибка иногда вылазиет.
    Авто Рено Меган 2, 2006 год, 1.6 л. 16
    Подключите адаптер к ноутбуку, зайдите в панель управления, потом диспетчер устройств. В списке найдите Порты COM и LPT, кликните левой клавишей мышки и в открывшемся подменю увидите на каком порту сидит ваш адаптер. Далее заходите в программу диагностики, заходите в настройки, выбираете свой COM порт, в выбор BoudRate выбираете 115200, жмёте ок. Затем выбираете Megane II , жмёте, к примеру, на двигатель, в новом окне снизу на Авто идентификация, смотрите Систему управления, выбираете её в Выбор ECU двигателя и жмёте ок.
    НА СТРАНИЦУ НАЗАД ТРУДНО ЗАЙТИ И ПОЧИТАТЬ?
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    И ещё отключите антивирус и брандмауер винды.
  9. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Блин башка зарвется. Сейчас опишу как подключал может чтото завтыкал, а может ктото дал совет. И так по шагам.
    1. Ставим драйвер на пк в моем случае XP 32
    2. Подключаем ЕЛМ до пк
    3. Заходим в диспетчер и смотрим или правильно стал драйвер. у меня порт 3 скорость по умолчанию 38400
    4 подключаем до авто ( меган 2 1.4 2005 год саджем 3000) и включаем зажигание
    5. Открываем програму (ELM Renault 255b...ELM Renault v104b...106 R)
    6 Далее пункт настроики выставляем порт( у меня в диспетчере задач №3) №3
    7 Скорость обмена 38400. там ещо есть третий пункт ставим оригинал или другой
    8. После настроек переходим в другой раздел где выбирают есу. После выбора есу естествено своего нажимаем ок.
    9 Далее в програме нажимаем конект и далее по разным вкладкам.
    Все просто делов на 30 сек. Но тут возникают подводные камни.
    В пункте 6 при выборе порта ошибка связаная з портом (не всегда). Бывает ошибки и нет, но когда выбрал есу и нажимаеш конектица то обезательно ошибка is not a valid integer value и так на всех програмах.
    Вопрос что я делаю не так где затупил...
    ЕЛМ робочий вчера сканировал астру так там все датчики видит.
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    пункт 7 .сделай тест адаптера,потом ок,потом выбирай мегана2,двигатель,обязательно автопоиск ,комп покажет твой эсу,выбераеш свой ,ок,соединить и работай.Всё.прога 104.
  11. teberdinec
    1 июл 2012
    СГ-Трейдинг
    Черкесск
    teberdinec
  12. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Зделал как ты говорил, тест адаптера ( порт 4 скорость 38400 дальше other ) нажал ок. Дальше автоопределение но тут ошибка is not a valid integer value. и ета ошибка постояно появляется чтобы я не нажимал. Можна есу выбрать в ручную но там также в любом меню появляется ошибка is not a valid integer value. Блиииин что не так...Хееелп помогите второй ЕЛМ покупаю первый блютуз второй шнурок. Машина плохо работает и тупость двигателя, один день нормально второй капец хр...во. нада посмотреть параметры датчиков и свереца з другим меганом и знайти различия.
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2015 ---
    Выставлял только з гаража...115200. та самая ерунда везде ошибка is not a valid integer value
  13. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    вот такая ошибка. WP_20151108_09_47_55_Pro.jpg WP_20151108_09_57_03_Pro.jpg WP_20151108_14_26_27_Pro.jpg
    Может есть другие програмы, сканмастер подключается но не одного датчика не видит.
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Попробуй переустановить драйвера на компе.У меня ЕЛМ версия 1,4.Может антивир что нибудь блокирует?
  15. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    драйвера менял. Переустанавлевал, антивируса нету браунд маузер отключен. А может есть рабочая программ и дрова
    А у тебя какая програма? Может на мыло скиниш програму и драйвера. Может дрова галимые...Или кто то скинит з мегановодов.
  16. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    дай почту в личку скину
  17. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    andre_radio@ukr.net
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Оправил,пользуйся!
  19. andre_radio
    andre_radio Новичок
    7 ноя 2014
    андре
    Нету. Чтото не так. Наверное на украину не доходит такое уже было если у тебя меил ру.
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Нет.Просто у тебя ящик маленький.Написал тебе снова два письма-проверь свой ящик.
