авто впало в кому
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем антохин, 7 ноя 2015.
  1. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    нет, освещение в салоне работает , стеклоподьёмники работают когда чип карта в слоте, то есть машина видит слот и карту, дворник задний работает, омыватели работают, если несколько раз клемму акб передернуть то и приборы вроде оживают но показывают полную чушь, ни на что не реагируют, и показывает что все двери и багажник открыты , хотя это не так
  2. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Лоханулся разок на М2. Провод один минусовой к клемме аккумулятора не подключил (там их на основную жилу еще 3 штуки приходит). Тоже чуть пол тачки не разобрал, пока доперло. ИМХО. Где-то, что - то не подключили. Сесть, покурить и спокойненько каждый провод от аккумулятора до салона по новой проверить. По симптомам, уж очень похоже, что где -то массы нет.
    Масса на КПП идет, может не прикрутили
  4. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    точно на месте 2 раза проверял подтягивал
    Как проверяли предохранители - снимали их или контакты тестера ставили до и после предохранителя?
  6. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    сейчас откручиваю чтоб ещё раз прозвонить, но и до этого не снятые звонились в ноль
    Я тестером пользуюсь что бы вольты-омы и т.д. узнать, ток смотрю только лампочкой - зеленый окисель на тестере покажет 12v, а лампочка гореть не будет.
  8. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    открутил преды все целые, провода проверил пережатых нет, ток утечки при подключенном акб почти нулевой, то есть нигде к.з. нет. Варианты закончились . Все провода под капотом чуть ли не с лупой проверил, всё на месте, всё целое. Пи.дец
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2015 ---
    позвонил электрику, говорят маг и волшебник, завтра наверно потащу на удавке к нему. Признаю свое бессилие.
  9. Evgen804
    Может разъем какой не до конца воткнул! А зажигание вообще не включается?
  10. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    все разьемы с фиксаторами, зажигания не видел с момента разборки. Перед тем как снимать кпп, разобрал сначала акб ящик, чтоб добраться к главному цилиндру сцепления, вдруг он козлит, проверил он рабочий, собрал обратно, думал в сервис гнать, завелась с пол пинка. Потом решил сам сделаю, не тупее же паровоза, разобрал снова тоже самое, ну плюсом снял пару разъёмов с датчиков на кпп .Собрал а она мне фигу кажет
  11. Evgen804
    Бывало не раз, разъем вставлен а не до конца, фиксатор при этом застегнут!!! С мозгов разъемы снимал, такое чувство что она их просто не видит!
  12. MANDRAGORA
    У вас заводится от кнопки?
    Заводите нажимая на сцепление или на тормоз?
    Клеммы на датчики КПП не перепутали?
  13. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    разъёмы на мозгах перетыкал раз 10 , на кпп датчики находятся в разных местах, да и не перепутать их никак . На мозгах разъёмы все разные с быстросъёмом . Заводится с кнопки , всяко пробовал- бестолку
    акб
  14. lnv
    На мозгах если скинуть разъемы посмотреть - пины не загнул случайно?
  15. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    проверял всё ровно
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Как успехи?
  17. oren79
    oren79 Только зашел
    1 сен 2015
    oren79
    Я уверен что пин загнулся. Было такое. И по моему в верхней колодке мозгов.
  18. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    ну на зрение пока вроде не жалуюсь
    отогнал электрику с обеда смотрел говорит что питания нет завтра продолжит
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А где нет?
  20. антохин
    антохин Новичок
    7 ноя 2015
    антон
    да х.р его знает не уточнил, связь плохая была
